Autonmaaluuta idiooteille eli aloittelijalle ohjeita
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Kyljet valuu ruostetta ja rouva ei kehtaa viedä kohta enää lapsia hoitoon niin jotain olisi tehtävä :oops:
Eli mitä kaikkea pitää laittaa Motonetin ostoslistalle ja askel askeleelta työohjeistusta kiitos :help:
Tavoitteena ei ole saada näyttelykuntoista peliä, vaan kadun toiselta puolen kuraisena aurinkolasit päässä katsottuna ei silmäänpistävä jälki 8)
Ja halvalla toki :lol:
Miranolia pönttö ja halvin tela :?: :nocando:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Miranolia ja kympin ruutta ropinhuutista, aito Einhell tietysti :idea:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
ruosteet kravaat huolella pois ja jos kittaamalla reikiä täyttät niin laita vaikka kotelosuojaa kunnolla sinne "takapuolelle". ja jos sprayllä meinaat pohjia niin vedä useempia kerroksia että saat hiukan vahvuutta edes :wink: ..riippuu aikas paljon just että meinaatko sprayllä,pensselillä vai ruiskulla paikkoa? ruiskulla tai pensselillä kestävimmät :wink: kunnon pohjamaaleista riippuu paljon uudestaan ruostumiset yms
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Valkosta rostexia juurikkalasta vai pitääkö sen kiiltää :) Jos se pysyy peltikatossa ja portterissaki jos ei paria kohtaa oteta huomioon niin kyl se mersunki kupeessa pysyy iha hyvin :) Mulla on sitte pieni yläkannuruisku ja on tossa puhallusvehkeetki jos haluaa hipostella :)
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Massaraja tarpeeksi ylös. :wink:
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Itse vetelin pari kesää sitten tähän malliin ja ihan hyvältä näyttää vieläkin
1) koneella enimmät pois
2) bilteeman ruosteensyöjämömmöä puoleksi tunniksi (sitä vaaleanpunaista)
3) vesipesu ja kuivaus
4) happopohjamaalia paukkupurkista useita ohuita kerroksia
Tähän asti olen nyt päässyt, paikat ovat sen verran pieniä, ettei ole vielä ollut innostusta laittaa täyttöaineita ja pintaväriä. Erityisesti tuo happiksen käyttö näyttää olleen tehokasta ja pitäneen ruosteet kurissa.
teppo21
eseestie kirjoitti:Massaraja tarpeeksi ylös. :wink:
Jaa niinku ikkunanrajaan vai :?: :lol: (siis ylärajaan :oops: )
:ope:
teppo21
Siis tämähän oli autonmaaluuta idiooteille: Eli happomaali, onkos se semmoista että vanha happo kun sitä nuuhkasee niin rupeaa ruosteet kaikkoomaan :nocando:
Vai lurautetaanko sinne hapot :vessa: sekaan ja sitten ruvetaan maaluuhommiin :tuumaus:
:ope:
eseestie
teppo21 kirjoitti:
Juurikin tätä tässä haettiin. :lol:
eseestie
teppo21 kirjoitti:Siis tämähän oli autonmaaluuta idiooteille: Eli happomaali, onkos se semmoista että vanha happo kun sitä nuuhkasee niin rupeaa ruosteet kaikkoomaan :nocando:
:arrow: :deku: :?: :roll:
Sampo N.
Kait sinne omatkin hapot saa lantrata. :lol:
Tuo sivu muuten näytti hyvältä: http://lipas.uwasa.fi/~pvs/ruostepaikkaus/
Happopohjamaalin tarkempaa koostumusta en osaa sanoa. Metalliin se jäi kiinni, kun paukkupullosta päästeli. Maaliliikkeessä kaiketi myyvät sinulle, kunhan kysyt happopohjamaalin perään.
Runtula
Seppä Ilmarinen
Ropparin hyllyssä on mastonin 1K happopohjaa iha paukkupullossa. Paha sanoa miten kestää ku testipalikka on tuol hangessa mut haisee pahalle ja sulattaa muovia niin ei se voi olla kovin terveellistä eli oikeen hyvää :)
Sampo N.
Mulla on 1K happis kestänyt tosi hyvin jo pitkään. Takakontin ruosterempan yhteydessä kokeilin myös bilteman ruosteenestopohjamaalia. Ei se ainakaan sisältäpäin tulevaa ruostetta pysäyttänyt kuin pariksi kuukaudeksi. :cry: Koitin kyllä tehdä pohjatyöt hyvin. :ope:
Tuota happista pitää sitten vetää useita ohuita kerroksia :!:
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Ite oon tykästyny tuohon 2k epoksiin. Happo tahtoo olla niin lirua että aina jää joku huokonen pintaan homma uusii. Epoksi näkyy tekevän niin vankan eristeen ettei heti ala "hapen kans reagoimaan" se pitsiksi hiekkapuhallettu pelti :roll:
Epoksia saa automaalaamoista tai automaalia myyvistä liikkeistä ja sitä voi ihan hyvin levittää vaikka pensselilläkin. Tahtoo se ruiskun pesu epoksin jälkeen olla koko rempan työläin vaihe :x
Ruiskulla maalaisin pinnan. Joku halpa yläsäiliö ruisku on ihan riittävä sille yhdelle tai kahdelle maalauskerralle. Saa kuitenkin siistimmän pinnan kun jollain pensselillä, eikä ole sen työläämpi tai kalliimpi tehdä kuin jollain muullakaan keinolla. Sillä saa äkkinäinenkin semmosen pinnan ettei ihan kaivolta kotia näy oman käden jälki...
Itse yrittänyt sen 10-vuotta harrastella noita pikkusia maalauksia semmosella keskitason ruiskulla, mutta vielä on matkaa maalaamo tasoon. Tai ainakin lopputulos vaihtelee aika paljon eri kerroilla :roll:
Jotain häivytyksiä oppinut vaaleisiin metallivärehin tekemään, mutta joko lakkaus tahtoo jostain kulmasta jäädä aina kuivaksi tai pohjissa on kuitenki tullut se kiire.
teppo21
"Joku halpa yläsäiliö ruisku"... rupes heti kuulostamaan kompuralta yms. yms. eli halpa olisi satoja euroja
Nyt suunniteltu budjetti oli lähempänä 20€:a :roll: :lol:
:ope:
Aki P kirjoitti: Happo tahtoo olla niin lirua että aina jää joku huokonen pintaan homma uusii.
Se on siksi niin lirua että se tunkeutuu pellin huokosiinkin.
Runtula
Seppä Ilmarinen
teppo21 kirjoitti:"Joku halpa yläsäiliö ruisku"... rupes heti kuulostamaan kompuralta yms. yms. eli halpa olisi satoja euroja
Motonetistä ostin ton oman pienen yläkannun ja se makso just 20 egee ja riittää näihin maalauksiin eikä vie paljoa ilmaa :)
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Pitäisi ostaa hyvä yläkannuruisku kohtuullisella hinnalla.
Muistelen joskus kehutun Bilteman yläkannuruiskua. Onkohan se enää sama peli kuin silloin joskus?
Ajattelin maalata tässä kevään korvilla valkoisen lavetin.
Lerssinen
Puimanajo-Keijo
Telalla saa kohtuullista pintaa autoon..! Olen todistanut sen jo kahteen kertaan viime vuonna ja tulen jatkamaan tätä hyväksi havaittua linjaa..
Auton maalaus 80€ (lisään kohta kuvat)..
Iveco Daily 50C -05
Nissan Qashqai -10
Mercedes-Benz W108 V8
Sampo N.
Lerssinen kirjoitti:Telalla saa kohtuullista pintaa autoon..!
Eukon setä maalasi vaununsa pensselillä... ei sitä kaukaa huomannut. :shock:
Lerssinen
Puimanajo-Keijo
Telatojo ennen
120 paperilla koneella noin tunti "hioen" eli suomeksi olemattomat pohjatyöt :lol: Tela kätteen ja "taikamaalia"
Olis pitäny ohentaa maalia enemmän mutta eipä tuota etukätteen tienny, tosin menee täydestä eikä se luonnossa oo oikiasti pahan näkönen :shock:
Lommoja ei ole oiottu eikä oo käytetty pakkeleita eli olemattomien pohjien takia pölyjä ja paskaa on mutta yllätyin ite tuota lopputulosta :shock: Auto on ollut tuossa telamaalissa jo vuoden eikä ole irronnut vaikka mettiä on koluttu..
Iveco Daily 50C -05
Nissan Qashqai -10
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Työ kone maali antaa pohja virheet hyvin anteeksi voi vetää ruiskulla tai sit telalla et pensselillä
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
supersepe
Viesti Kirjoittaja supersepe »
Lerssinen kirjoitti:Tela kätteen ja "taikamaalia"
no mutta mikä on tämä taikamaali :D meinaan olisi tuollaiselle maalille minullakin käyttöä, kun ei nuo kaikki kulkineet tarvi näyttelykunnossa olla ja tuohan Hj oli siisti kun pohjatkin teit hyvin :D
