käyttökytkimien merkkivalot
pertti ylitalo
Viesti Kirjoittaja pertti ylitalo »
oletko törmännyt vikaan että käyttökytkimien merkkivalot ovat kaikki pimeänä ?Mittarivalot palavat normaalisti.Ovat samassa sulakkeessa.
Onko kukaan kokeillut vaihtaa ledejä tilalle?onko saatavilla?
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Palanuhan ne polttimot varmasti on, meiltäkin tais olla yks vai kaks pimeenä, enkä ees huomannu ennenkö purkasin kun mittaristosta oli yks, ja edelleenkin palaa aika vaihtelevalla menestyksellä toi uus... :evil:
Mittaristoon sen ledin kyllä saa helposti, mutta jossen ihan väärin muista, että tuolla kytkimien takana ois lasikantalamput, niin sitte pitäis kyllä olla jo melkeinpä sarjatuotantoa mokomat ledit, aika vaikee alkaa ite väsää kantaa? :shock:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
Onko kyseessä E250D -95 ? :roll:
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
jos kyse on noita penkinlämmittimen sun muista nappuloista niin ne taitaa olla kertakäyttö tavaraa. Kerran kurkkasin sisään ja tulin siihen tulokseen että kun rikki menee niin uus katkasija tilalle :?
Peilinsäätömökkylässä varmaan pitäs myös palaa valo? onko sielkin joku hikinen ledi että joutuu ostamaan 80e maksavan mokkulan jos siihen tahtoo valon? :roll:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Jaa että kaikki muu pimeänä paitsi mittarin valot? Ei keskikonsolissa/ilmaräppänöissä valoja? Jos näin niin vika toden-näköisesti mittariston takana olevassa sulakkeessa. Ainakin minulla on loogisesti :shock: mittarin valojen sulake pellin alla sulakepoksissa ja sitten noille muille mittariston takana 8)
Vensku_
Niijoo ku ne on kaikki pimeenä... :shock: Hassua ois jos kaikki palais yhtä aikaa... :lol:
Mut jos siellä tosiaan sulake on, niin veikataa nyt sitte sitä! :pappa:
Väykyssähän nuo keskikonsolin valot on jonkun ohjaimen perässä, kun ne syttyy vähä viiveellä, kun kääntää valokatkaisijasta...?
Muita häkkyröitä:
pertti ylitalo
merkkivalot
mese on e250d-95.huollossa mittasivat puhaltimen merkkivalon joka oli ehjä
Ei ollut merkkihuolto niin jäi kuva etteivät juuri tienneet .,mitään noiden lamppujen sijainneista.Jos mittaritaulun takana on sulake niin mistä kautta pääsee käsiksi?
Jahas, taitaa olla minulta ostettu auto. :D Terve vaan Pertti.
Mittariston takana pitäisi olla sulake noille valoille, se on siis mittaristossa kiinni ja näyttää muuten samanlaiselta kuin merkkivalolamppujen kannat mutta sulakkeen kanta on punainen.
Mittaristo pitää irrottaa kun sulakkeen vaihtaa, sulakkeita löytyy KL-varaosilta.
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Ooteenä, minkämoiset lamppuset väykyn mittaristontaustaa valaisee, yksi nurkka on pimiänä, ei näy polttoöljymittari kunnolla pimeellä?
