Kääntymissumuvalot
Garcia
Kääntymissumuvalot
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Mikä idea siinä on ku monissa uusissa/uudehkoissa autoissa syttyy toinen sumuvalo kun vilkun laittaa päälle? Mersuihin tais tulla ekana, mutta nykyään VAG-konsernin laitteissa näkee usein tuota samaa.
S204, AZT250
Jari Nysten
Viesti Kirjoittaja Jari Nysten »
Valoa sisäkurviin, että kääntyessä näkee mihin ajaa. :D
E500 4Matic S211 -04 RE85 (eFlexFuel)
400SE W140 -93 RE85 (eFlexFuel)
näyttää ooppeleissaki olevan...
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Ratin asennosta riippuen syttyy joko vasen tai oikea sumuvalo, ei siis vilkkuviiksestä. Näin siis ainakin Mercedes-Benz:n kohdalla. :wink:
Itse ainakin poistaisin kyseisen toiminnon pois käytöstä, turhanpäiväinen keksintö. :roll:
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
montas kierrosta sitä saa veivaa enne ku syttyy? kauhee sirkus jossaki mutkasella tiellä :lol:
eseestie
Sergey kirjoitti:montas kierrosta sitä saa veivaa enne ku syttyy? kauhee sirkus jossaki mutkasella tiellä :lol:
Ei sitä tartte mielestäni paljoakaan kääntää kun valo syttyy... :wink: Tiedä sitten onko tuo kehitelty jotenkin sillain että isommissa nopeuksissa ei enää syttyysi... :nocando: :lol:
Syttyy myös vilkkuviiksestä vaikka olisi etupyörät vielä suoraan eteenpäin, toimii vain alhaisilla nopeuksilla (olisko ollut luokkaa 40 km/h raja), syttyy myös käännettäessä vaikka ei olisi vilkku päällä, siis hitaassa nopeudessa.
Mutkaselle tielle on kääntyvät ajovalot. Tosiaan syttyvät "herkästi" mutta vain hitaassa vauhdissa.
TeroK
maalaaspöllö
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Kerran oon isän auton kans huomannu noista hyötyä. Lähtin meidän hiekkamontun reunasta pimeällä kelillä ja piti kääntyä oikealle missä on pään kokoisia kiviä. Siinä oli hyvä kun näki heti lähtiessä missä kivet on.
thabandit^
Eipä noista kait haittaa ole. Enemmän varmaan hyötyä just tollain "kulmavaloina" kuin sumuvaloina.... :roll:
530d Touring -01
250EXC-F -04
Garcia
TeroK kirjoitti:Kerran oon isän auton kans huomannu noista hyötyä. Lähtin meidän hiekkamontun reunasta pimeällä kelillä ja piti kääntyä oikealle missä on pään kokoisia kiviä. Siinä oli hyvä kun näki heti lähtiessä missä kivet on.
Tommosessa tilanteessa noista voi tosiaan olla hyötyä. Mut yleensä vaan näyttää hassulta ja tulee mieleen että toinen sumari palanut. :)
S204, AZT250
Jnz kirjoitti: Tommosessa tilanteessa noista voi tosiaan olla hyötyä. Mut yleensä vaan näyttää hassulta ja tulee mieleen että toinen sumari palanut. :)
Nyt noihin aletaan tottua mutta aluksi kyllä itse kukin sai ihmetellä kuinka takseissa on noin paljon sumuvalopolttimoita palanut.
212:ssa ja 221:ssä on tuolle kääntymisvalolle oma polttimo eikä vastaantulijat juuri huomaakaan että lisävaloa tuikitaan toiselle reunalle. Kuskin ei tarvitse samalla tavalla hävetä autolla ajamista kuin esim. 211:llä ja 204:lla.
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
kyllä ne on oman kokemuksen perusteella hyvät, kokemusta kylläkin löytyy enimmäkseen tuolta sprinteristä jossa ne on myös toteutettu erillisellä polttimolla. Ei ne sielä tehtaalla nuita ihan huvin vuoksi laittele vaan kyllä se on ihan tarpeeseen laitettu kun hyvä se on saada valoa tonne reunoillekin esim. katukynnykset sun muuta näkee helpommin.
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
KTM SUPER DUKE 990
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ainahan kaikki mitä ei löydy omasta autosta on turhaa :D
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
pepi
Viesti Kirjoittaja pepi »
Mulla on tuossa autossani (W211 -06 facelift) bi-xenonit ja kääntyvät ajovalot (siis ILS). Mielestäni omassa autossani ei juurikaan ole hyötyä noista sumareista. Toki tämähän on mielipåide kysymys.
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Mites mahtaisi jälikiasennus onnistua? Vaikka pelkästä vilkusta sumari palamaan?
jartuo kirjoitti:Mites mahtaisi jälikiasennus onnistua? Vaikka pelkästä vilkusta sumari palamaan?
Muistaakseni jälkiasennus onnistuu jostain aikarajasta eteenpäin pelkällä etu-SAMien versiokoodauksella, jos SAMi on riittävän uusi malli. Muussa tapauksessa pitää vaihtaa koko SAMi uudemmaksi mikä ei taida olla järkevää. Tietenkin joku oma purkkaviritys onnistuisi mutta ei sekään helpolla jos tuon pitää kytkeytyä pois isommassa vauhdissa.
pepi
Kyllähän se tuo onnistuu päästöhidastetulla releellä, että saa vilkusta sen palamaan. Eri asia on se, että kuinka se saadaan pois kytkeytymään nopeuden kasvaessa. Sitä en osaa sanoa.
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Mielestäni noiden merkitys korostuu kylillä ajellessa. Nuita jalantepsuttelijoita kun hyppelehtii milloin mistäkin. Tuollainen nurkan taakse lyysäävä valo saattaa hyvässä lykyssä aiheuttaa pienen pilkahduksen suojatielle punkeavasta kulkijasta.
Terveisin
Tero
jouniw
kääntövalot
Viesti Kirjoittaja jouniw »
ainoa miinuspuoli noissa on et saa ihmisille koko ajan vakuutella et ei ole toinen sumari kärvähtäny . :lol:
Kimmo Koo
Hyvä keino parantaa PIMEÄLLÄ pimeään kääntymistä. Muuten onkin aivan yhtä turha kuin ajovalomuisti :pappa:
Katsooko muuten laki asiaa toisin kun sumari palaa kääntyessä :?: Vai onko asia niin, että kun vain toinen sumari palaa, se ei ole sumari :?: :shock: Kun niitä sumareiden käytöstä ja tarpeellisuudesta ollaan niin montaa mieltä. riippuen omista käyttötottumuksistaan :roll:
5-10 Vuotta sitten vastaantuleva polisii olisi ampunut kyselemättä. Sen verran iso rikos tuo sumuvalojen tarpeeton käyttö tuntuu olevan. :lol:
