Yleistä lisävaloista keskustelutopic.
pyrro
Lisävalot GLC:hen...
Viesti Kirjoittaja pyrro »
Lixu kirjoitti:Kai tässä topicissa saa apujakin kysellä? Oon laittamassa lisävaloja facelift 204:een missä ILS, eli sama homma kun Juu-zolla jonka mallin mukaan teenkin.
Can-boksin laitoin jo paikalleen (teipillä niinkuin juu-zo), väyläjohdot kampaan, maadotuksen sen ”lattian” kiinnitysmutterin alle. Mutta sitten menikin vaikeammaksi:
-Virran olette ilmeisesti ottanut siitä pultista mihin tulee melko paksu johto akun suunnalta. Onko siis ok että can-boksi saa virtaa aina? Saisiko jostain helposti virtaa ns ”virtalukon takaa” ja olisiko se parempi vaihtoehto?
-Mistä olette vieneet herätteen konehuoneen puolelle? Äkkiseltään apparin puolelta löytyi vain se iso läpivienti joka näyttää siltä että sen välistä ei helpolla pääse?
Kiva jos joku jaksaisi neuvoa amatööriä, saisi noi ihan hyvät valot vielä paremmiksi. 8)
Vähän samat on suunnitelmat, kyseessä olisi MB GLC vm.2016. Tulee paljon kilometrejä syksyllä / talvella läpi Suomen ja olisi kyllä hyvä että olisi valoa sen verran että näkisi kunnolla.
LED-bar on jo asennettu ja nyt tarvisi vaan keksiä että mistä heräte LED-Barille. Onko ainoa tapa ottaa tuollaisella CAN-boksilla? Osaako joku neuvoa mikä kannattaisi ottaa ja mistä / mihin kytkeä se?
Kaikki apu otetaan vastaan...
GLC:hen en ole lisävaloa koskaan kytkenyt, mutta sama pätee siihenkin mitä tässä viestiketjussa ja tuolla
viewtopic.php?t=53840
on kerrottu canM8 boksin kytkemisestä herätevirran saamiseksi.
Siis sisätlian väylästä jne...
Jospa joku osaisi kertoa sopivan kohdan läpiviennille...
Nyt ei ole enää Möhkössäkään gyklooppimaista yxsilmää :D
Suorapaneeli jäi turhan etäälle pienemmässä, veturikeilaisessa. Joten kävi siten paremmin isompaan. 211:een kax-lamppunen
Onks noita ledi-baareja mitään oikeen hyvää ja oikeen ohutta? Vai onko se vielä mahdoton yhtälö?
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 05-NS3835/
Katsotaan pysyykö sulana lumitöissä.
On muuten kokoisekseen todella painava tuo papin mönkijän lisävalo, tänään katselin kun oli paikallisessa varaosaliikkeessä näytillä.
Varmasti kestävä rakenne, ja lämmitys lisää painoa myös.
Siinähän näyttää tulevan valoa juuri sinne mihin pitää :idea:
Edessä keskellä kirkas alue. Katteessa on 2 spottia jotka lisää valoa tuohon. Muuten valo on tasainen ja leveä heti keulasta.
Painava on kokoisekseen.
Mielenkiintoinen verkkokauppa.
https://www.lumendaylight.fi/
man 12-224
Joitain aikoja sitten ostin motonetistä led-vision h4-led ajovalo polttimot. Valo itsessään on hyvä, hurjan kirkas, ei hajavaloa ja valokuvio todella terävä mutta radiota ei tarvitse kuunnella... Auto oli ulkona pihalla, ajovalot päälle niin hävisi jopa tallin radiosta kanavat. Kokeiltiin kahdessa autossa sekä traktorissa, sama homma kaikissa. Pakko oli viedä takaisin. Pojan autossa on pureluxin vastaavat hoo neloset, ei mitään häiriöitä mihinkään.
Päivityksiä pukkaa: https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 5-NS3741H/
Tästä saattaa tulla käyttökokemusta tuonne: https://www.facebook.com/groups/1718736 ... 704286199/
Mitä olen käynyt keskustelua aiheen tiimoilta niin tämän osalta palaute oli sellaista, että ei toimi kilven päällä, eikä alla. Kattoasennus toimii. Vaikka tehoa on kiitettävästi jää keila 300m pituiseksi. Syytä ei testaaja osannut sanoa. Tuolla 300m matkalla valoa oli ollut sitten "riittävästi".
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 2-/809181/
man 12-224
Tämä siberiako toimii vain katolla??? Melkein jo meinasin eilen mennä tinkimään mutta onneksi unohtu...
Kannattaa varmaan ostaa semmosesta liikkeestä jossa valoa voi testata. Kaverilla oli volvon keulassa ja totesi että parhaiten toimii katolla.
Valo on rajattu alareunasta tarkaksi mutta tehoista huolimatta kantama jää 300m luokkaan. Hänellä oli tuo 42” malli testissä.
Voihan sen tilata verkkokaupan kautta ja lähettää takaisin jos ei keila miellytä.
https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 05-NS3744/
1 lux @ 945 m
Hinta 395,00 €
Kalliiksi tulee Jussinmäen sivujen selailu :ttu: onneksi noita ei vielä ole varastossa niin saa miettiä hetken, mutta joo ... olisi varmasti jokseenkin kelpo kaveri nykyiselle ceen lampulle eli 800:lle jossa levittävät linssit päissä.
Tuossa strands siberiasta videota ja muistakin valoista.
https://youtu.be/LgysVYnsNGw
Strands Siberiaa on näemmä yksirivisenä SR ja kaksirivisenä DR mallina ja olikohan molempia tehty pituuksilla 12”, 22”, 32”, 42” ja 50" eli kymmenen erilaista ledbaria.
Tuosta videon 107 cm pitkästä 42 kaksirivisestä kerrotaan
Teoreettinen valoteho 32000 lm
Mitattu valoteho 16135 lm
ja taas aiemman linkin 22":sta
Teoreettinen valoteho 16000 lm
Mitattu valoteho 10020 lm
Jussinmäen videoissa DR22:
https://www.youtube.com/watch?v=cyKxkFQO7g4
Vertailuksi Genesis 600:
https://www.youtube.com/watch?v=IKzCaULQjIg
Videot on otettu samassa paikassa, joten on kiva verrata esim. pysäyttäen molemmat 29 sekunnin kohdalle.
Hieman hirvittää siberian edessä oleva valopallo.
Tuosta muuten näkee miten kipakka hintaisekseen on Walonia Prime / W-Light Storm, satasen lamppu ei paljon 600 gessulle häpeä:
https://www.youtube.com/watch?v=o2828mDSOIQ
Töissä on nyt useammassa autossa genesis 600.
Primen keila avautuu aiemmin leveäksi ainakin omaan silmään. Hyvä valo hintaisekseen.
Saas nähä tuleeko vaihdettua prime origamiin. Vai ostaako toisen ja pitää kummassakin samanlaiset valot.
Nyt sitä valoa tarvitsee.
Mäcciz
Viesti Kirjoittaja Mäcciz »
Minä laitoin tuo Strands DR 22 kilven päälle. Aika ranttu säädön osalta ettei valostu edestä liikaa, mutta on siinä koko rahan edestä valoa. Oli tuossa joku viikko sitten Valostorella tarjouksessa 176€.
Ennen kilven päällä on ollut Optibeamin Commander (käytännössä sama kuin Genesis 600 paitsi sävy) ja Regem 32YC. Näihin verrattuna tuo DR22 on kyllä parempi valo.
w212
Rakenne taitaa olla sellainen että ylätuet jää laittamatta.
Sokotassa ja tojotassa pakko olla ylätuet kilpitelineessä. Muuten tärisee liikaa.
Sprintteriin saatiin ilman tukia genesis kiinni. Pitkät ruuvit puskuriin ja ei tärise. Taitaa olla joku palkki takana mihin ruuvit ottaa kiinni.
Magge--
Viesti Kirjoittaja Magge-- »
Pappi kirjoitti:Nyt sitä valoa tarvitsee.
Niin tarvitsee, ite laitoin roskapönttöön xenonia ja hivenen myös lediä.
Kuvassa katolla vielä sekalainen kokoelma polttimoja ja ballasteja, nyt joka reiässä 45w 4300k hehkut ja 70w dlt f7 ballastimet.
Nyt näkee eikä musta, märkä asvaltti jaksa imeä kaikkea valoa.
Pajero 3.2 DID -07
W906 318 CDI -08
W124 300E -88
Outlander PHEV -14
DSM Premium panelia myydään merkkikohtaisena lisävalopakettina.
Tässä Volvo s80:sen keulassa. https://www.youtube.com/watch?v=PtVL9KP50rc
Kilven alle asennettuna saattaa nakata monttusella tiellä kirkkaan läiskän eteen kun katsoo videon loppuun saakka.
https://www.lumise.fi/lisavalot/led-lis ... 020100241/
Oishan tuolla mersuihin myös valoja https://www.lumise.fi/lisavalot/merkkik ... t/c/11210/
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Tämmönen kiinanpaneeli, 144w ja kombolinssit. Ihan riittävä omiin tarpeisiin, miettinyt jotain sirompaa puskurin ripojen väliin lisäksi.
-kuluttaa muttei kulje
Halpa-Hallista tms ja 49 euroa ?
Tai nyt näemmä 59:
https://www.halpahalli.fi/curved-led-li ... -144w.html
Ei taida olla aivan samanlainen.
Bytheway, tuossa oli 1lx/164m, minulla susukin katolla työvalona. Samalla rahalla olisi kyllä saanut paremmat työvalotkin :oops:
miqum_86
Jep, samanlainen kun ne halpahallin tarjouslamput. Lähialueen valaisu hyvä ja levitys, kantamaahan tuolla ei ihmeempiä saa.
Arde
Viesti Kirjoittaja Arde »
Jos oikeasti haluaa kunnon kantamaa valoille niin suosittelen nuita Kings 8.5 laser valoja. Nyt jahtiauton keulilla nuita 3kpl ja kanatama kyllä todella hyvä. Aika pistemmäinenhän tuo on mutta lähtee nuista kuitenkin hajavaloakin lähemmäs. Lamppujen keskellähän on nuo laserit ja reunoilla ledit. Tilasin nuita vielä 3 lisää.
Kaverina nuilla on hajavaloa antamassa optibeam pioneer 1100 paneeli ja 2kpl 110w xenonia. Nuiden lisäksi sivuille on led paneelit ja etu ja takanurkissa 48w työvalot.
Valoille on kokonaan oma laturi ja akku.
Kuvia :shout: :lol: Arde, kansa kaipaa kuvia ... asennuksesta ja valotehosta.
Arde
Pittääpä tässä joku ilta kuvailla. Koskaan en oo tänne kyllä kuvaa edes yrittäny laittaa kun olen melekosen kädetön näitten koneiden kanssa. Jos ei muuten niin lähetän kuvat sähköpostina jollekki joka osaa tänne laittaa.
Nuo mun Kingsin laserit oon ostanu viime syksynä niin ovat mk1 sarjaa eli pikkusen tehottomammat kun nuo tänä vuonna myydyt mk2 sarjalaiset.
Mk2 sarjalaisellahan on 1970metrissä tuo 1lux kun taas näissä vanhemmissa se on mitattu vajaassa 1800metrissä.
Tukeshan kielsi nuiden maahantuonnin mutta kyllä nuita saa silti hommattua ulkomailta.
Huomio. Näitä en siis käytä yleisen liikenteen seassa. Vain maastossa ja harvoin tyhjillä tie osuuksilla. Laser säteet sokaisevat ikävästi ja vaurioittavat silmiä. Myöskään yleisellä siellä ei liikennemerkkienkään takia kannata nuita käyttää. Aika kirkkaasti ampuu heijastimet silmille.
Näitä alkaa tulemaan kohta myyntiin: https://www.jussinmaki.net/ajoneuvovala ... 5-NS3741H/
Videolla näyttää oikein somalta. Harmi vaan kun tehty suoraan runkoon. Sokotan keulaan istuu paremmin kaareva valaisin. Tuo edessä oleva spotti voi tulla myös kamerasta.
Vaikuttaako valon edessä oleva maski kuinka paljon kuvioon? Suoran panelin saattaisi saada syylärin ja maskin väliin asettumaan, mutta puukkosahaa en keulalle näytä.
Genesis 600 II https://www.youtube.com/watch?v=XnNDJf5OVFI
Näin yhden videon kun hirvi ylittää tien "vakiovaloilla ajavan edestä". Harmaat sukat vaan vilahtaa. Onneksi kuski oli hereillä.
Arde kirjoitti:Pittääpä tässä joku ilta kuvailla. Koskaan en oo tänne kyllä kuvaa edes yrittäny laittaa kun olen melekosen kädetön näitten koneiden kanssa. Jos ei muuten niin lähetän kuvat sähköpostina jollekki joka osaa tänne laittaa.
Melkoisia eroja
https://www.lumise.fi/lisavalot/led-las ... owerfunnel
E: saman tien ottaa nuo Arde laittamat mk2
miqum_86
Ostin perhekoslan keulaan kärkkäiseltä ohimennen W-light Thunderboltin. Ainakin tanakka asennussanka, perinteisten jalkojen sijasta. Referenssi 50 luvannee kapeaa keilaa mutta kantamaa senkin edestä.
