Apua auton ostoon, w124 diesel.
Peitsi
Viesti Kirjoittaja Peitsi »
Moro, olis tarkotus käyä katsomassa itselle ensimmäistä mersua. Kohteena olis w124 vapari 300 diesel. auton vuosimalli on 89 ja mittarissa lukee että 380tkm.
Eli tiedustelisin että minkälaisia asioita kannattaa kysellä huolloista yms ja mitkä paikat kannattaa tiirailla autosta tarkemmin, ennenkö lyö rahoja tiskiin? kun itsellä ei vielä ole kokemusta kyseisistä autoista.
Terve Peitsi ! :D
Koeajolla selviää paljon mutta mukana pitää olla sellainen henkilö joka tuntee Mersut edes jotenkuten.
- Ylimääräiset äänet ?
- Ajo-ominaisuudet uraisella tiellä ?
- Kolinat kuopissa ?
- Avaa öljykorkki tyhjäkäynnillä, jos se pysyy pomppimatta paikallaan kone ei huohota = niiltä osin OK.
- Kokeile lämmönsäätimien toiminta
- ABS merkkivalon toiminta, jarrujen kokeilu soratiellä
jne ... joku varmasti jatkaa listaa tässä ja haulla löydät myös asiaa.
Lukaise tuo:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... lto-ohjeet
Onnea auton ostoon, kerro meille sanoin ja kuvin jahka saat Mersun omistukseesi. :D
Juuh, ja 300D ei ole ollenkaan hassumpi vaihtoehto ekaksi Mersuksi. 8)
EzKo
satunnainen tarkkailija
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Wikke kirjoitti:Juuh, ja 300D ei ole ollenkaan hassumpi vaihtoehto ekaksi Mersuksi. 8)
Vahvistan ton, mäkin tykkäsin mun ensimmäisestä vapari mesestä paljon :liebe:
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
Peitsi
Perhana.. kyseinen 300d oli jo kerenny mennä, kun sitä aloin kyselemään. Mutta kävin eräässä autoliikkeessä koe ajamassa 250turbo diesel mersua(w124). siinä autossa mua alko vaa epäilyttää, kun turbo ei ollu alkuperäinen vaan jonkin verran isompi. ja vissiin oli syöttöjä nostettu, kun työnti aika mukavasti voimasavua pakoputkesta ku anto kierroksia. Voisihan se olla kestäväkin peli, mutta kun ei tiedä mitä on tehty ja minkälaisilla taidoilla, nii päätin jättää auton vielä liikkeen haltuun :)
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Kannattaa muuten tarkistaa etujousien kupit. Mulla on ollut 1 W124, jonka jousikupit näyttivät terveiltä, mutta alustamassaa pois raaputettaessa ilmeni, että kupit olivat aivan mädät :shock: .
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
