Korjauspeltien kiinnittäminen koriliimalla
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Mitä mieltä porukka on korjauspeltien kiinnittämisestä hitsauksen asemesta koriliimalla? Hitsaamista helpommalla pääsee kun ei tarvitse poistaa maaleja ja alustamassaa kuin pieneltä alueelta?
Hyväksi havaittuja liimoja?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
aikas paljonkin kolarikorjaamoilla nykyään laitetaan koriliimoilla palikkoja kiinni. tähänhätään en oikeen osaa suositella mitään muutakuin että 2-komponenttisia. jotkut aineet on niin nopeita että ei ehdi palikkaa laittamaan paikalleen kun liima on jo kuivanut :? varaa paljon pihtejä ja sovita pala kunnolla ennen liimausta jne.
pieni muistikuva mulla on että wurthin liimoja olisivat.
juu onhan niitä liimoja, määkin liimaan migatronikilla ja esapin langalla ja mikkään ei oo puronnu sen jäläkeen ja tiviskin on ollu vielä :D
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Würthin ja 3M:n liimoja oon mäkin kuullut kehuttavan mutta kokemusta ei ole. Itsekkään en kyllä epäröisi yhtään käyttää noita liimoja jos hitsisauman takapuoli jää vähänkään hankalaan paikkaan niin noiden kanssa jää kyllä voitolle :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
oon minäki piruuttani kokeillu liimailla pieniä palasia hankaliin paikkoihin...ja mielestäni hyvällä menestyksellä, mutta jollei wurthin koriliimat on parantunu ni 3M käyttäisin ku se ei niinkään kovetu liimaamisen jälkeen se pinta niin nopiaan ku wurthin massoissa on mulla tapahtunu, site on pari kertaa kovettunu täysin läpi ja pelli lipare tipahtanu 2 viikkoa liimaamisen jälkeen...ja irronnu sillee että on jääny kolisemaan sinne ahtaaseen koloseen. Mutta kyllä niillä uskaltaa liimailla...kunhan ei ihan runkopalkkeihin liimale.
olihan mulla koriliimalla kiinnitetty meikkipeilikin jylliksen pohjassa...ihan vaan katastus henkilöiten ihmetykseks, kerran yks jopa väitti että on läpireikä lattiassa ku ei tajunnu jotta kattoo peiliin :shock: :D
Linttaklubi suosittaa: Saniteettisilikoni :kuningasajatus: On halpaa, jää joka remontista ylitse ja menee aina yhden vuoden 8)
geezer
Viesti Kirjoittaja geezer »
sikaliimaa :D
Kaaripellin korjaus on ehdottomasti liiman kanssa tehtynä paras. Sinne kurahyllyn ja ulukopellin väliin ei saa hitsuun jälkeen enää mitään maalin tapasta. Kylkipeltiinkään ei kaarikorjauspalan reunassa kannata koko saumaa hitsata, muutama täppi ja tina väliin niin ei vetele. Lyöntiviilalla voi antaa vähän vauhtia jos kiemurtaa.
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
No more nails toimii kans :)
Samuli H
Turbopöljä
Runtula kirjoitti:No more nails toimii kans :)
Toimiiko tää oikeasti?
Takakaaret meinasin farkkuun vaihtaa ja hitsaaminen ei houkuttele.
sonikki
Mitenkäs nuo tarkoituksenmukaiset liimat muuten jäsähtää? Ajattelin vaan että ainaki tuo sikä taitaa olla sen verta elastista että sitä tai jotaa vastaavaa en varmaan itse kehtais alkaa laittamaa :D
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
pupetti
en tiiä onko sillä merkitystä millanen kohta on kyseessä ku rapakaarien kohtia en oo koittanu liimailla, mutta ainaki sisäjalkotilassa ja sisäpuolla on jämähtäny...tai jääny elastiseks, siis nii ettei se ole ainakaan sormiin tarttunu..koskee myös sikaflexiä, mutta sitä en oo koittanu laittaa ulkopuolelle mnissä se ois alttiina suoloille ja sateelle.
Ainii se peilinkappale volvon pohjassa oli...ja on sikalla kiinni ja lujasti vieläki...kuulemma :lol:
sonikki
pupetti kirjoitti:en tiiä onko sillä merkitystä millanen kohta on kyseessä ku rapakaarien kohtia en oo koittanu liimailla
Niinno sitä mä tuossa ajattelinkin että jos laittaa sellaiseen kohtaan mikä pitää pakkeloida nii vois ainaki kuvitella ettei ole hyväksi jos se liimattu kappale pääsee yhtään elämään :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
jovihava kirjoitti:Linttaklubi suosittaa: Saniteettisilikoni :kuningasajatus: On halpaa, jää joka remontista ylitse ja menee aina yhden vuoden 8)
Saniteettisilikonissa on etikkaa, joka ruostuttaa raudan.
Mieluummin käyttäisin Sikaa tms.
sonikki kirjoitti:
Jep.
Pintapeltien parsimisessa ei kestä kyllä elää yhtään, tai muuten on aina paklaus ja maalipinta halki.
Runtula
Seppä Ilmarinen
Samuli H kirjoitti:
Eiköhän tämä selviä tässä tulevan talven aikana kun tuohon yhteen langiin liimattiin palasia kiinni ja lukeehan siinä purkin kupeessa että metalliin sitä saa turata :)
jamppa
kori liimaus
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Koripalojen liimaus tehdään siihen tarkoitetulla liimamassalla.
Nykyään yleensä uretaanipohjaisia.
Liimaus kohdistetaan /puristetaan niiteillä,jotka hiotaan kon liima on kuivunut.
Terveisin Jamppa
Samuli H
Turbopöljä
Re: kori liimaus
jamppa kirjoitti:Terve
Terveisin Jamppa
Käytetäänkö tuohon pop-niittejä vai jotain erikoistarvikkeita?
Onko jampalla jotain suositusta, että minkämerkkistä liimamassaa?
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Mika.T kirjoitti:
sonikki kirjoitti:
Jep.
Mutta jos maalaa kumimaalila :roll: Sehän pitäs joustaa.
No Merc at the moment
