alipaine kaavioita
alipaine kaavioita
Jos jollain on w201 dieselin alipainekaaviota niin olisin kiitollinen sen näkemisestä. Itsellä kone huoneessa letku irti kaikki ja muutama letku on täysi kysymys merkki,jos ei löydy niin sitte pitää ruveta kattelee tarkemmin kuvista ja arvuuttelee
alipainepumpulta pitää lähtee tietysti alipaineletku ja siitä ottaa sitten haarat: valojen korkeussäädölle yks, sitte virtalukon sammutustsydeemille yks, ja sieltä sammutinsysteemistä taas vastaavasti yks letku siihen syöttöpumpun päällä olevalle valkoiselle sammutinkellolle, sitte yks kappale alipainepumpulta sille alipaineanturille joka on edestäpäin katsottuna n. puolessa välissä sylinterikantta kuskin puolella, luulisin että tossa se on vihreä ja siitä alipaineanturin toisesta liitoksesta sitte sinne syöttöpumpun päähän letku. siinäpä ne alipaineet onkii.
EDIT: eivätpä olleetkaan siinä tuleehan sinne vielä tietysti keskuslukollekkin menevä alipaineletku kiinni sinne rintapellin lähistölle
Viimeksi muokannut Roobert, 01.5.2011 21:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
letkujen värit
onko noita numero kuvia mitkä lisäsit niin selitetty letku väreinä?
ja mikä tuo alin kuva on mis on tuo säiliö
Mistä kuvat?
LiQQe mistä oot mahtanu löytää nuo kuvat?
Re: letkujen värit
crisu kirjoitti:onko noita numero kuvia mitkä lisäsit niin selitetty letku väreinä?
käsittääkseni se on aktiivihiilisäiliö mikä tuossa kuvassa näkyy
Re: letkujen värit
Ei ole väreinä. Osien nimet ja varaosanumerot kyllä löytyy.crisu kirjoitti:onko noita numero kuvia mitkä lisäsit niin selitetty letku väreinä?
Tuo säiliö on alipainesäiliö.
Tonne linkkiin kun syötät autosi runkonumeron niin löytyy osa kuvat
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m ... ent=dr2000
Sieltä nuo edeltävät kuvat otettu
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Re: letkut
Juu pumpun kylestä kylläcrisu kirjoitti:jees, entä miten automaatti askin ohjaus? eikö se pumpulta tule letku laatikon kylkeen vai olenko väärässä?
Tuosta harmaasta rasiasta
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
Eikös keskuslukolle tulekaan sitten kaikki tarvittava sieltä takapenkin alla olevalta pikkupumpultaRoobert kirjoitti: EDIT: eivätpä olleetkaan siinä tuleehan sinne vielä tietysti keskuslukollekkin menevä alipaineletku kiinni sinne rintapellin lähistölle![]()
Meijän Tenavassa ihmetyttää yksi irtonainen tyhjäpää kojelaudan sisään tyrkättynä. Siitä imemällä saa kylläkin tyhjäkäyntikierroksia nostettua hiukan. Kylmäkäyntikierrokset pelaavat kuitenkin ihan normaalisti startin jälkeen.
Muistaakseni valoille on otettu haaroitus jarrutehostimelle menevästä isosta letkusta.
