Lisävaloista...
Arapaho
Lisävaloista...
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Päädyin ratkasemaan valomurheeni ostamalla SIRIUS sarjan.en nyte saa mieleeni mikkä ne tarkemmin, makso jotain 30 egerii pari.Valontehostinsarjaa odottelen piiltemasta.
Kuinkas olette toteuttaneet asennuksen?Omat johdot kummallekin lampulle?
Oma rele molemmille?
Johtojen veto konepellin osalta?Siis asennen valot maskiin.
Niiko huomaatte,en ole sähköinssi..Tekiis mieli laittaa valot niin että niitä ei tartte joka lenkin jälkeen viksailla.
:halm:
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
>ilo pintaan,vaik syvän märkänis<
Onko sinulla maskikiinnikkeet hankittuna ?
Sellaiset pitää olla - tai sitten laitat maskin taakse rekisterikilven taakse tarkoitetutun valojen kiinnityslevyn ylösalaisin niin että valojen kiinnityskohdat tulevat maskin läpi sen etupuolelle.
Ei ole välttämätöntä 55w polttimoilla.
Ei tarvitse.
Rele akun luo, sieltä takanurkasta saranan luota johdot pellin alle ja peltiä pitkin eteen.
Arapaho
Jopas tuli nopia vastaus,kiitos.
Mitä oon täällä lukenut,niin asennusraudoiksi käy jopa vaneri..
Ajatus oli laittaa lattarauvan palat maskin koneen puolelle,tosin pultti näyttää melko lyhyeltä lisävaloissa.Riittääkö,se selvijää asennusvaiheessa.
Ongelmia ei liene asennuksessa?Tuota mikä ois PARAS paikka lisäkkeille?Maski on orikinelli,enkä vaihda.Lisävalot ei kovin paksut ole,koko paksuus noin 75mm ja kiinnityspultin juuresta noin 30mm.Merkki Sirius halogen off-road(?)lamp 6-1/4"
Mites muuten nykylaki sanoo etäisyyksistä,mm omista valoista ja lisävalojen etäisyydestä toisiinsa.Koitin haulla hakea tietua,mutten ainakaan vielä ole löytänyt.Haku on aikas sekava muutenkin kun avaa hirmu määrän eri topikkeja,niistä sitten tiedon löytäminen vaatii kaffia&norttia.En kyllä osaa vinkata miten sais selvemmäksi.. :? Noh,eksyinpäs taas aiheesta,kiitoksia vielä nopeasta vastauksesta!
Viimeksi muokannut Arapaho, 25.11.2007 11:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W 124 E300d vm- 91
Joeli
Viesti Kirjoittaja Joeli »
Arapaho kirjoitti:Jopas tuli nopia vastaus,kiitos.
Mites muuten nykylaki sanoo etäisyyksistä,mm omista valoista ja lisävalojen etäisyydestä toisiinsa.Koitin haulla hakea tietua,mutten ainakaan vielä ole löytänyt.!
Asennuksessa ei ole hankalia vaiheita, jopa mnä sain valot nokalle.
Kunhan liittimet saa kunnolla kiinni ja maadoituksen kuntoon, niin homma pelaa.
Itselläni on käytössä kilvenalusteline, johon valot oli helppo asentaa. Ulkonäöllisesti ei ehkä se paras tapa, koska tulevat aika ulos keulasta. Ja vielä kun laitoin nuo Boschin 225:set, joiden koko aika iso.
Etäisyyksistä en osaa sanoa tarkemapaa, kunhan eivät peitä auton omia valoja.
Ja sitten lisäksi se, että kannattaa laittaa katkaisija niille valoille. Omissani ei vielä ole ja oli aika hankalaa ajaa pimeässä ja lumituiskussa.
MB W124 200D ´90
® Mesen linttaklubi Jäsen nro 56
Arapaho
Mie en ainakaan tiedä kamalampaa,kuin ajaa sakeassa lumisateessa pitkät päällä,huh.Ei näe ko lakanoita ilmassa.Kilvenalusteline... :shock: oonko unessa ko ei me jakeluun?
W 124 E300d vm- 91
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
joko olet tämän lukenut
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
Arapaho
No löytypäs kumminkin!Luin jutun jo ennenkuin olin ostanut merssuni.Tiesin,ettei valot kehuja kestä,joten suunnittelin tulevaisuutta.
KIITOS Jonelle!!
W 124 E300d vm- 91
Arapaho
Etten polttais jotain tärkijää,niin kertaisko joku piuhojen paikat?Heräte kait parkeilta? :oops: Saanu tähän hättään ketään kaveriks,huomenna ei tehdäkkään sitte mitään kun nyt konttailen mesen edessä :help: Saamarin selekä.
W 124 E300d vm- 91
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Arapaho kirjoitti:Etten polttais jotain tärkijää,niin kertaisko joku piuhojen paikat?Heräte kait parkeilta? :oops: Saanu tähän hättään ketään kaveriks,huomenna ei tehdäkkään sitte mitään kun nyt konttailen mesen edessä :help: Saamarin selekä.
heräte parkeilta? Silloinhan ne palaa aina kun parkit on päällä, jos ei ole erillistä kytkintä, mitä kyllä suosittelen, ja silloinkaan ei olis "lailliset" koska lisäpitkien pitää sammua omien pitkien kanssa yhtäaikaa... :roll:
laiskuuttani kopioin Spinneri lehden sivuilta:
Muistutuksena releen navat (ja niiden kytkentä):
• 30 = päävirta (suoraan akulta, muista sulake!)
• 85 = maa (huolehdi kunnollisesta maadoituksesta)
• 86 = ohjausvirta (eli omilta pitkiltä)
• 87/87a = valaisimelle lähtevä plus-kaapeli
Ja lisäpitkien kytkin joko 85 tai 86 nastalta lähtevän piuhan väliin... :)
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
KÄÄK ! :shock: Herätteen otat kaukovalojen johdosta releen 86-napaan ja kytket 85-navan maihin.
Napaan 30 vedät akkuvirran (sulake väliin) ja edelleen navalta 87 virta valoille.
Mika.S
Ruosteen surma
Viesti Kirjoittaja Mika.S »
Ja muista et maa on yhtä tärkeä mitä virta :pappa:
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
Kuvia -> http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/ Upd. 6.2.2008
Mese.fi:n Reikä-Club - Rust Never Sleeps
Vensku_
Heh, tuosta tulikin mieleeni, että vedin kokeilumielessä tänäsyksynä puskurinvaihdon yhteydessä vähän erilaisen maan noille lisäpitkille... 20mm² virtapiuhaa akun miikalta, kun ei tuossa ohkasessa japaninpellissä oo kunnon paikkaa maadotukselle... :roll:
Hyvin ainakin näkyy, ja hienosti on "maajakobloggi" totetutettu, eli pultti vaan... :P
Mutta kun ihan aidoissa näyttelyautoissa näkee välillä virranjakoblogin olevan kanssa tuollainen pultti, ja lojuu vaan jossain, että jos runkoon napsahtaa nii sitte kyllä nalli lentää.. :shock:
Muita häkkyröitä:
Arapaho
Tuo heräteohje parkeilta on suoraan valojen myyntipakkauksesta,joka on todella epäselvä/pienikokoinen muutenkin,Made in Taiwan...Katkaisijan laitan ilman muuta,koska näillä selkoilla sataa välillä sakeastikin lunta.Pitkillä en mielelläni lumisatessa ajele muutenkaan mielelläni.
Tänään on aie paiskarit asentaa,saas nähä kuin äijän käy. :roll:
W 124 E300d vm- 91
jone77
Arapaho kirjoitti:Tuo heräteohje parkeilta on suoraan valojen myyntipakkauksesta,joka on todella epäselvä/pienikokoinen muutenkin,Made in Taiwan...
Sumuvalo kytkennöissä käytetään parkki herätettä ja tietysti katkaisijaa
Arapaho
Siinä tapauksessa nipponipoijat on säästäny laatikoissa.Valot on pitkät..no,who cares,homma vaan haiseen :klapi:
Nöyrin kiitokseni vastaajille!
W 124 E300d vm- 91
Vensku_
Eilen mätti kuraa (loskaa) taivaan täydeltä, ihmettelin sitte jonkun aikaa ajaneena, kun joutu laittelee pitkiä päälle, kun katuvalaistus loppu, et johan on kumma, vaikka laittaa isot lisäpitkät päälle, niin valo vaan lisääntyy lähellä, mutta kauas ei nää yhtään paremmin :shock: :?:
No, onneks oli pikkulisäpitkät, niin näytti ees vähän siihen pientareelle.. :wink:
Selvishän se syy sitte jossain vaiheessa, sentin kerros loskaa lasissa, on se ihme kun valo näkyy vaan lähelle... :evil:
Muita häkkyröitä:
Hannu
juniori
Viesti Kirjoittaja Hannu »
ja lisävalojen katkasia mielummin releen herätteen maapuolelle ku virtapuolelle :!:
Vensku_
Hannu kirjoitti:ja lisävalojen katkasia mielummin releen herätteen maapuolelle ku virtapuolelle :!:
Niin, no itellä sattuu olee virtapuolella... :roll:
Ois kyllä parempi maapuolel, niin ei haittais vaikka ottais maihinkin piuhat yms.. Mut eihän ne ota ku mä oon ne tehny, kun ei mitään paskaa viitti tehä... 8)
Muita häkkyröitä:
MattiS
Viesti Kirjoittaja MattiS »
Tohon lisävalojen lumen/loskan/muun paskan keräämiseen sen verra että piisaiskohan pissapojan moottoris potkua nii palio et vetäis lisäpitkillekki letkut. Ketuttaa ajella ensi lumisatees ja sit ku se loppuu nii valo vaa lisääntyy lähellä muttei näe kauemmas. Ja niin laiska ku on ettei jaksa mennä pyyhkimähä valoja puhtaiksi.. Onkaha kukaa viritelly lisävaloollekki pesureita??
Leikki ikä ---> koko ikä Ei riemulla rajaa ku takavedolla ajaas
2x Toyo
4x Toyo -EX
Can-Am -EX
MB -EX
Nissan -EX
VW -EX
JuhoL
Infected Amis
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
dealer kirjoitti:
Meinaako tiileri että jos 100w polttimot on niin pitäs omat vettää? Aattelin, että mitäs jos vetäsen 6 neliön johoilla nii että akulta releelle yhellä, ja releeltä lampuille kahella joholla. Kannattasko?
Mulla polttimot on 100w ja sattus olehen ylinmääräsena tuota 6 neliön johtua.
-89 S124 300TDT 24v 4MATIC
-88 S124 300TE "U.S."
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
Menee se kytkentä ihan OK yhdellä johdolla isommillakin polttimoilla, itse olen kuitenkin vedellyt lisävaloille johdot ja releet erikseen jos polttimot ovat satawattisia.
Syy on lähinnä se etten viitsi kovin paksuja johtoja vedellä konetilaan, johon taas ei ole mitään syytä. :lol:
Lerssinen
Puimanajo-Keijo
100 wattia :shock: Onks se joku subbarin teho?
Itellä on 130w tuikkuja ja PAKSUA JOHTUA!!! Eikä keräänny lumi lampun lasiin :twisted:
Iveco Daily 50C -05
Nissan Qashqai -10
Mercedes-Benz W108 V8
Vensku_
Lerssinen kirjoitti:100 wattia :shock: Onks se joku subbarin teho?
Mun mielestä enemmänkin Diskantin, subbarin tehot (tai tehonkestot, niinku pilkunviilaajat sen haluaa ilmaista) on nelinumeroisia lukuja mun mielestä... 8)
Mites se menee, et kilosta alkaa ilo, ja kahesta lähtee tärykalvot? :roll: :lol:
vähä OT... :kuningasajatus:
mites, ku mulla noihin 100w:kin jää lumi, lähinnä kait silloin kun ne ei oo päällä, ku ei viitti aina päälläkään pitään, näin vastaantulijoiden tullessa ja keskustassa, siinä ajas ehtii lumet kertyy valoihin... :cry: Oisko sulla Lerssinen tähän pitää hyvää ratkaisua, isompia polttimoita en tohi lähtä metsästämään mistään... E30:sta BMW:stä pyyhkijät noihin lisäpitkiin? :twisted:
Muita häkkyröitä:
Hannu
juniori
parkit niihin lämpöä tuottamaan
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Hannu kirjoitti:parkit niihin lämpöä tuottamaan
Eipä saa laittaa parkkeja lisävaloihin palamaan ellei poista auton alkuperäisiä parkkeja käytöstä...
Ja paljonkos tuomonen 3-5 wattinen polttimo tuottaa lämpöä? Pysyykö sillä ruutu lumettomana? No voi se kyllä riittääkki joihin 10x5cm lamppuihin...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
JaniH kirjoitti:
Hannu kirjoitti:Ja paljonkos tuomonen 3-5 wattinen polttimo tuottaa lämpöä? Pysyykö sillä ruutu lumettomana? No voi se kyllä riittääkki joihin 10x5cm lamppuihin...
Hukkalämmöstä en tiiä mutta ei se kuitenkaan riitä pitämään lamppuja sulana.
Vensku_
Öh, ja mulla on jotakuinkin 7" "hella halogen" lisäpitkät, jostain kivikautiselta ajalta, tosin kromiset 8) , niin on hienot...
Ja niissä siis 5mm Ledit parkkeina, ei paljoa sulata... Eikä edes 5W polttimo sulata niitä lumia... Se 100W:kaan ei sulata edes nollakelillä ajaessa sitä moskaa siitä, paikallaan ehkä jos 10min seisoo... :roll:
Tuohon lisävalojen parkkihommeliin pitäis kyllä saada joku muutos lakiin, koska aivan hanurista tuollainen, että niitä ei sais olla... Jos auton omat parkit sattuu olee nurkissa (niinkuin mulla), niin voi tietysti sanoa että ne on äärivalot, varsinaiset parkit on sitte nuissa pitkissä... :lol:
Tosin valkoset ledit on vaan niin pirun sinertävät poliisien silmään, että ihme suorastaan, etteivätte oo pysäyttäny vielä kertaakaan... :shock:
(v**tu ku tuli nyt kirjotettua, varmasti pysäyttävät seuraavan kerran... :x Pitää tehä katkaisija niihin... :roll: )
Muita häkkyröitä:
Lerssinen
Puimanajo-Keijo
Mitä, parkkeja :shock: Äärivaloja :shock: Mitäs ne on :shock: Ei mulla semmosia vissiin ole...
http://www.kotinet.com/ari.leskinen/valot/aarivalo.jpg
Mitään lisäpitkiäkään ei ole koskaan ollu :o (yhteensä muuten 720w)
http://www.kotinet.com/ari.leskinen/val ... %20005.jpg
Omissa 55/100w releytetty
Cibie Turini Apollo pistelisäpitkät 130w tuikut x2
Bosch "wanha rallye" 130w tuikut x2
minen saatana rupee pimeenä/pimeässä ajaan :twisted:
Iveco Daily 50C -05
Nissan Qashqai -10
Laita Lerssinen edes yksiin valoihin xenonit nii ei tartte ajella pimeässä, halogeenien sadat watit ovat ihan paperia kun verrataan xenonien 2x35 wattiin... 8)
Lerssinen
Puimanajo-Keijo
Juu on käyny mielessä, tai siis miele$$ä... Mutta ku on noissakin ihan riittävästi vaikka tottakai xenonit hakkaa nuo satanolla, kokemusta ku on :shock: Tosin vituttaa ajella semmosta autoa vastaan jossa on "Ihanitteasensinjasäästin" xenonit jotka tuijaa silimiin.. :evil:
Iveco Daily 50C -05
Nissan Qashqai -10
