CDI koneiden nokkaketju
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Käsittämätöntä, mutta en löytänyt haulla mitään järkevää aiheesta :shock:
Eli mikä olikaan tuollaisen 220CDI (Vito -00) koneen nokkaketjun vaihtoväli? On tullut tuolla kurvailtua 250tkm ja yht´äkkiä löi kuin salama taivaalta hien päälle, että olisko jo pitänyt, vai tarviiko vasta 500tkm kohdilla :roll:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
suositus ollu 200tkm mutta kestäähän se pitempääkin. Onhan se yks huoli pois jos sen vaihtaa nyt uuteen. ja vaikka 500tkm kohalla uuestaan. :D
RJL
Viesti Kirjoittaja RJL »
mistä löytyy tämä suositus? Käsittääkseni vaihtotarve märäytyy mitattavan venymän mukaan... :?:
0052912788 kirjoitti:mistä löytyy tämä suositus? Käsittääkseni vaihtotarve märäytyy mitattavan venymän mukaan... :?:
Mitattava venymä= katkennut ketju. :lol:
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Eikös se 2 astetta ole riittävä ruiskutushetken siirtymä :shock:
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
Lucky-Dog
Mika.T kirjoitti:
Tähän faktaan on helppo yhtyä :happy:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
milläs tuon venymän huomaa?? :shock: sis jos vaikka tuo ketju olis ehjänä paikallaan??.. entä om 60x?
Terho P kirjoitti:milläs tuon venymän huomaa?? :shock: sis jos vaikka tuo ketju olis ehjänä paikallaan??
Ei mistään paikallaan ollessa ja jos sen ottaa pöydälle mitattavaksi niin samalla vaivalla laittaa uuden.
RJL
Olikohan se esim 601:ssä max 4 astetta nokkalla... jos oikein muistan... ei tarvi nostaa pöydälle... varsinkaan kun vaihdetaan vetämällä uusi ketju vanhalla paikoilleen.
Mutta esim 611/612 koneista en muista miten se tarkalleen mitataan, mutta vaihtoväliä niillekkään ei ole.
tuoluo
Viesti Kirjoittaja tuoluo »
Venyneisyyden pystyi ainakin 605:ssa muistaakseni mittaamaan ihan sillä normaalilla tavalla. Eli ketijunkiristimestä jousi ensin pois ja sitten koko kiristin käteen... -> siitä sitten mitata paljonko kiristin on työntynyt ulos ja jostain pitäisi saada konekohtainen arvo minkä jälkeen on ketiju vaihdettava uuteen. Suuntaa antava arvo voisi olla joku 10mm ???? :roll:
