UUuuuuuuuuuuuuu. UUUUUUuuuuuuuuu.
Semmonen ääni :roll: kuulu TDT:stä. Ei kuulus kuulua.
Kylymänä ei mittää, sitte ku ajot vaikkapa 5 km ja hilijennit risteykseen nii UUUUUUUUUUuu. UUUuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.....
Tuntu että kuulus siittä kuskin kohalta kojelauvan takkaa, ulukuaki kuulu jotenki kuskinpuolelta muttei suunnasta saanu selevää.
Viikon uluvo, semmosta että ei oo vinkunaa eikä sirinää tai rohinaa ... vaikia kuvailla. Tyhyjäkäynnillä kummiski kuulu, lie ajossaki mutta sevverta hilijasesti ettei erota.
Ihimetystä aiheutti se että ääni lakkas joksiki aikaa ku käytti nopiasti virtaa pois päältä niettei motori kerinny sammahtaa.
Mikähän tuo ois mahtanu olla joka tuollalailla mourusi, häh ?
Nysseun korijattu kuiteski. 8)
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Lämppärin puhallin.
-Jokaisella kukalla on juuret
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Sivonen kirjoitti:Lämppärin puhallin.
ei kai. olis liian helppo.
Käki tehny pesän pellin alle :roll:
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Ei ollu käki :shock: eikä lämppärinpuhallin. :roll:
korvat soi kovan sisä melun takia :!:
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Kuskin puoleisen ajovalon pyyhkijänmoottori jatkuvasti päällä.
Höpsis, touhottaja :lol: ja olipa muuten kondivolla hyvä oivallus , mutta ei ollut pyyhkijänmoottorivika tällä kertaa.
Volvoissa noita pyyhkijänmoottoriainapäällä-ongelmia on ollut.
liekkö laturin hihna tai olisko vallan imu vuoto :D
Antti M.
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Valojen summeri. Ihmettelin saman tyylistä asiaa W201sessä viime talvena, yhtäkkiä alko ihme ulina ja tais loppua ku käytin lievää väkivaltaa kojelautaan. Tulin tulokseen että tuo summeri ois ollu.
Chevy C10 Pick Up 6.2d
Chevy K1500 Pick Up 6.2d
W126 500SEC
W115 300blowerturbodiesel-projekti
Ei ollu. Ääni ei sopinukkaan hihnan "kiljunnaksi".
Tämöli ensimmäinen joka tuli itelläni mieleen äänestä. Ei ollu sekkään...
Valojen summeri.
Tämäkin kävi mielesä - ääni ei ollu nii terävä mutta olishan se voinu muuttua vaikka erilaisen jännitteen takia.
Ei ollu summeri, ei...
Mulla tuli tuota tutkiesa yks ajatusvirhe joka johti harhaan, monta päivää meni sentakia miettiesä mikä se "uuaa". :oops:
olisko jokin rele jäänyt pärisemään esim. vilkun rele :shock:
Ei, touhottaja. :(
Minähän tutkin tuota ääntä kuskin penkillä istuen ja päättelin tämmösiä:
Oisko peräti xenonien ballastin vinkunaa ? Valot pois; ei vaikuta, eioo se.
Entäpä alipainevuoto ? Kokeillaas kääntää ajovalojen korkeussäätöä; ei, ei vaikuta ... tuskin on alipainevuotokaan.
Ajovalosummeri ? Kokeilen - oikein toimii, ei ole se.
Lämmityslaitteen puhallin ? Ei vaikuta nopeuden muuttaminen, ei oo sekään.
Kiertovesipumppu ? Puhallus asentoon "0" eikä vaikuta, edelleen kuuluu...ei ollu se.
Sammutan auton ja jätän virran päälle; siihen hiljeni, ei ollu sekkään.
Tehostimenpumppu ? Käännellääs rattia ... jooei vaikuta.
Joku rele kojelaudan sisällä ? Nyrkkiä kojelautaan --> ei vaikutusta.
Oisko keskuslukonpumppu päällä koko ajan ? Ei vaikuta lukitteminen, ei oo se.
Entäs se imuri jossain, se joka imee ilmaa katon reiästä ?
Puhallin nollille eikä vaikuta ... ei oo sieltä.
No kuunnellaan konepellin alla ... ei kuulu ei, meteliä liikaa....sisälle kuuluu.
Mikäs se tuossa meni pieleen ? :roll:
dealer kirjoitti:Mikäs se tuossa meni pieleen ? :roll:
No se että sullon liian hyväkuntonen auto kun tuommoista pikkuvikaa pittää metästää, tahi etes voipi havaita :lol:
Sivonen
Toppaako se imuri jos puhaltimen sammuttaa? :roll:
Kas, en muuten tiedä ... tuokin saattoi mennä pieleen mutta nyt vika ei ollut siinä. :idea:
mites sitten raatio?(poppikone) :roll:
190dee
ST-mies
Viesti Kirjoittaja 190dee »
siskon äijän dieseli penarissakin kuului ajossa tuollaanen kierrosten mukaan nouseva/laskeva uuuuaaaaa ääni ja se hiljeni kun vähän paranteli ration maadoituksia.
MB 190 3.0 TD IC
Sprinter 316cdi
MB 508D "Silakka"
jari_w123
Mulla kuului W123:sesta kuvailemasi mukainen ääni mutta se ei tullut moottorista.Ilmeisesti ääni kuului mittarinvaijerista kun kojelaudan vaihdon jälkeen ääntä ei ole enään kuulunut :lol: .
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
dealer kirjoitti: Joku rele kojelaudan sisällä ? Nyrkkiä kojelautaan --> ei vaikutusta.
Koko kojelaudan sisustan yleiskorjausmenetelmä?
:shock: :lol: Mikä se iskun kohde sitten oli?
Viimeksi muokannut h5, 02.11.2007 20:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ollut radio. Eikä kojelauta. :lol:
Jotain tosiaan ajattelin väärin kun testailin...
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Mulla huuti vanhassa ratsussa (W124 -86) nopeusmittari just noin, mutta pääasiassa vain kovilla pakkasilla-> Otti jostainsyystä neulan kiinni ja vetäisi sekunnissa 40-160km/h 8) ja mukana sellainen valosummeria muistuttava ääni, mutta hieman vaimeampi :roll: Ja tämä tapahtui aina vain pienemmillä nopeuksilla, mutta lopuksi katosi ja mittari toimii vieläkin :!:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
sammutan moottorin siihen hiljeni,olisko turbo
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Jos se kuuluu sisältä niin tarkasta releiden liittimet. Jos on kontaktivikaa niin rele voi jäädä "soimaan". Näin oli minun ex124:ssa. Se pitkä musta rele siellä varokerasiassa oli hieman huonosti paikallaan. Kaikki toimi mutta uliseva ääni kuului. Rele kunnolla paikalleen niin ääni loppu.
No kun käsi on kinkun kokoinen niin juolahtaa mieleen kokeilla kaikenlaista korjausmenetelmää, erityisesti jos tympii joku ylimääränen ääni josta ei tiiä mistä se tulee. 8)
touhottaja, ei onneksi ollut niin iso vika - yksi uusi alle sadan euron osa ja 15 minuuttia meni aikaa. :D
vito500tkm, hyvin olisi sopinut releen ääneksi mutta ei ollut - vika on siis löytynyt ja arvuuttelen vaan joutessani teillä.
no nyt ei tuu enää mieleen kun istumen päälisen ja takapuolen keski kohta 8)mutta eipä se kyllä ollu tämäkään :roll:
Tuossa :roll: meni pieleen.
Puhaltimen pois päältä laittaminen ei vaikuta kiertovesipumppuun - vaan kun hoksasin laittaa molemmat lämmönsäätörullat kylmälle niin hiljeni.
Pumppuhan on turbodieselissä konetilassa kuskin jalkatilan edessä ja ääni johtuu hyvin sisään.
Miksi lienee hiljennyt silläkin hetkeksi kun napsautti äkkiä virtoja pois ?
Eli vika oli kiertovesipumpussa. :D
no halavattu :shock: olipa ovelasti asetettu kysymys :roll:
Sivonen
No ve ny p.... Meinasin että kumpaakohan alan epäilemään, pumppua vai imuria, mutta veikkasin imuria. :lol:
No, tiesin kuitenkin väärän vastauksen, pistä palkinto tulemaan. :happy:
