Releen kytkentäkaavat??
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Roisto kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti:Diodin tarkoitus on päästää plus jännite parkkivaloille silloin kun valoja ei ole valittu eli on vain virrat päällä.
Jep, jep. Mutta se estää myös virran menon huomiovaloille, kun parkit (ja ajovalot) on kytketty katkaisijasta päälle. Eli jos sen jätttää pois, niin systeemi ei kai toimi lain kirjaimen mukaan.
Ei ole noin, ei diodi mitään estä. Se kytkee virrat päällä tilanteessa jännitteen parkeille ja tosiaan jos ottaa diodin pois niin silloin pitää laittaa kytkin S-pisteeseen huomiovaloille eli on parempi jättää diodi paikalleen koska sehän on ihan järkevä toiminto, että valot syttyy heti kun laittaa virrat päälle.
Huomiovalot saa kytkeä myös D+ ohjauksella eli kun laittaa auton käyntiin niin H-valot syttyy vasta sitten.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Mika.T kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti: Huomiovalot päällä saa ajaa päivisin
Taajamassa.
Koska on muuttunut kun en löytänyt asiasta tietoa? :oops:
mjo33400
Elektroniikkaguru
Roisto kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti:Mersun sumuvalojahan ei saa päälle ennenkuin on valinnut ajovaloasennon valokytkimestä joten mielestäni kytkentä käy suoraan, tosin en ole katsonut asiaa kytkentäkuvista vielä.
Kytkentäkaavio ei tuohon taida auttaa – sumuvaloja varten on omat kielet ja normivalojen kanssa on vain mekaaninen yhteys. Olen toiminnan joskus testannut ja onhan Suomi puolillaan parkit ja sumuvalot päällä kulkevia Mersuja. :D
Et lukenut tekstiä loppuun asti. :lol: Vai kerkisinkö muokkaamaan ennen kuin vastasit?
dieselflosse
Kaksi diodia
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Terve!
Kommentoinpa minäkin hieman...
Eli, parkit sytytetään diodin läpi => mersussa parkit on jaettu puolittain erikseen, joten tarvitaan kaksi diodia.
Huomiovalojen hyötyjä:
- tuo edelläkin mainittu umpiluun unohduksen esto
- säästää ajovalopolttimoita/umpioita => voipi käyttää vaikkapa 100w polttimoita
- säästää mittarivalopolttimoita, siis pätee vain mersuissa, muissa merkeissä mittarivalot syttyy parkkien rinnalla
Hyvä käytännön vinkki huomiovaloilla ajettaessa: Kun et enää näe lukea mittareita, sytytä ajovalot.
Terveisin
Tero
mjo33400 kirjoitti:Vai kerkisinkö muokkaamaan ennen kuin vastasit?
Jokin katkos tässä varmaan sattui. :oops: :D
mjo33400 kirjoitti:Ei ole noin, ei diodi mitään estä. Se kytkee virrat päällä tilanteessa jännitteen parkeille ja tosiaan jos ottaa diodin pois niin silloin pitää laittaa kytkin S-pisteeseen huomiovaloille eli on parempi jättää diodi paikalleen koska sehän on ihan järkevä toiminto, että valot syttyy heti kun laittaa virrat päälle.
Öö. :? Jos tsydeemissä ei ole sitä diodia, joka on siinä muokkaamattomassa kuvassa harmaan ja punaisen johdon nuolen välissä, miten estetään huomiovalojen syttyminen ajovalojen ollessa päällä? Huomiovalon relehän on tuolloin toki auki mutta jos välissä ei ole diodia, virta tulee parkkien katkaisijalta siihen sulakkeiden väliseen kytkentäpisteeseen ja valuu sieltä huomiovaloille.
Vai puhutaanko me eri diodeista tai jopa eri asioista. :oops: Tarkoitin siis sitä, että jos ko. diodin poistaa, sen tilalla olisi suora johto eikä katkos.
dieselflosse kirjoitti:Eli, parkit sytytetään diodin läpi => mersussa parkit on jaettu puolittain erikseen, joten tarvitaan kaksi diodia.
Juu'u.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Roisto kirjoitti:
Juu'u.
Jos diodia ei ole niin ei ole mitään kytkentää siinä välissä, mutta kuten aiemmin totesin niin ei diodia kannata poistaa, muuten pitää laittaa S-pisteeseen kytkin ja se ei todennäköisesti ole enää lain mukainen, tosin en ole siitä varma.
Jos diodi on pois niin huomiovalot palaa heti virtojen kytkettyä, mutta parkit ei pala joten voimme unohtaa diodin poiston. :lol:
Ei tarvita kahta diodia jos olen oikein ymmärtänyt niin valokytkimen nastat 58L ja 58R ovat fyysisesti yhdessä joten riittää yksi diodi joka kytketään jompaan kumpaan nastaan tai sulakerasiaan.
Pitää muistaa se, että kun ajovalot laittaa päälle niin huomiovalon rele vetää ja katkaisee jännitteen H-lampuilta.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Tässä vielä kytkentäkuva siitä miten se mesessä kytketään. Tein muutoksen aiempaan kytkentään.
mjo33400 kirjoitti:Jos diodi on pois niin huomiovalot palaa heti virtojen kytkettyä, mutta parkit ei pala joten voimme unohtaa diodin poiston. :lol:
Nyt taidetaan olla pikkuhiljaa samalla kartalla. :D Käsitimme vain erilailla käsitteen "poistetaan diodi välistä". :oops: Väännetään kuitenkin vielä: eli jos tuo diodi olisi korvattu johdonpätkällä niin silloin ilmeisesti huomiovalot palaisivat myös ajovaloasennossa.
mjo33400 kirjoitti:Ei tarvita kahta diodia jos olen oikein ymmärtänyt niin valokytkimen nastat 58L ja 58R ovat fyysisesti yhdessä joten riittää yksi diodi joka kytketään jompaan kumpaan nastaan tai sulakerasiaan.
Ovat ja eivät. :D Nolla-, parkki- ja ajovaloasennoissa ovat yhdessä mutta niissä "Saksanparkki"-asennoissa eivät. Toisaalta harvoinpa niitä asentoja käytetään. :D Eli Käytännössä yksi diodi riittää.
En jaksanut lukea ihan tarkkaan läpi pohdintojanne...kommentoin kuitenkin:
Diodi on systeemissä juurikin sitä varten etteivät huomiovalot syty kun parkit laitetaan päälle.
Diodi siis estää virran kulun parkeilta huomiovaloille. OK ? :D
mjo33400
Elektroniikkaguru
Roisto kirjoitti:
Ensimmäiseen kysymykseen; niin palaisivat koska releen toiminnalla ei olisi merkitystä.
Tota saksanparkkiasentoa en ajatellut ollenkaan :oops: , hyvä huomautus, mutta kuten sanoit ei merkitystä. :lol:
No nyt alkaa valkenemaan,pikkuhiljaa.
Siis Tiileri ei keksikkään noita hankalannäköisiä kytkentöjä vain minun kiusaksi,vaan että saisi vanhaan katiskaan ajovaloautomatiikkaa,mahtavaa.
Mites Dealer,jos kytken äärivalot nelinapaisella releellä:
85=parkeilta (japsissa parkit palaa ajovalojen kanssa)
86=maa
87=äärivaloille
30=+akulta
niin laitahan joku parannusehdotus :roll: .
mjo33400
Elektroniikkaguru
dealer kirjoitti:En jaksanut lukea ihan tarkkaan läpi pohdintojanne...kommentoin kuitenkin:
Dealer, katsohan hieman tarkempaan kytkentää. Lähde ajattelemaan asiaa siten, että kytket virran päälle ja mitä sitten tapahtuu.
Diodi nimenomaan kytkee parkeille sähköä silloin kun valokatkaisija on 0-asennossa.
Jos diodin ottaisi pois niin huomiovalot palaisi yksinään kun vain virrat on päällä ja se ei olisi lain mukainen.
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
kilander kirjoitti:No nyt alkaa valkenemaan,pikkuhiljaa.
86=maa
87=äärivaloille
30=+akulta
Ps. tässä ne palaa koko ajan, vaikka sammuttaa auton..
Takavalot ei vaan pala.
Vedä tuohon 30-napaan virtalukolta virta, niin auttaa.
Jos ei kulje niin kromaa se.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Tässä vielä virran kulku kun virta on päällä. Valokytkimen parkkiasento tekee diodin toiminnan vain turhaksi. Diodi on siis valoautomatiikkaa. :lol:
mjo33400
Elektroniikkaguru
86=maa
87=äärivaloille
30=+akulta
Anteeksi, että puutun Dealerille esitettyyn kysymykseen, mutta miksi yleensäkään relettä tohon kytkentään. Onko jotain valvontalaitteita jotka estää suoran kytkennän?
Kytkentä on muuten ihan hyvä. :lol:
mjo33400 kirjoitti:
86=maa
87=äärivaloille
30=+akulta
Ei mittään,hyvä kun joku ehtii vastailla kun Tiileri ampuu hirviä :D .
Äärivalothan ei ole kuin 5w polttimoilla,eli meinaatko että 4 kappaletta voisi rosvota suoraan parkeilta?
mjo33400
Elektroniikkaguru
kilander kirjoitti:
mjo33400 kirjoitti:
86=maa
87=äärivaloille
30=+akulta
Tottakai, näin minä olen kytkenyt rekan perässä olevia motorhomeja, eihän ne kuluta kuin noin 1,5 Ampeeria.
Diodi ei kytke yhtään mitään, se laitetaan johtoon vain estämään virran kulku toiseen suuntaan.
Jos diodi otetaan pois, jää johto jossa virta kulkee molempiin suuntiin.
Silloin käy niin että jättäessäsi auton johonkin parkit päällä jäävät myös huomiovalot palamaan.
Huomiovalot kyllä toimisivat oikein ja sytyttäisivät myös parkit.
Diodi laitetaan väliin etteivät huomiovalot pala kun laitetaan parkit päälle, tämä tosiasia ei muutu miksikään vaikka kuinka tarkasti katsotaan kaavioita. :D
mjo33400
Elektroniikkaguru
Valitettavasti olet väärässä. Jos diodi otetaan pois niin ei siihen mitään johtoa jää. Jos diodi on pois niin koko kytkentä on pois, mitä varten siihen mitään johtoa tungetaan? :cry:
Jossain on johto. Siihen laitetaan väliin tarvittaessa diodi.
Mietippä tarkasti miksi diodi on laitettu tuon johdon väliin... :wink:
Ajattelet asiaa väärinpäin. :D
mjo33400
Elektroniikkaguru
Tässä kytkennässä se ei ole niin kuin sanoit, mutta jos huomiovaloihin nastaan S laitetaan kytkin jolla huomiovalot saadaan pois kytkettyä niin silloin diodi toimii estona.
Tossa kytkentäkuvassa joka on esitetty niin diodin molemmilla puolilla on sama jännite kun parkit on päällä.
Huomiovalokytkentä on lisälaite jota ei kytketä minkään johdon väliin vaan paketin johdot kytketään eri pisteisiin.
Ei pidä paikkaansa.
Kun laitat auton parkkiin ja seisontavalot päälle, lukitset auton ja lähdet kävelemään, autoon jää palamaan vain parkit kuten pitääkin.
Jos et laita tuota diodia, palamaan jäävät myös huomiovalot :idea: :idea: eli järjestelmä ei toimi oikein.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Tulihan se sieltä. :lol: Tota en edes ajatellut, tossa tilanteessa virta on pois ja huomiovalot palaisivat jos ei olisi diodia. Miksi et tota heti sanonut. :lol:
Hyvin kehittävä keskustelu. :lol:
Mutta jos sitä diodia ei ole ollenkaan niin ei ole mitään johtoakaan eli ei pala huomiovalot, mutta ei myöskään toimi oikein kun virrat laittaa päälle. :lol:
Eli se diodi on siellä kahden asian takia.
Eli tossa Dealerin kertomassa tilanteessa pisteessä S on jännite pois kun virta on katkaistu joten diodia tarvitaan myös siinä tilanteessa estotoiminnalla, jotta siihen pisteeseen ei jännite pääsisi.
Joo, tämä on mukavaa tällainen kevyt inttäminen - eikö tuo lie viihdyttävää lukijoistakin. 8)
Ei ei ei. :lol:
Johto on aina ensin, sitten se katkaistaan ja laitetaan diodi väliin jos on tarvetta.
Ellei ole johtoa ei ole diodiakaan, eikä tarvetta sille.
Jos kysytään "Laitetaanko tuohon väliin diodi", tarkoitetaan aina jotain johtoa joka on olemassa, se katkaistaan ja laitetaan se diodi.
Tuossa kytkennässä diodi on vain ja ainoastaan estämässä huomiovalojen palaminen parkeilla, ilman diodia muuten toimii ihan OK.
Laitetaan tähän väliin di :shock: eikun eräs väärä tapa kytkeä apukaukovaloille rele:
86 = jatkuva +
85 = maa
30 = heräte auton omilta kaukovaloilta
87 = virta apukaukovaloille
Tällä kytkennällä valot toimivat ihan oikein mutta auton akku tyhjenee sen seisoessa pitempään ajamattomana. :D
mjo33400
Elektroniikkaguru
dealer kirjoitti:Joo, tämä on mukavaa tällainen kevyt inttäminen - eikö tuo lie viihdyttävää lukijoistakin. 8)
Ei ei ei. :lol:
86 = jatkuva +
85 = maa
Sillä diodilla on toinenkin toiminto ja se on se kun virrat laittaa päälle niin myös parkit saa sähköä ja se johtuu siitä kun laki sanoo, että huomiovalojen ja parkkien pitää toimia samanaikaisesti. Jos diodi on pois ei huomiovalot toimi oikein lain mukaan.
Jos asentaja toimii noin kuin tossa Di esimerkissä kerroit niin sellaista asentajaa ei saa päästää 10 metriä lähemmäksi autoa. :lol:
Johto riittää tuohon, siihen ei tarvita diodia. :ttu:
Diodi tarvitaan vain ja ainoastaan etteivät huomiovalot pala parkeilla.
Diodilla ei ole mitään toista toimintoa tuossa kytkennässä.
Ilman diodia virta kulkee kuvatussa johdossa molempiin suuntiin.
Yksinkertaista.
Ei niin, koska huomiovalot palaisivat myös parkeilla.
Muuten ne toimisivat ihan oikein. 8)
Autojen sähköistä puhuttaessa homma menee näin, muusta en tiedä enkä ymmärrä.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Kävin tätä muna ja kana leikkiä läpi 15 minuuttia kytkentäkuvan kanssa ja on myönnettävä, että Dealer on oikeassa, diodi on vain parkkitilanteessa estämässä huomiovalojen kytkeytymistä. Jos tätä Dealerin aiemmin esittämää toimintaa ei olisi niin diodia ei tarvittaisi vaan sen tilalla olisi suora kytkentä.
Antoisa keskustelu. :lol:
Sen haluan kuitenkin sanoa, että tässä tapauksessa diodilla on kaksi toimintoa, se estää huomiovalojen toiminnan parkkitilanteessa ja kytkee parkeille sähköt virta päällä tilanteessa, mutta se on vain ja ainoastaan estotoiminnan takia siihen laitettu. Jos tätä estotoimintaa ei tarvittaisi niin diodin tilalla olisi suora kytkentä.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Tämä Dealerin lause harhautti minut täysin;
Dealer tarkoitti aiemmin esitettyä tilannetta ja minä ajattelin parkkivaloja tavallisessa tilanteessa enkä ottanut ollenkaan huomioon tilannetta, että auto on sammuneena ja ovet lukossa sekä parkkivalot päällä. :oops:
8) Harhautus, ja isku selustaan kun vastustaja sitä vähiten odottaa. :firing:
mjo33400
Elektroniikkaguru
No miten sen hirven kävi? :roll:
