Mistä hyvää mattomateriaalia tee-se itse miehelle autoon?
Ai että, tuli niin täydellinen otsikko että enpä taida pilata sitä enää yrittämällä selventää kysymystä :idea:
Eikun Kaappiin ajattelin että jos karpettia sepittäisi. Perinteisestihän sitä on tullut käytyä Puuilosta käytävä-, tai parvekemattoa ja siitä silvottua, mutta tuli mieleen että onko jotain semmoista mattomateriaalia jonka saisi permmin muotoiltua auton lattian kolmiulotteisiin muotoihin?
Pikimatto muotoutuu hyvin kuumailmapuhaltimen avulla :D
Annetaanpa sitten viisastelujen olla ja vuoro oikeille vastaajille :arrow:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Sulaa bitumia ämpäristä ja pölypussista karvat pintaan ni se on siinä tai sitten naapurin räsymatot :)
Jos on otsikko täydellinen niin kyllä on vastauksetkin toistaiseksi :happy:
Osta leveää kumimattoa ja laita siitä matotus kauttaaltaan, sitten pUuiL0n pieniä eteismattoja koristeeks ?
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Minun mielestä The nuukapihin tee-se-itse-miehen kuuluisi askarrella itse automattonsa! Kirpputorilta vaan vanhaa mattoa ja niistä tekemään. Topiccicin tuntuu olevan valmiina :D
Betonia ja siihen harjateräksen pätkiä pystyyn ? :roll:
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Ottaa yhteyksiä huoneistoremontti firmoihin ja kysyy heiltä jäljelle jääneitä laminaattia, niistä saa hyvän lattian...eikä luulis maksavan ees tree fun:in hintoja..tai mistä minä tiedän..mutta vastaus on joko KANADA tai LAM I NAATTI, eikä mikään juures.
No niin. Onneksi tuli kysyttyä foorumilla, nyt sitten tiedän :|
Ei vaan, kiitoksia päivän nauruista :lol:
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Sellasta muksujen leikkikaupunkimattoa vaan loosteri täyteen. Taittuupa matka rattoisasti joka puolella senkintynkää.
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
parveke matto voisi olla hyvä. sellanen missä niitä kuminupuloita siellä sun täällä.
käytävämatto yms voisi toimia mutta itte en tykkää siitä pohjassa olevasta kumista. (jää vesi muhimaan)
eikös tollasta "messumattoa" voisi saada halvalla jostain romukasasta joidenkin messujen jälkeen. ja ainakin osa niistä on ihan höyryllä ja vedellä kasteltuna muotoiltavissa muotoihin sopivaksi. -nähnyt pari autoa joissa siitä tehty matto. (minunkin piti mennä sunnuntaina tutkimaan farmari-näyttelyn jäänteitä mutta olikin koko illan jumissa eikä päässyt sinne)
täysin rusinaksi muotoutuneesta romuautostakin voisi saada maton halvalla jos itte repii sen pois. joku iso ducato sprintteri tms joka oli esim taksi ennen kolariaan.. siinä olisi isot hyvät matot joita muotoilla sopivaksi.
kaiutinhuopaa.. tai mitä tahansa huopatyyppistä tavaraa voisi ehkä myös miettiä. tästä tuli sitten mieleen että jatkaisiko edellä olevien viestien hengessä että: eikun huovuttamaan omaa huopaa!
taikka tee ittelles hieno räsymatto, ihan itse kutoen :) :D
pupetti
:shock: huopaa :shock: se kyllä enempi kannattaa soutaa....ainaki sen jälkeen jos sinne lattialle laittaa huopaa ja sen huopaamisen vielä jollaki liimamaisella aineella sinne kiinni...sen jälkeen se on niinko mulla oli 508:si eli uppomese..varsinki jos vie sen veden äärelle, ei paljon huomaa onko se vesi tullu sisältä vai ulkoa...ja pellistä ei oo tietoakaan sen ekan 2 vuotisen tapialeen jälkeen, paitti jos lattian ei oo sivelty kus...lasikuitua sen pellin päälle, sillloin se ei oo ku luistinrata talvella ja sukkien katselu paikka sateen jälkeen...jos sinne vettä pääsee.
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Runtula kirjoitti:Sulaa bitumia ämpäristä ja pölypussista karvat pintaan ni se on siinä tai sitten naapurin räsymatot :)
Hiekoitussepeliä pitumin päälle, niin pysyy pystyssä.
Runtula
Seppä Ilmarinen
Ainahan voi kysyä eräästä lietolaisesta purkaamosta olisiko siellä A1 luokan uutta kalliimpia lattiamattoja juuri tuohon malliin koska tarvikemallit ei ole kuitenkaan hyviä ja omatekemä vielä pahempi juttu :)
http://www.venematto.fi/arena.html Tai sitte jotaki tollasta mattoa mutta ei se tuokaan varmaan halpaa ole :)
prehistorik
Tässäpä yksi topikki tuolta karavaanareiden foorumilta.
Mitenköhän, jos jostain onnistuisi saamaan (en pidä ostamista tässä tapauksessa uskottavana vaihtoehtona...) kokolattiamattoa..? Sellaista vähintään tuuman paksuisella nukalla olevaa. Kelpaisi siinä tassutella avojaloin! :)
Käytävä-, ja parvekematot on jo testattuja ratkaisuja, ja eikä siinä mitään, ihan hyvä tulee niilläkin.
Sitä vaan meitiskelin että kun ajattelin tehä maton Kaapin etuosaan jossa on muutakin kuin tasaista lattiaa niin olisiko sinne jokin muotoutuvampi matto paree :wink:
Räsymatossa olisi tunnelmaa 8)
Lentokoneissa laitetaan matot kiinni kaksipuoleisella jesarilla, eikä niitä pestä paloturvasyistä. Ilmeisesti palonsuoja-aineet häviää. Minne ne matot menee, :nocando: .
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Persialaisissa matoissa on enemmän tunnelmaa. Sellaisia olen joskus käyttänyt pakussa.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Runtula
Seppä Ilmarinen
Eikös isot pojat muotoile huopamatot höyryllä paikalleen oli muoto sitten miten ikävä tahansa :) Tai sitten vaan teet lattian niinkuin vanhat pajan lattiat eli pystyyn lyödyistä kakkosnelosen pätkistä :)
NonSenCe
murreanalyytikko
sellanen puupalikka lattia on muuten pirun mukava lattiana. eristää betonin kylmyyden ja joustaa pikkasen alla kun kulkee. kyllä puu vaan on hyvä lattiamateriaali :)
juu tee räsymatto!
kossi5
Viesti Kirjoittaja kossi5 »
No entäs jos teet tilasta ilmatiiviin ja annat sen kasvaa homekarvaa, jonka jälkeen joku kirkaslakka tms. sidonta-aine ettei itiöt leviä hengitysteihin.
Halpaa ja helppoa. Voit vielä pyytää jotain tee se itse omakotirakentajaa neuvomaan tuon homehtumisen puolesta.
Saneerauslaastilla ohut kerros, siihen lattialämmitys ja päälle vaikka laatoitus :D Olispa lämmin kölliä. Tarvittaessa tekee kosteuseristykset ikkunoiden alarajaan saakka, lattiaan vedenpoisto reikä ja kas, ompa heleppo pitää puhtaana.
Ei muuta ku takaovet auki ja vesiletkulla huuhtelemaan jos tiukka paikka tulee :?
Itse leikkasin Volvon konttiin maton ihan metritavarasta.
:oops:
Consejero de Grava
Dr. Paint & GIF
Matoja
Viesti Kirjoittaja Consejero de Grava »
Jotain tuollaista.. Halpahallista kumipohjaisia mukavan pehmeitä nukkamattoja.
Oli joku muukin huomannut mattojen hienoudet kun tuohon keskelle lähdin ostamaan vielä yhtä palaa niin oli kaikki matot hävinneet hyllystä.
Ainoo vika näissä on se että roskat... heinänkorret ym tarttuvat kuin tauti maton nukkaan ja saa imuroida tosissaan niitä pois.
Tämän johdosta pitikin sitten ostaa kumiset perinteiset matot mattojen päälle.
No laittoi mitä laittoi... tärkeintä on ennen laittoa puhdistaa alusta mihin laittaa mitä laittaa.
Ensin vanhat matot huit hiiteen.. ja skrapaa kaikki mahdolliset ruosteet ja irrtoamaisillaan olevat vanhat äänieristemateriaalin palat samaan paikkaan... hiiteen tai helkkariin.
Sitten puhdistaa ja kuivaa plaattian kunnolla jonka jälkeen maalaa sen muutamalla kerroksella vasaralakkaa niin onhan kumma jos ruoste ei oo suojassa.. :D :D
Syksyllä oli myytävänä kuumentamalla norjistettavaa ilmeisesti jotasin bitumimassaa.. pikeä tai jotain kuitenkin vaan ei ollu enää kesällä.. mutta sellaisella kun sutii ennen maalausta niin vot.
Niin .. kumipohjaisiin jää vesi muhimaan... joopa joo.. mutta se vesi jää muhimaan maton päällipuolelle eikä alle jos sen oikein laittaa..
Se vesi ja hiekka mikä pääsee maton alle hankaamaan maalipinnan puhki.. se se sitten ruostuttaa pellit puhki.
Niin että mitä että ?
Minäpä ostin jo kaksi metriä leveää terassimattoa 4.5m pätkän, kirkkaanvihreää, jos siitä joskus silpoisi karpeetit tuohon Kaappiin joskus 8)
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Minä kyllä ihan luulin että säästät ja kudot matot ite?
Olisihan toki semmoisessa ihtetehdyssä räsymatossa personal touch :idea:
Hese126
Mr. VaihtaaKuPaitaa
Viesti Kirjoittaja Hese126 »
Keittiössä käytettävää vähän kestävämpää muovimattoa :)
se muotoutuu kivasti ja siihe kumimatot päälle niihin kohtii, joissa eniten töppöset taaplaa.
H
Tuuria kuin Aku Ankalla.
s211, 270cdi,7-p.A
