Pyyhkijän sulat
Aki
karvanaama
Viesti Kirjoittaja Aki »
Miksi ei ole tehty niitä sulkia vain eri mittaisiksi? Miksi se kiinnityskin pitää olla mahdollisimman monella eri tavalla? Ei riitä että valitaan oikean mittainen sulka jos se kiinnitys on erilainen :? .
Kaipa sitä voittais 7 oikein joka viikko lotossakin jos tähän osais vastata :lol: 8) :wink: .
EzKo
satunnainen tarkkailija
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Nyt Warkaudesta tullessa oli kunnon suolavellipaskalentäärötkäkeli :evil: niin täytyy todeta ton Valeon jonka ostin Kärkkäiseltä olevan hyvä ostos :D
Pyyhintä on joka pyyhkäisyllä täydellinen 8) vaikka kuinka paska lentäis, toisin oli ton Bos....:opel: kohdalla vaikka olikin uus.
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
Iippo Vinetto
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja Iippo Vinetto »
Onkos se sulka Ezko tuollainen: http://www.nettiosa.com/product_catalog.php?c=39 ?
Älkää polttako itteenne loppuun!
EzKo
Iippo Vinetto kirjoitti:Onkos se sulka Ezko tuollainen: http://www.nettiosa.com/product_catalog.php?c=39 ?
Joup, kyllä on 8) UM700 joka mun 124:seen sopi.
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Meikku osti kans SWF/Valeon Motonetistä ja pyyhkii todella hyvin kuluneessa lasissa. Vettä kun tulee reippaasti pesurista niin kerran edestakaisin ja se on siinä...
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
patikka
Viesti Kirjoittaja patikka »
Vaihdoin vain uudet Boshin kumit vanhoihin, mielestäni täysin virheettömiin sulkiin. Helppo homma ja k y m m e n e n :!: kertaa halvempi. Säästyi siitäkin taas vähän johkuun tärkeenpään :jook:
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
KOS kirjoitti:
jusamb kirjoitti:Uskallanko edes avata Champion-pakettia, vai pitääkö suosiolla mennä ostamaan joku parempi. Vai onko Champion huono :help: Sen verran paketin läpi katselin, että kiinnityssysteemi on nykyisessä (orig?) Champpionia fiksumpi. :nocando:
ÄLKÄÄ ihmeessä ostako Championin sulkaa!!!
Allekirjoitan. Championin sulka ollut jonkin aikaa kiinni - paitsi että ei pysynyt paikoillaan. Lopulta hermostuin ja tutkin tarkemmin: kiinnitys on näköhään ns. perinteinen, sulka t-asennossa poikittain varteen kiinni ja varren suuntaan taittaminen lukitsee sulan paikoilleen. Harmi vaan mersun sulka ei nouse niin paljoa ylös, että tuon mahtuu kunnialla tekemään. Sulka osoittamaan tuulilasin kulmaan ja väkisin vääntämällä lukittui paikoilleen.
Ok, hyvä. Vihdoin pysyy paikoillaan, sulka sentään pyyhkii suht hyvin.
Seuraavaksi nostin joksikin pakkasyöksi sulan ylös. Seuraus: sulan tyvipää murtui ja sulkakumi pääsi vapaasti liikkumaan. Ja tästä seurasi: sulan yläpää veti hyvät naarmut lasiin. :evil:
Champignon lensi tämän jälkeen hyvin nopeasti ja tilalle tuli SWF:n sulka. Ja kas - kiinnitys on helppo, toimiva ja pitävä. Samalla loppui loputkin sulan lonksumiset, jotka luulin johtuvan koneiston väljyydestä. Hyvin pyyhkii.
C253+A1+Q3
Ex: S202, S203, W169, W164
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
patikka kirjoitti:Vaihdoin vain uudet Boshin kumit vanhoihin, mielestäni täysin virheettömiin sulkiin. Helppo homma ja k y m m e n e n :!: kertaa halvempi. Säästyi siitäkin taas vähän johkuun tärkeenpään :jook:
Täytyy taas kerran haukkua Boschin sulat. Valitiin niistä jo aiemmin ja joku sanoi, että ne toimii paremmin uudella lasilla. Vaihdettiin tuulilasi ja vaihdoin samalla uuden kumin vanhaan runkoon. Tulos sama p*ska, eli muutaman viikon päästä sulka vetää jo pahasti rantua, eikä auta putsaaminen kuin muutaman pyyhkäisyn ajaksi :evil: Vuoden vanha Champion toimi paremmin kuin kuukauden vanha Bosch :twisted:
Onko toi SWF mistä saatavilla?
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Uskaltaako ostaa noita rungottomia AcDelco merkkisiä sulkia, ei ne ihan halpojakaan ole, mutta Valeot ei oo paljoa kalliimmat? :?:
Kaveri osti, mutta en oo käyttökysymyksiä ehtiny kysymään... :)
Sprintterissä on jotkut sulat, ostettiin sitte Bossin uudet kumit niihin, niin eihän ne sopinu oikein, niin ostin sitten biltemasta uuden sulan kuskin puolelle, johon siis oli pelkästään vaihdettu se kumi, niin nyt toiminu jonkin aikaa... Mutta ääntää ja pomppii... :evil:
Rungottomat seuraavaksi! Naapurista saisi Acdelcoja varmaan kohtuu hintaan, mutta motonetistä saisi sitte noita valeoita... Mieluummin ostaisi paikalliselta noita, mutta uskaltaako Acdelcoa ostaa? :shock:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Peku124
Viesti Kirjoittaja Peku124 »
Haukut tulee tääläkin bossille, ei toiminut viikkoakaan :evil:
Rantua tulee niin että piisaa, vanha mikälie sulka toimi loistavasti verrattuna tuohon possilaiseen.
Minkähän sitä suraavaksi hankkisi?
Minulla on ollut vuosikausia boschin sulkia ja täytyy todeta että tuntuu siltä kuin se "hyvänä pysymisaika" olisi lyhentynyt. Huolellinen puhdistaminen auttaa kerran tai pari mutta viimeistään puolen vuoden päästä on sulka kelvottomassa kunnossa, levittelee rantuja ja kalvoja lasiin, eikä auta enään minkäänlainen puhdistaminen.
Boscheilla ei tee mitään. Muutamat niitä on silti tullu ostettua kun joka paikassa niitä myydään ja kiire saada uudet sulat :roll: Mutta nyt olisi tavoitteena etten osta niitä enää ikinä. Hellat tuntuivat olevan samanlaista kuraa. Champpionit kai vähän jo paremmat.
Ja jokerivetona: Jos haluaa hyvän sulan niin ostakaa esim. alemakasiinista Roadstar merkkinen sulka, hintaa alle 5€ 8) Sellaisen laitoin kolme vuotta sitten 124:seen eikä ole vieläkään huonontunut tippaakaan :shock: Esim. Boscheilla käyttöikä taitaa olla max. puoli vuotta...
namnam
Viesti Kirjoittaja namnam »
Voisko joku valaista, ihan vaan uuden vuoden kunniaksi, miksi pissipoikaan pitäisi naisihmisen laittaa semmoista kukkeloille haisevaa 'Lady'etanolia?
Kyllä nimittäin haisi PAHALLE lautalla, kun joku emäntä sitä ruiski autonsa tuulilasiin. Muutenkin olen naisten hajuvesille allerginen.
Eikö se sama kamala haju sovi kaikille?
Kamarineito
Linttalady
VIcTOria
Viesti Kirjoittaja VIcTOria »
namnam kirjoitti:Voisko joku valaista, ihan vaan uuden vuoden kunniaksi, miksi pissipoikaan pitäisi naisihmisen laittaa semmoista kukkeloille haisevaa 'Lady'etanolia?
tää oli paha :rollin:
Meillä ei haise kukkeloille, mutta siedettävälle kummiski, en tiedä mitä mies sinne on laittanu :lol:
minä taas inhoan yli kaiken jos pesuaine haisee vanhojen ukkojen partavedelle tai viinalle, ihan ku ajelis lähiöbaarilla....
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
VIcTOria kirjoitti: minä taas inhoan yli kaiken jos pesuaine haisee vanhojen ukkojen partavedelle tai viinalle, ihan ku ajelis lähiöbaarilla....
Siträköhän se emäntä aina tuosta vanvasta lasolista muistelee :no:
No jokatapauksessa jos ei SWF/Valeo linjalla raski pyyhkijöissä pysyä (ovat ehkä parhaita rönttään), niin Trico on kokeilemisen arvoinen...pyyhkii uutenakin huonommin kuin Bosch, mutta pitää pintansa ajansaatossa :!:
namnam
Juu, ei Old Spicea, kiitos, olen kyllä miestenkin hajuvesille allerginen.
Nesteeltä saa ainakin jotain siedettävän hajuista litkua. Toista se oli ennen kun ei ollut kuin yhtä merkkiä. Silloin keskiajalla :lol:
Kamarineito
Linttalady
Santeri Alkio
namnam kirjoitti:Juu, ei Old Spicea, kiitos, olen kyllä miestenkin hajuvesille allerginen.
Eikös jokaiselta halpahallilta saa niitä hajuttomia lasinpesuaineita 5L pöntöissä.
Eikä ole hinnalla pilattujakaan (ainakaan hajusta päätellen) :wink:
namnam
Haikara kirjoitti:
Saa Honkkarista ainakin, joo, mahtaako siinä pesuteho olla samanlainen kuin huoltamoitten aineissa? Pitäis nimittäin minunkin pikapuoliin saada kunnon sulat, ja sellainen pesulitku, ettei sulat heti haperru, mutta kakka lähtee kuitenkin lasista.
Kamarineito
Linttalady
Santeri Alkio
namnam kirjoitti:
Haikara kirjoitti:
Taisipa taannoin voittaa jonkun autolehden vertailun :idea:
namnam
No mutta sittenhän tuota jopa sietää kokeilla!
Kiitos vihjeestä. Vaihdevuosien - eikus vuodenvaihteen - jälkeen käväisen naapurikaupungista hakemassa. :D
Kamarineito
Linttalady
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 13.9.2025 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vensku_
Vensku_ kirjoitti:Uskaltaako ostaa noita rungottomia AcDelco merkkisiä sulkia, ei ne ihan halpojakaan ole, mutta Valeot ei oo paljoa kalliimmat? :?:
Nyt on kyllä pakko haukkua mokomat sulat, pyyhkii huonommin kuin puutarhaletku vinkkarissa... :evil:
Mutta ei pidä ääntä! 8)
No joo... Jäätyessään ei kyllä pyyhi, ja jättää läntin melkein keskelle lasia, repsikan pyyhkiä siis. Ei voi ymmärtää mistä johtuu... :shock:
Sulan kumi on kyllä todella pehmeetä, voisi luulla menevän herkästi rikki...
Mutta hyvät sulat, jos vaan pyyhkisi, ilmeisesti pyyhkimen jousen paininvoima ei riitä tai jotain... :nocando:
Mielellään en enää vaihda normirunkoisiin, mutta tuolla hinnalla mitä nuo AcDelcot maksaa, luulisi saavan jo pyyhkivät sulat, mutta ei... :?
Muita häkkyröitä:
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Joo, sama vika. Ostin kesällä kokeeksi sellasen rungottoman AcMikäsenytolikaan ja kun tuli pakkaset ja jäätä lasin pintaan, niin piti käydä pikaisesti hakemassa lähikaupasta SWF (30 € :x ) kun ei nähny mitään.
Saapi AcXxx toimia kesäsulkana Matikissa :roll:
Onko siinä perää, kun joku mulle sanoi että metanolipohjaisilla kusinesteillä pysyy pyyhkimenhöyhenet paremmassa kunnossa kuin etanoliperustaisilla? Onko kellään täällä kokemuksia?
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Boschit kestää täällä, tosin vain vuoden kerrallaan.
Mutta onhan sitä siinäkin ajassa sulka jo ehtinyt muutaman pyyhkäisyn tehdä.
Käytössä on "köyhän miehen turvaura" eli Dymo -teippi tuulilasissa.
Lieneekö sillä sitten osansa asiaan....
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Teippi... :shock: Mistäs sitä saa vai onko tuo sitä teippiä mihin saapi tehä omia tekstejä semmosella dyno koneella :?:
:boing_boing:
Kuvaja
Hellan Myllyttäjä
Vesqju kirjoitti:Teippi... :shock: Mistäs sitä saa vai onko tuo sitä teippiä mihin saapi tehä omia tekstejä semmosella dyno koneella :?:
jep jep, turvaura omalla nimellä :shock: :rollin:
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Ainakin Tarjoustalosta saatava Roadstarin sulka kestää, kestää ja kestää. Hintaa n. 5eskoa. Turha ostaa kalliita merkkisulkia, jotka ei kuitenkaan kestä.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
^Katos toinenkin joka luottaa laatumerkkiin 8)
Harmi kun ei oikein löytynyt viimeksi kun kävin, joten ostin kokeeksi biltemasta sellaisen rungottoman sulan. Tai no onhan siinäkin runko :roll: Eipä oikein vakuuttanut ensipyyhkäisyillä. Hieman epämääräinen ulkoreuna pyyhkäisyssä ja vähän äänekäskin. Lisäksi kiinnitysmokkula on ärsyttävän näköinen :?
Noo, Roadstar seuraavalla kerralla mukaan ja johan pelaa.
Peku124
AcDelco ollut jo muutaman kuukauden kiinni, aluksi ei meinannut pyyhkiä ihan koko matkalta lasin kaarevuuden takia mut nyt pyyhkii koko matkalta. Jälki on hyvää edelleen, ei jätä raitoja eikä kitise. Ainoo miinus tulee siitä se kumi ei tahdo pysyä paikallaan vaan karkaa mytylle sinne moottorin suuntaan. Ei mikään mahdoton vaiva asettaa se kunnolla aina muistaessaan.
Boshin aero twin= puoli tähteä. AcDelco neljä tähteä.
Seuraava sulka tulee kuitenkin olemaan SWF.
