Talvirenkaat - voisiko joku vääntää rautalangasta?
namnam
Viesti Kirjoittaja namnam »
Voisiko joku kertoa minulle selkeästi ja yksikäsitteisesti, mikä on nastaton talvirengas? Onko se vain ja ainoastaan kitkarengas?
En ihan ymmärtänyt muotoilua alla olevalla sivulla:
http://www.liikenneturva.fi/fi/turvati ... lvirenkaat
Jos käytän nastallisia talvirenkaita, niin mistäs ne nastamääräykset löytyvät? En näin äkkisiltään aamutuimaan googlaamalla saanut esiin.
Mulle on yritetty vakuuttaa, että nastalliset talvirenkaat, joista suurin osa nastoista on pudonnut pois, ovat lailliset nastattomat talvirenkaat. En vielä ihan ymmärtänyt, että miten. Kulutuspintaa niissä olisi ollut ihan laillisesti, nastoja ehkä yhteensä viisi jäljellä.
Olen elänyt uskossa, että sakot tulee, jos polliisi tien päällä havaitsee tuollaiset 'nastattomat talvirenkaat', joissa on pari nastaa jäljellä, ja eikös tämä ettei joka renkaassa ole nastoja yhtä paljon, vaikuta ajamiseenkin?
Kamarineito
Linttalady
namnam
Öh,
oliko taas tyhmä kysymys?
Kamarineito
Linttalady
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
namnam kirjoitti:Öh,
Ei ollut.
Talvirenkaassa pitää olla M+S merkintä. Rengas voi olla kitkarengas tai nastoitettu rengas tai ns. nastarengas ilman niitä nastoja.
Talvirenkaiden kuviointi poikkeaa kesärenkasita huomattavasti.
Joku rengashemmo osaa varmaan kerrottoa tarkemmin tähänkin...
:roll: :roll: :roll:
pp d
Dieselspesialisti
Re: Talvirenkaat - voisiko joku vääntää rautalangasta?
Viesti Kirjoittaja pp d »
namnam kirjoitti:
Minun mielestä Suomessa ei ole nastarengaspakkoa, on vain talvirengaspakko :roll:
No Merc at the moment
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Mitenkäs se sitten oli että jos jostain renkaasta puuttuu liikaa nastoja verrattuna toiseen, kuten itsellä aina keväisin, takana ei ole ainuttakaan.?
Miten ne prosentit menikään?
namnam
Niin, se mietityttää, että pito on renkaiden välillä sitten kovin erilainen kun nastoja on epätasaisesti..
Kiitos muuten vastauksista!
Kamarineito
Linttalady
ml65
Viesti Kirjoittaja ml65 »
Nypit loputkin nastat pois niin sitten täyttää taas talvirengas vaatimukset.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Nastamääräysten mukaan nastojen määrä renkaiden välillä ei saa vaihdella enempää kuin 25 prosenttia.
(Lähde: Nokian Renkaat)
Talvirenkaiden käyttö.
Talvirenkaat.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
namnam
Ok, kiitos, nyt selkis.
Kamarineito
Linttalady
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Lyhyesti vielä jarrullisista vaunuista yhteenveto:
Jos jarrullisessa perävaunussa tai asuntovaunussa tai vastaavassa (esim. autotraileri) on nastalliset talvirenkaat, niin vetoautoon riittää joko nastalliset talvirenkaat tai kitkarenkaat M+S -merkinnöin.
Ari66 kirjoitti:Lyhyesti vielä jarrullisista vaunuista yhteenveto:
Muistaakseni sääntö oli ainakin aiemmin tiukempi: Jarrullisessa kärryssä tulee olla vastaava rengastus kuin vetäjässä eli kärryyn kitkat (tai nastattomat nastarenkaat) jos vetäjässä kitkat ja nastat jos veturissa nastat ja kesät kesällä kumpaankin. Jarruttomassa ei väliä kunhan ei ole nastoja kesällä. Nastojen määrässä ei saa olla yli 25% poikkeamaa laskettuna siitä renkaasta jossa nastoja eniten, eli jos yhdessä renkaassa on 100 nastaa pitää muissa kolmessa olla jokaisessa vähintään 75. Nastojen määrissä, painoissa, mitoissa, ulkonemissa ja pistovoimissa on rajoituksia. Talvirenkaiden (M+S merkityt yli 3mm kulutuspintaa pääurissa) käyttöpakko on joulu-, tammi-, ja helmikuun ajan (Yli 3,5t ajoneuvoilla eri säännöt.). Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun tai toista pääsiäispäivää seuraavaan maanantaihin, myöhemmän päivämäärän ollessa määräävä. Muinakin aikoina saa käyttää nastarenkaita jos keli niin vaatii. Pelastuslaitos, puolustusvoimien maastoajoneuvot, tienhoitoajoneuvot ja hinausajoneuvot saavat ajella nastoineen milloin vaan. Korjakkaa jos on mistä. T: renkasmasentaja
namnam
Kiitos, nyt taidan jo ymmärtää senkin, miksi mun Jeepissä ei ollut nastallisia talvirenkaita. Taisin ajella kesätkin samoilla renkailla muuten, jos oikein tarkkaan ajattelen. Ajoin oikein rengasratsiaankin tällä Jeepillä. Ja olihan se muutenkin kelju ajettava pohjavesialueella talvella.
Kamarineito
Linttalady
Jeepissä lie ollunna M+S merkityt jenkkikesärenkaat, joilla saa ajaa talvella mutta joilla ei silloin mitään tee. Tai sekin on tulkinnan varaista saako, ajoneuvossa tulee olla keliolosuhteisiin sopivat renkaat. M+S merkintä ja 3mm kulumapintaa riittää talvikuukausina lain mukaan, riittääkö m+s kesäkumi lumituiskussa, jää autoilijan ja polliisin riideltäväksi tai onnettomuustutkintalautakunnan todettavaksi.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Joo, minunkin Mersun takarenkaissa on M+S merkintä, mutta enpä lähtis talvella niillä liikenteeseen...
KUVA
Ja sittenhän on niitä jenkkien yms toheloitten "all season tires". Eli joka kelin renkaat.
Kyllähän ne toimii kuten luvataan: joka kelillä yhtä huonosti. :lol:
-Jokaisella kukalla on juuret
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Easy Rider kirjoitti: Muistaakseni sääntö oli ainakin aiemmin tiukempi: Jarrullisessa kärryssä tulee olla vastaava rengastus kuin vetäjässä eli kärryyn kitkat (tai nastattomat nastarenkaat) jos vetäjässä kitkat ja nastat jos veturissa nastat ja kesät kesällä kumpaankin. Jarruttomassa ei väliä kunhan ei ole nastoja kesällä. Nastojen määrässä ei saa olla yli 25% poikkeamaa laskettuna siitä renkaasta jossa nastoja eniten, eli jos yhdessä renkaassa on 100 nastaa pitää muissa kolmessa olla jokaisessa vähintään 75. Nastojen määrissä, painoissa, mitoissa, ulkonemissa ja pistovoimissa on rajoituksia. Talvirenkaiden (M+S merkityt yli 3mm kulutuspintaa pääurissa) käyttöpakko on joulu-, tammi-, ja helmikuun ajan (Yli 3,5t ajoneuvoilla eri säännöt.). Nastarenkaita saa käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun tai toista pääsiäispäivää seuraavaan maanantaihin, myöhemmän päivämäärän ollessa määräävä. Muinakin aikoina saa käyttää nastarenkaita jos keli niin vaatii. Pelastuslaitos, puolustusvoimien maastoajoneuvot, tienhoitoajoneuvot ja hinausajoneuvot saavat ajella nastoineen milloin vaan. Korjakkaa jos on mistä. T: renkasmasentaja
Niin että mitä häh :?:
Asia on kuitenkin noin, kuten yllä kirjoitin.
Ja aamukasilta aion myös moisella kombinaatiolla semmoset 1200 km keikaista... :D
pekkis
<img src='/img/bit.png' alt='bittimies'>
Viesti Kirjoittaja pekkis »
Kyllä se sääntö on ollu jo iät ajat sellanen että jarrulisessa kärryssä pitää olla vastaavat tai "paremmat" talvikumit kuin vetoautossa. Jos vetoautossa nastat, niin kärryssä aina nastat. Jos vetoautossa kitkat niin vaunussa joko kitkat tai nastat, valinnan mukaan.
Pari skeida feliciaa ...
[miitit]00111111111011100001[/miitit]
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Juuh... ja kohta baanalle.. ensin pikku tirsat....
MJF
VW-1,6D-superturbottaja
Viesti Kirjoittaja MJF »
On se m+s jenkkirengas vähän parempi talvella mitä oikea kesärengas, sen verran on pitänyt talvellakin noilla ameriikan härveleillä ajaa :D
Onhan noita jenkki M+S renkaita monenlaatuisia joillain jopa pärjää talvikeleillä, riippuu myös autosta. Olen rengashommissa nähnyt kuitenkin sellaisia M+S renkaita, jotka eivät ole edes amerikkalaisia vaan ainoastaan sinne tehtyjä, ja sitten netissä suomeen tilattuja kuten: Pirelli P7000 ja Nankang NS2. Molemmat aivan samanlaisia kuin suomessa myydyt, mutta nopeusluokkaa alennettu ja M+S leima kyljessä. Ja kyseessä siis leveät matalaprofiiliset täysiveriset kesärenkaat. Asiakkalle vitsaillut että ostit sitten talvirenkaat, niin reaktio ensin :shock: . Myöskin Euromasterin myymissä halvoissa Serbialaisissa Tigar-kesärenkaissa on M+S merkit. Saako näillä sitten ajella jääpolanteilla lumituppurassa? Saattaa tulla pykälien tulkintaa tien päällä. Nokelaisissakin taitaa muuten olla teksti jotenkin "All season in North America only". P.S. Talvirengaspakko ei muuten koske museoajoneuvoja. Mitenköhän jos museovehkeellä kesärenkain vetää talvella jarrukärriä?
jari_w123
namnam kirjoitti:Voisiko joku kertoa minulle selkeästi ja yksikäsitteisesti, mikä on nastaton talvirengas? Onko se vain ja ainoastaan kitkarengas?
Nyt kun sinulla on takavetoinen W123 mersu sinun kannattaa ostaa hyvät nastarenkaat autoon esim nokian hakkapeliitta.Jos takavetoisen käyttäytymisestä liukkaalle ei ole hirveästi kokemusta ei talvirenkaissa kannata säästää.Ehkä näin sinulla onkin mutta ajattelin muistuttaa kokemuksesta.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
namnam
Nyt se alkaa olla nastallisten talvirenkaiden osto ihan jo tuntien sisällä käsillä. Olen aika kypsä nykyisiin renkaisiin.
Autossa on alla tällaiset: IVALO 175/80R 14 M+S (olivat siis jo ostaessa)
Liiterissä tyhjän panttina SEMPERIT (uudet!): 175/70R 14 840 M+S (Mondeosta)
Ovatko aivan liian matalat? Saako laittaa? Ostanko kuitenkin vielä uudet?
Kamarineito
Linttalady
Jos laitat nuo semperit alle, maavara vähenee hieman, mutta saman tuumakoon 14" nuo näyttää olevan ja leveys on tuo 175. Kokeile millainen autosi on ajaa noilla renkailla.
Rekisteriotteesta löytyy maininta sallituista rengastuksista koskien autoasi. Myös rengasliikkeet tarjoavat apuaan, rahaa vastaan tietenkin.
Turvallista matkaa.
namnam
Kiitos,
toivon mukaan peilijäillä sitten pärjätään...
Kamarineito
Linttalady
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Kyllähän nuo Samperit saa alle laittaa, ei vielä paljoa koko muutu, itelläkin 155/70R13 vaikka pitäis olla 155/80R13... :roll:
Mut ihanan matala aluvanteiden jälkeen.... 8) :lol:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
namnam
Pääseeköhän enää lauttaan ihmisiksi...
Amispojat ajavat niin matalalle lasketuille autoilla, että täytyy venkoilla vinoittain lautambääl.
Kamarineito
Linttalady
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
175/70 r14 vs. 175/80 r14 halkaisia ero on (mese.fi etusivulta löytyvän) rengaslaskurin mukaan 35mm, eli tuonko jakaa 2 niin saa auton mataloitumisen. :roll:
vai miten se meni :roll:
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
namnam
Ei ollenkaan paha. Siedettävä. Kiitos
Kamarineito
Linttalady
