Kyseisessä möhkössö palaa asr ja abs valot, syyksi ilmoittaa vasemman etupyörän. Anturin pää ja ratas on putsattu, kokeiltu toista (käytettyä) johtoa, siis anturilta konehuoneeseen, sekä vikakoodit tyhjennetty useasti!
Ja aina vaan valot syttyy!
Osaakos joku sanoa missä lie voisi olla häikkä? Tahi miten saisi aparaatin toimimaan?
						w140 S500 vm.92 ASR & ABS valot palaa...eikä sammu, STNA
mites olis uus anturi tai anturikehä? Kaverin 1993 320ce oli anturikehä nii ruosteessa ettei se antanu signaalia. Putsaus vaa pahensi tilannetta. Silmämääräisesti se oli kuitenki jokseenkin ehjä! UUs napa se vissiin piti vaihtaa? en muista kyl, mutta uus kuitenki ni loppu valon palaminen.
 - Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
Nonniin, pitkän ja uuvuttavan taistelun jälkeen sain valot sammumaan. Tuli vaihdettua 2 eri anturinjohtoa (käytettyä) ja napojakin tuli koitettua, vika ei hävinnyt. Sitten meni hermot, koska uutta johtoa a.515€ Veholta/1kpl. suomessa ei ruveta ostamaan. Otettiin mattoveitsi ja leikattiin anturinjohto pitkittäin auki, sisältä löytyi kupari silppua ja lisää tuli kun otti langoista kiinni. Eli uutta johtoa sissään ja tarvittavat suojaukset ja johto paikalleen. Homma hoidettu!
Ilmeisesti aika paskaa tuo johto jota käytetty kun tolleen hapertuu...
				Autofiksari
Siitähän möhkö on kuuluisa että johdot hapertuu. Kannattaa tsekata omasta autosta kaikki johdot, ennenkuin tulee suurempaa vahinkoa.
Pari hyvää linkkiä kaikkien hapertuvien johtojen korjauksesta ( kuvia ja jopa videoita)
http://www.restoreyourmercedes.com/Merc ... ewire.html
http://v12uberalles.com/
Tuulilasin vaihto ja tuulilasin korjaus Turussa ja Raisiossa.
www.tuulilasikorjaamo.fi
www.123tuulilasi.fi
www.123tuulilasi.fi
