Vanne-topic (vapaa kaikille vanteille)
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
nuo centrat sopisi täydellisesti johonkin nättiin golf kolmoseen. tai johkin katulailliseen kisareplica tenavaan.
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
Onko kellään w211 classicissa 225\50 17" kumeja alla?
Mahtuuko hinkkaamatta pyörimään ?
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
mahtuu mahtuu, jos ei ihan tontissa ja pienellä et:llä :D
S211 270cdi -04
W166 350cdi -14
W126 280 -83 rojekti
ne on iha normaalin kokoiset w211 renkaat. Riittääkö kantavuus, on ainoa kysymysmerkki.
teggiz
Viesti Kirjoittaja teggiz »
Varmaan 100x kysytty, mutta kumpi sävyistä, Astral Silver 735 vai Brilliant Silver 744, on lähempänä kuvan vanteen maalia ? Ja kandeeko vetää lakka, jotta pääsee lähelle kuvan vanteen väriä ? Vai onko joku muu vaihtoehto parempi, jos tavoitteena kuvan vanteen väri ? Kuvan vanteessa siis vissiin alkuperäinen Mersun AMG vanteen väri. Thänks :D
mach71
Viesti Kirjoittaja mach71 »
Ostin tuohon 124:een tuommoset w211 elegance talvivanteet niin
minkalaisilla pulteilla 211:sen vanteet laitetaan 124:seen.
Oliko siihen joku erikoinen pultti silloin kun niissä oli tuo pultin paksuus ero 14mm-->12mm
Minulla oli väyrysessä 211 vanteet väykyn aluvanteiden pulteilla kiinni, tarkistin että kartiot on samanmutoiset.
Juu, kanta on sama.
teggiz kirjoitti:Varmaan 100x kysytty, mutta kumpi sävyistä, Astral Silver 735 vai Brilliant Silver 744, on lähempänä kuvan vanteen maalia ? Ja kandeeko vetää lakka, jotta pääsee lähelle kuvan vanteen väriä ? Vai onko joku muu vaihtoehto parempi, jos tavoitteena kuvan vanteen väri ? Kuvan vanteessa siis vissiin alkuperäinen Mersun AMG vanteen väri. Thänks :D
Standard silver taitaa olla noiden vanteiden orkkis väri.
Minusta standard silverillä viitataan kulloinkin voimassa olevaan perusväriin, eli silleen että se ei ole väri, vaan sillä tarkoitetaan ko. aikakauden perushopeaa, joka täl hetkel on se 744? Ennen oli 735.
Eli vuonna 1990 standard silver oli eri kuin vuonna 2014!
En tiedä, kunhan mutuilen.
Sergey kirjoitti:Minusta standard silverillä viitataan kulloinkin voimassa olevaan perusväriin, eli silleen että se ei ole väri, vaan sillä tarkoitetaan ko. aikakauden perushopeaa, joka täl hetkel on se 744? Ennen oli 735.
Hyvin mahdollista että on noin koska tuolla standard silverille ei ole olemassa värikoodia ollenkaan. Aika vaalea variaatio 744:stä tuo väri. :x
teggiz
Kumpi noista hopeista vaaleampi, Briliant Silver vai Astral Silver ?
Itse aloittelin tänäpänä tollasten AMG Styling III -vanteiden pienimuotoista kunnostusprojektia. Parista vanteesta tuli "lipoista" kanttarijäljet viilattua ja hiottua epäkeskohiomakoneella paperina 180. Edellinen omistaja on ilmeisesti yrittänyt lakata lippoja, ja reisille vähän mennyt. Lakka kellastunut ja melkein kynnellä raaputtamalla irtoilee nyt. Lisäksi lakkaa on ympäri puolia ja vähän siellä sun täällä :D
Vielä on vähän auki, mitä vanteille teen. Etupuolelta ainakin puolat maalataan. Lipat joko kiillotan tai maalaan. Pikkubudjetilla kun olisi tarkoitus mennä, niin vanteiden etupuolen ajattelin rikkoa hiekkapuhaltamalla hienolla hiekalla --> hionta 320 asti puolille ja väri ruiskulla pintaan. Parempia ideoita ? Alhaalla muutama kuva ennen ja jälkeen viilan ja 180 paperin.
Kuva Kuva Kuva Kuva
Ei minusta noihin mitään hiekkaa tarvita.Naarmut vaan siloittelee ja vanne sisä- ja ulkopuolelta paperilla läpi ja väri päälle. Itse olen yleensä maalannut tuon kiiltävän huulen yli, ei siinä kiillossa paljoa eroa. Sterling silver olis komea väri noihin mutta on tummempi mitä orkkis väri, ja kallis maali.
Mulla on nuo omat styling 1 vanteet vedetty just tolla tavalla ja ei oo yhtään kaduttanut.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Mun mielestä se astral silver vois olla lähempänä tuota alkuperäistä, brilliant silver on aika vaalea. Hiekkapuhalla koko vanteet niin tulee kerralla hyvä, aika happamat näkyy olevan sisältäkin. Noi on ihan eri näköiset jos huulet kiillottaa kunnolla :wink:
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Tuollainen 1 uusi vanne olisi myynnissä koko 8,5"/18 .ET 30
yv tavoittaa.
+ rengaspaine anturi uusi BERU
Viimeksi muokannut 204, 16.1.2014 22:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
teggiz
xin811 kirjoitti:Mun mielestä se astral silver vois olla lähempänä tuota alkuperäistä, brilliant silver on aika vaalea. Hiekkapuhalla koko vanteet niin tulee kerralla hyvä, aika happamat näkyy olevan sisältäkin. Noi on ihan eri näköiset jos huulet kiillottaa kunnolla :wink:
Ostin noita vanteita 7kpl tossa syksyllä, 3kpl 9,5" ET33 ja 4 kpl 8,5" ET30. Itselleni pesin noita 4kpl (2x8,5" ja 2x9,5"), jotka menee suoraan alle. Sisäkehältä olivat hyvässä kunnossa.
Toi kuvan vanne siis vain paskanen, sitä ei ole pesty :) Yksi vanne (tollanen 9,5" vanne ET33) olisi tarkoitus vielä hommata, jotta saisi täyden setin kunnostettuna myyntiin. Ei varmaan oikee passaa, että 3 vannetta on 8,5" ET 30 ja yksi 9,5". Yhden vanteen löysin Ebay, mutta olisi kotiin kannettuna vajaa 200€. Tarkoitus olisi halvemmalla päästä :)
Onko jollakulla kokemusta, kuinka kovat hiontatalkoot ton heikkapuhalluksen jälkeen on ? Puhaltaja on paljon puhallellut ja hiekka on hienoa. Vai riittääkö hiekkapuhalluksen jälkeen vain 320 tai 400 ?
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Sergey kirjoitti:Joo kyllä, 744.
Tuo on kyllä todella kirkas ja hieno sävy mersun pinnassa. Puhtaana uskomattoman hieno.
Mutta mites kävis jos vanteet maalais tuolla 744:llä? Osaiskohan maaliliikkeet sekottaa sitä oikein.....
Kyllä kait ne sitä osaa sekoitella, siitäkin on montaa variaatiota että saa valita vaalean tai tumman.
Just kävin hakemassa 735 pari litraa, aika hakeminen että sai liukkarina vielä :lol:
teggiz
teggiz kirjoitti:
Anybody ? Kuis röpelöinen/karkee tollanen hiekkapuhallettu pinta on ?!
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Riippuu hiekasta ja vehkeistä, kuorma-auton puhallusvehkeillä ja ilmeisen karkealla hiekalla jäi karkea jälki kun hiomatta maalas, semmosella pienellä hiekkapuhalluskoneella taasen riitti kun pyhkäsi hyvän pohjamaalin ja hiasi sievästi pohjamaalatun pinnan tasaseksi.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
teggiz
JiiTee_ kirjoitti:Riippuu hiekasta ja vehkeistä, kuorma-auton puhallusvehkeillä ja ilmeisen karkealla hiekalla jäi karkea jälki kun hiomatta maalas, semmosella pienellä hiekkapuhalluskoneella taasen riitti kun pyhkäsi hyvän pohjamaalin ja hiasi sievästi pohjamaalatun pinnan tasaseksi.
Eli hienolla hiekalla ja varovasti puhaltamalla ei välttämättä jäätävää hiomista vaadi. Tämä selvä, kokeillaan varovasti. Thänks !
xin811
Joo, tuskin pinta kovin röpelölle menee. Ja puolien kevyt hiominenkaan tuskin mahdoton homma on? Teippaa ne reunat hyvin ja kiillota lopuksi, ne on tosi hienot kirkkaalla säällä kun se lippa kiiltää 8)
teggiz
xin811 kirjoitti:Joo, tuskin pinta kovin röpelölle menee. Ja puolien kevyt hiominenkaan tuskin mahdoton homma on? Teippaa ne reunat hyvin ja kiillota lopuksi, ne on tosi hienot kirkkaalla säällä kun se lippa kiiltää 8)
Juu, ei ole mahdoton homma ja tiedossakin, että ne joutuu hiekkapuhalluksen jälkeen hiomaan :) Juu ja noita kiillotus-topicceja tuli jo tsiikailtua. Komeeta jälkee jätkät tehny 8) Täytyy noista kyllä noi lipat kiillottaa.
Ei taida maalarin teippi olla paras vaihtoehto tohon suojaamiseen hiekkapuhallukselta ? Jesari ? Lisäksi sisäkehän täytyy jollain suojata, koska maalipinta siellä ei vaadi toimenpiteitä.
Tuohon reunaan asti tarkoitus maalata kaikki etupuolelta, poislukien lippa. Pieneksi ongelmaksi muodostuu se, että toi reuna kulkee myös tuolla puolan takana, ja tarkoitus ei ole puhaltaa puolan takaosaa. Kai sinne puolan takapuolelle alaosaan saa jotenkin siististi rajan vedettyä.
Ehkä olen vähän tyhmä kunnen tajua että miksi nuo vanteet pitää hiekkapuhaltaa?
Jos kerran lipat kiillotetaan ja sisäosat jätetään maalaamatta niin miksei noita puolia vaan hio koneella sen mitä pystyy ja käsin loput? :lol:
Itse hion juurikin 80 luvun alusta olevia vanteita ja hioin kaikki vanteet käsin, aikaa meni noin tunti puoltoista per vanne ja siihen kuului sisä ja ulkopuoli molemmat.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
näinpä, ei mitään järkeä puhaltaa noin hyväkuntoisia keskiöitä. Muuta kun haittaa ja rahan menoa vaan lisää (puhallus, xtra alumiinitartunnat, pohjamaalit jne.)
muuta kuin liippaa käsipelillä tartunnat ja uudet maalit niskaan :)
aadolf
Puhalluksen jälkeen hiasee karkeesti korkeimmat piikit nurin sit sellannen epoksi mikä passaa alumiinille välihionta ja pintaa päälle. Ompahan kaikki hapettumat poikessa!
Ja Vältyt kovalta hiomiselta. Näin minon tehny.
S211 270cdi -04
W166 350cdi -14
teggiz
No, mahtasko se järkevin tie sitten olla se käsin hionta...järkevintä ja helpointa tietä mä tässä vähän etsinkin :D Ei oo tullut alumiinivanteille koskaan tehtyä mitään nii ei oikeen tajuu miten kannattas alottaa :D Mut eihän noita keskiöitä kannata sit alumiiniin asti hioa ? Kannattaako alottaa 40 paperilla ja siitä sitten 320 tai 400 asti vai milleen ?
epk
Herrastuunari
ei missään nimessä, jos ne on yhtä hyvässä kunnossa mitä tuo kuvan vanne niin jollain 300-400 aloittaa ja lopettaa vaikka 600.
Jos on jotain monttuja tms niin ne voi karkeemmalla niiltä osin.
edit, ja ottaa noi edellisen omistajan lakat pois jollain tinnerillä tms, varoo vaan ettei pehmennä itse kunnon maalia keskilätystä.
juu ei kannata alumiiniin asti hiota. Aina kun alumiini tulee näkyviin niin pitää laittaa alumiinille sopivan pohjavärin, ja Ronalin tehtaalla on ollut hiiukan paremmat maalit käytössä kun mitä nykyään maalikaupasta saa.
