tuli hankittua w203 200cdi farkku -02
jadke
Viesti Kirjoittaja jadke »
eli tuollaanen tuli hankittua ku erullisesti sai. auto on automaatti ja rapiat 400tkm ajettu.
minkähän moisia vikoja tuollaasessa yleensä on. korkeapainepumppu ja suuttimet on justiin korjattu jotta niissä tuskin on hetkeen mitää vikaa.
millä etllä olevat 18" vanteet sopii auton alle sillai komiasti?
mikä olis sellaanen hyvä ja halpa vikakoodin lukija tuollaaseen(mieluusti suomen kielinen)?
Re: tuli hankittua w203 200cdi farkku -02
jadke kirjoitti:eli tuollaanen tuli hankittua ku erullisesti sai. auto on automaatti ja rapiat 400tkm ajettu.
Laatikon öljyt kannatta vaihtaa heti jos ei ole 100%
varmaa että on vaihdetu alle 60tkm sitten
vika koodin lukuun ei oikeen muuta voi suositella kuin *:ria
jos sen pitää olla hyvä(ihan halpa"suhteelista"se ei tosin ole...)
jadke
hyvin alkaa yhteinen matka cdiin kanssa aamulla lähti kylläheti käyntiin käy muutaman sekunnin ja sammuu sitte. muutaman kerran pitää starttailla että lähtee taas käyntiin. oliskohan mahollisesti kyse imavuodosta vai?
en tiä koska on lootaöljyt vaihdettu pitää ne vissiinki sinne sitte vaihtaa.
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Vaihda ensin kirkkaiden polttoaineletkujen o-renkaat. Saattaa korjata vaivan.
114.073 & 124.126 & 203.216
jadke
pitää koittaa vaihtaa tuos viikonloppuna auto tosiaan teköö tuon ku on seissy noin 5tuntia tai kauemmin
jadke
toimiisko tuo testeri mersussa jos toimii niin onko jollaki testeristä kokemuksia?
http://liikenetti.shop.wosbee.com/Publi ... =product-3
minkähän kokoiset 0o renkaat niihin naftaletkuihin kuuluu?
-02 diisel mallisa ei tee oikeestaan mitään
AlisonHeller
RE:
Viesti Kirjoittaja AlisonHeller »
Hi, folks! If you desire to learn about listeriosis,which is a serious infection caused by eating food polluted with the bacterium Listeria, then refer to this updated version: http://skywritingservice.com/blog/listeria-important-facts-you-might-dont-know
Fanyy922
Viesti Kirjoittaja Fanyy922 »
To begin with after reading this post I want to visit it too. Thank you and get well now! http://essay-editor.net/blog/a-tricky-t ... t-properly. Be well!
Fanyy922
Fanyy922 kirjoitti:To begin with after reading this post I want to visit it too. Thank you and get well now! http://essay-editor.net/blog/a-tricky-t ... t-properly. Be well!
