Miksi venat kilisee kylmänä muutaman sekunnin?
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Päivän tyhmin kysymys mutta nyt alko huolestuttaa :arrow:
Oiskohan toi ihan vakavaakin, ite ainakin järkytyin kun tänään ekaa kertaa joutu käynnistämään 2 asteen pakkasessa auton ilman roikkaa, venttilit, tai siis koneisto? kilisti noin kolme sekuntia :shock: miksi öljy ei nouse ylös salaman nopeasti vaikka se on 0W40, vai mikä juttu tässä piilee ja autolla ajettu alle 200tuhatta, minen ymmärrä :idea:
SamuliS
Käkisalamen Kuatro
Viesti Kirjoittaja SamuliS »
Öljy taitaa olla niin kohmeessa ettei heti jouda voitelemaan. Onko auto öljynpaineella välykset säätävä?
mcee
Mr.Brazilian wax
Joo, kun on jo tota uudempaa vuosikertaa eli facelift, vähän vaan ihmetytti :roll:
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Venttiilinnostajat on kuluneet ja päästää paineet pois auton seisoessa -> käynnistyksessä kestää hetki enenkuin öljy kerkiää nostajille.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
mcee
Mr.Brazilian wax
Ohjurinkumit voi kyllä olla jo noilla kilometreillä mutta että nostajat :?: , onko mahdollista oikeen kun aattelee ja kun kysymyksessä on vielä takuukilsat, eli vähän ajettu, jos todella näin, niin heikoista osistahan on Mersu silloin tehty :shock:
Kärpäsestä härkänen mutta kuitenkin merkille pantava juttu :)
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Ei ne kuluneet ole, vaan se kuulaventtiili saa itteensä pikeä ja jättää raolleen venttiilin. Ja ei se varsinaiseti paineella toimi, vaan loiske malliin enemmänkin täyttää nostajan(tosin tiedä sitten uuempien koneiden nostajista.).
Nostajat on purettavissa, ja sitten vaan keittelee oikiassa liemessä ne. Eipä ne nostajan kuitenkaan kovin nopsaan laske niitä öljyjä ulos.
ahonen v
Benzo kirjoitti:Ohjurinkumit voi kyllä olla jo noilla kilometreillä
Tuon huomaa siitä että alkaa öljy maistumaan koneelle. Mulla tais mennä parhaimmillaan 10l/10tkm.
Joo tuo nostajien kuluminen oli virheellinen ilmaisu :oops: jumitteleemaanhan ne alkaa.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Aika normaalia.
syynä voi olla kuluneet/paskaset nostajat, Huonot/vanhat öljyt. Kannentiiviste vika. jnejne...
Paljonko öljyillä on ajettu?
Niin ja öljynpaine ei todellakaan nouse silmänräpäyksessä kun kone lähtee pyörimään.
mcee
Mr.Brazilian wax
Öljyillä menty jo varmaan se 6 tonnia, ei se koskaan lohkosta kilistä, senpä takia kuuntelinkin hörökorvalla tuota kylmäkäynnistystä kun ei ole ennen joutunu ilman lohkoa starttailemaan, eli pari sekuntia äänteli ja tarkka kun olen niin alko mietityttämään :D
Mitään muuta vikaa ei ole vaikka on yrittäny ettiä.
Bousta
Viesti Kirjoittaja Bousta »
Ittellä tehny ihan samaa toi 190E, eli kilkattaa startatessa, sen aikaa kun öljyt pääsee "nousemaan"
Nytten on pari kertaa kilkattanu, sen aikaa, että lämpenee enempi.
Pitäskö huolestua? osaako kukaan sanoa, onko tossa hydrauliset nostimet?
^On.
Öljyt vaikuttavat muuten aika paljon tuohon kilkatukseen. Jostain syystä nuo tiisselit eivät ole ikinä kilkattaneet, mutta bensamersu kylläkin.Ja sekin riippui öljyistä, 5W40 rallivormuloilla ei kilkattanut, mutta 10W40 Valvolineillä kylläkin, tuon pari sekuntia.
Eipä tuo vaarallista ole, mutta kyllähän se korvaa häiritsee 8) No jos pitempään käynnistyksen jälkeen kilkattaa niin sitten on jotain jo vialla.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Nostajat on halpoja ja helppo vaihtaa... :roll:
-Jokaisella kukalla on juuret
nyffikaakoo
Viesti Kirjoittaja nyffikaakoo »
Huuhtelu öljynvaihdon yhteydessä jollain Forte tms. aineella saattaa kannattaa, myös öljymerkillä tai sopivuudella voi olla asiassa vaikutusta.
Jos öljynsuodatin valuttaa kotelon tyhjäksi viallisen "pohjaventtiilin" takia öljynpaine ei nouse heti.
Bousta
Kiitos vastauksista.
Öljyillä ei oo paljoa ajettu, koska kun ostin ton niin oli juuri vaihettu jotkut castrolit..
Tuntuis, että mitä lämpimänpää ulkona on, niin ei kalkatta melkein yhtään. Mutta kun heittää pakkasta, niin silloin kalkattaa..
Eli katotaan, kun tulee lämpimämpää.. Tai jos laittais vähän "laihemmat" öljyt.
Aki
karvanaama
Viesti Kirjoittaja Aki »
Vaimon auto tekee samaa ja niin teki omakin. Omassa tehty nostajaremppa ja vaikka öljyt on 10w 60 niin ei naputa seisomisen jälkeenkään enää. Ennen naputti sen hetken käynnistämisen jälkeen, nyt ei tosiaan sitäkään.
