Onko ratin "korokelaippa" laillinen?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
On tuo Mersun ratti ikävän kaukana edessä, ei saa oikein millään hyvää ajoasentoa. Rattia pitää siis tuoda taaemmaksi ratin ja keskiön väliin asennettavalla korokelaipalla. Pitääkös se sitten ottaa aina katsastusta varten pois? :roll:
-Jokaisella kukalla on juuret
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Mitäs jos kokeilet maastanostoa reiluilla raudoilla?
Ei tuu ratti lähemmä, mutta jos kädet venyis. :idea:
Pro HVM
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Mulla on 124:seen olemassa ratti akseli jossa on säätö syvyys suunnassa :roll: Toimii sähkö moottorilla :!: Kaikki osat mukaan , ollut -92vm farkussa
Datsun Bluebird
Mb Vito
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
minun käsittääkseni se on laillinen jos laippa tulee pultti kiinnityksellä :shock:
Joku minulle on aikoinaan sanonut että hitsattuja liitoksia ei saisi olla,mutta
pultattavat laipat kelpaisivat.... :huh:
BMW E31 V12
[jimi]
Oulun Hendrix
Viesti Kirjoittaja [jimi] »
jaa mun tietääkseni ei oo laillista tehdä hallintalaitteisiin ite mitään muutoksia. :roll:
stanger
niin no en tiedä onko se katsastusmiehestä kiinni mutta joskus nuorempana kun lapsetti niin tehtiin silleen että hajoitettiin alkup ratti ja kiinnitettiin siihen keskiöön joku ralliratti (pultatulla laipalla) ja läpi meni katsastuksesta 8)
BMW E31 V12
[jimi]
Oulun Hendrix
voipi olla että kokkolasa on puusilimiä katastusmiehiä... :lol:
Ainakin ennen oli Biilteemassa myynnissä jotain tuunikiratteja. Ne olivat jotain yleismalleja ja niihin piti tilata erikseen autoon sovitekappaleet (n 7 cm). Onhan niitä muitakin tarvikeratteja. Pitäneekö sitten niihin hommata jotku tyyppihyväksynnät tms. :nocando:
Sivonen
Juu kyllähän joka ratin mukana keskiö pitää asentaa. Mutta se on eri, koska se on tehdastekoinen. :ttu:
No eipä tuo laillisuuspolitiikka haittaa, siitä voi kuitenkin sorvata sen verran siistin että polliisit ei tajua, ja katsastukseen sitten aina varmuuden välttämiseksi ruuvaa sen irti. :roll:
Leka
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Leka »
Yksi homma välttää laipat on laittaa (W123:een) W116:n ohjausakseli. Passaa ja ja ruori tulee lähemmäksi.
Leka kirjoitti:Yksi homma välttää laipat on laittaa (W123:een) W116:n ohjausakseli. Passaa ja ja ruori tulee lähemmäksi.
Mistä tämmöset asiat voi tietää? :shock: Vastaukseksi ei kelpaa " 8) ".
:D
Leka
W123-Spesialisti
8)
nyt kelpaa.
No ei :lol: . Eräs 123-mies joskus selvitteli asioita saman ongelman kanssa...
stanger
kyllä täällä käpykylässä eletään yleisesti siinä luulossa että ne pulttilaipat on laillisia 8) 8)
BMW E31 V12
KAverilla oli ainakin katsastusksessakin tuollainen pulttilaippa 123:sessa.Kukaan ei ole koskaan mitään sanonut joten... :roll: Asiallisesti tehty sorvattu alumiinilaippa tuskin konttorinsetää haittaa...No,ottaa sitten pois jos haittaa.Tosin laipallahan ratti nousee samalla ylöskinpäin,samalla kun tulee lähemmäs.Korkeuttakin saa kyllä muuteltua,vaatii vaan vähän enemmän räpeltämistä..
Öö,minkäslainen se ratti olikaan,joku mallia ralli kuitenkin?Löytyisiköhän siihen valmiina paksumpia keskiöitä :roll:
