ruosteenpoisto maali ?
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Mikä se nyt oli se tökötti mikä oli aivan über hyper super tavaraa ruosteisen pellin päällä ennen pohjamaalia (en löytänyt haulla, mutta muistan ihan varmasti että täällä on siitä joskus joku kirjoitellut)
fosforihappo?
fluorihappo? :shock:
jokumuu....happo :roll:
Niin ja mistä sitä saa ja millänimellä sitä kutsutaan virallisesti?
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Tarmo
Judge Mese
Viesti Kirjoittaja Tarmo »
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Fosforihappo, tekee niin kovan ja tiiviin oksidikerroksen pellin päälle ettei happi pääse ennää tuhojaan tekemään.
Tarmo kirjoitti:tää ainakin toimii... :idea:
Miten mahtaa olla tuon Löwe pohjamaali ja Rost Stopin kanssa. Jotenkin nuo mastonin maalit epäilyttää. Onko pidempiaikaista kokemusta miten nuo toimii? Elikkä käytännön kestotestiä.
Käyttääkö ammattilaiset näitä tai omia aineitaan vai onko ruosteelle vain yksi keino eli pala pois ja uutta tilalle kun kunnolla tehdään?
Kaiketi hiekkapuhallus sentään toimii ruosteelle jos pääsee heti sen perään käsittelemään pohjamaalilla ja pintamaaleilla?
Saako mistään kaupan hyllyltä ammattilaisten käyttämiä tai vastaavia aineita, vai onko mentävä ostamaan peltikorjaamosta/maalarilta?
Jotenkin tuntuu siltä että kun homman tekee, niin tekisi kerralla niin ettei ikinä tarvitse enää samaan kohtaan koskea.
Tarmo
Judge Mese
AK47 kirjoitti:
Tuohan ei ole maalia... 123:sesta pari ruosteista kohtaa vedin pari kertaa teräsharjalla eestaas, ja tuota päälle. ei ainakaan vuoden kuluessa tullut samaan paikkaan mitään. Auto seisoi koko talven hangessa...
Mie olen käsitellyt tuota Baijerilaista Noveroxilla. Aika näyttää kuinka onnistui. :roll:
piippu
Savunpoistaja
....Jatketaas wanhaa juttua, kun olen näköjään ruosteen poistoa pohtinut aiemminkin :shock:
Eli leikitellään ajatuksella, että jos minulla olisi joitain litroja raakaa fosforihappoa ylimääräisenä ja ruosteista peltiä autossa (HUOM! siis LEIKITELLÄÄN ajatuksella, eihän kellään oikeasti ole ruostetta autossa :ope: ) Niin miten tuon nestemäisen hapon kanssa meneteltäisiin, että lopputuloksena olisi ruosteista puhdas pelti, johon olisi kiva pyyhkäistä/ruiskia maalit päälle ja unohtaa ruostekukkaset taas vuosiksi eteenpäin :?: Pitääkö esim. tuo fosforihappo AINA pestä pois, vai voiko kuivuneen käsitellyn kohdan maalata pohjamaalilla päälle?
p.s. samassa ajatusleikissä minulta löytyy myös todella ISO säädettävä virtalähde, jolla voisi tehdä elektrolyyttistä puhdistusta ja kiillotusta, mutta se taitaakin olla jo eri tarina..... :wink:
W220 320CDI -03
Jatkampa itekki :D Näköjään joskus tuosta Noveroxista kirjotellut... En tiedä sitten miten sen kanssa kävi kun BMW:kin on uudella omistajalla, mutta enää en sitä välttämättä käyttäis... Ellei ole täyslaho auto joka on pakko saada leimasta läpi.. Semmoinen jälkimaku jäi siitä tökötistä...
Myöhemmin korjausmaalailin entistä Audia, ja siinä käytin hiomisen jälkeen fosforihappopohjamaalia. Siitä tuli oikeasti hyvä, kesti hyvinkin yhden talven ja alun toista eikä ollut alkanut kuplimaan. Pelkästään forsforihappo on varmasti vielä parempi käsittelyaine.
