Miten käy umpioille;100/90w H4
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
Daimler kirjoitti:Ai niin ja ne lediparkkivalot,se on teinixmeininki!
Meikä osti thuuning ledparkit mutta nehän poltti palaneen polttimon vikavaloa satakaksnelkussa :cry: Menivätten sitten moottoripyörän parkeiksi. Laitoitko parkkeihin vastuksen rinnalle vai otitko mittaristosta merkkivalon pois :)
t. Nimim. ei tartte enää prätkään vaihtaa parkkipolttimoita 8)
-Ne menee kel on vehkeet-
Viime kesän moporeissu
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Palaneen polttimon merkkivalo lenti kankaalle jo takavalojen modauksen yhteydessä.Ei vaan jaksa katsoa sitä.Nyt huomasin vaan että nuo 100/90w-h4 lamput kuumentaa tuota 124;n umpiota huomattavasti enemmän kuin 400 volvon..volvossa on kuitenkin paljon pienempi umpio? Mystistä..
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Kokeiles ottaa konehuoneen puolelta se suojamuovi pois, mulla auttoi jonkin verran. Kuraisilla keleillä pitää tarkailla sotkeutumista.
Teo
Opetuslapsi
Viesti Kirjoittaja Teo »
Ei millään viitis pilata w123 ulkonäköä lisäpitkillä.
Onko kellään kokemusta laitta 80/100w polttimot W123 keulille?
Itse ajattelin laittaa 100w polttimot myös sumareihin, mutta käyttäisin laittomia polttimoita vain talvikylmällä, ettei heijastimet vaan vaurioidu.
Sellanenkin tuli mieleen että: Kykis sumarit niin että niitä voi käyttää myös pitkien kanssa, onkohan siitä hyötyä? Sumarit kun näyttää vaan niin lähelle.
Ei ole hyötyä, pikemminkin haittaa.
Ainakin W124:ssä sumarit toimivat alunperin parkkien, lähi- ja kaukovalojen kanssa yhtaikaa.
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Teo kirjoitti:Ei millään viitis pilata w123 ulkonäköä lisäpitkillä.
Ei 123:n keula pilalle lisävaloista mene... se on sitä jo valmiiksi :wink:
Tuli joskus kokeiltua 100 wattisia 123:ssa, mutta luovuin, kun laitoin lisävalot. Mielestäni paras kombinaatio niin 123:ssa kuin nelosessakin on apupitkät ja sumareissa sellainen kytkentä, etteivät pala pitkien kanssa.
Nuo sumarit toimivat tuolloin apulähivaloina auttaen erityisesti risteyksissä valaisten etuviistoon sivulle. Ihan laillistahan nuiden käyttö tuolla tavoin ei ole, mutta valaisevaa. Ja ainahan sen verran sataa ja on sumua, ettei tuo kauhean iso rikoskaan ole.
Jos joku sanoo, jottei mersun sumareilla tee mitään, niin vastaan jo valmiiksi, jotta höpö höpö. :lol:
Terveisin
Tero
Daimler
No modehan valvoi ja poisti tuplapostauksen.124:ssa ja 201:ssa ainakin pitää olla skarppina kun laittaa sen sumuvalon h3:sen paikalleen.Se jää herkästi vinoon joten valokuvio on taatusti pyllyllään sen jälkeen.
markus_200e
Viesti Kirjoittaja markus_200e »
Kyllä ei se ulkonäköä pahenna jos on valoa ! Kolmehan lyhtyähän siihen sopii sovinnolla, siihen maskin eteen ... Ja voin sanoa että uudehkoilla umpioilla on 123n vuodelta -85 lähivalot ihan riittävät kaupunki pyöritykseen, ja eikä kaukovalojen leveä keila häpeä kilpailijoitaan autoparkissamme (mm. 124, uudehko pösö 406 etc). Se että apupitkissä on 100W polttimot johtuu siitä sellaisia saa ja tarvitsee ja lamppuihin sallittua tehtaalta.
Daimler
Re: Miten käy umpioille;100/90w H4
Daimler kirjoitti:Narva 48901 H4 12V 100/90W P43t tuollaiset polttimot tuli tilattua ja kaveri aikoo laittaa volleen ja minä 124-mersuun.Mutta mitä veikkaatte;kärvähtääkö umpiot ja halkeileeko umpion lasit;johdot ja releet ovat tottakai uusittu al´a biltema 8) Vai onko tämä vain juoni saada uudet umpiot ja xenonit alle,kerron muijalle että ne vaan hajosi uudet tarttee :shock: Veikkauksia kehiin;lähiaikoina saatte raporttia miten kävi. :roll:
Itse itseäni lainaten;tänään kärvähti kaverilla volvosta toinen polttimo.Laitettu 25.8 paikalleen elikkästä 4 kuukautta oli elinikä-- :oops: Viva Las Biltema!
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Teo kirjoitti: Sellanenkin tuli mieleen että: Kykis sumarit niin että niitä voi käyttää myös pitkien kanssa, onkohan siitä hyötyä? Sumarit kun näyttää vaan niin lähelle.
dealer kirjoitti:Ainakin W124:ssä sumarit toimivat alunperin parkkien, lähi- ja kaukovalojen kanssa yhtaikaa.
W123:ssahan toimii sumarit kaikkien valojen kanssa ja toimivat hyvin apulähivaloina kun suuntaa samaan ko lähivalotkin...
W124:ssä ainakin ´85 ja ´86 vuotisissa sammuu sumarit ko laittaa pitkät päälle, samoin teki ´84 W201, ´88 W124:ssä sitten kyllä paloivat taas yhtäaikaa...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Eipä sammu 86:ssa ainakaan.
Ei satu mieleen yhtään missä olisi sammunut, en sitä kuitenkaan väitä etteikö sekin olisi mahdollista.
JaniH
Mestarikiillottaja
Mulla on kyllä tuo 86:nen saksanmallia, kahdella 85:lla ajanu missä ne sammu ko pani pitkät päälle ko mulla oli 88 200D niin siinä palovat pitkienki kans...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Ei sammu mersun sumarit kaukovaloilla jos kytkentä on tehtaan jäljiltä.
tupru
Hole 19
Viesti Kirjoittaja tupru »
Mulla on nyt auton umpioissa paikollaan 60/100w hehkut + uudet umpion lasit molemmin puolin. Sumareissa 55wattiset. Nythän se on nätti seurata, että kuinka laseille käypi.. No sumareita ei kyllä tuu käytettyä nykysellään.
Periaatteessa luottas heikkotehosemmatki hehkut auton valoihin ku apukaukovalot on toiminnassa, mutta olokoon nyt.. Pitää joskus testata, että lämpiääkö se lasi sen kummemmin!!
Biltemasta hommasin 90/100w BluGold Xenoneffect polttimot. Käytin paikollaan, kävin testilenkin ja otin ne samantien pois. Valoteho oli nuin silmällä kattoen ainaki merkittävästi huonompi ku nuissa nykyPhilipseissä :idea:
Ja tuohan oli sillon ku ei vielä appareita ollu..
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Missä nuita GE +60% polttimoita myydään oulussa? En äkkiseltään löytäny mistään..
