hitsaaminen ja auton sähköt
Tuossa tarvitsisi pikkuisen hitsata ja kyseessä tiisseli s202 -98.
Onkos tämmöisessä mitä huomioitava ettei joku sähköpuolen härveli ota itseensä?
Akunkenkä irti? Muuta?
veskola
V-klasse-spesialisti
Re: hitsaaminen ja auton sähköt
Viesti Kirjoittaja veskola »
Maadoitus piuha kunnolla runkoon kiinni mahdollisimman lähelle hitsauskohtaa, vetäise se kohta rälläkällä puhtaaksi ja siten , että virta kulkee mahdollismman suoraan/helposti valokaaren suuntaan.
Itse en ole edes aina akkua irroitellut, mutta onhan se suositeltavaa.
veskola kirjoitti:Maadoitus piuha kunnolla runkoon kiinni mahdollisimman lähelle hitsauskohtaa, vetäise se kohta rälläkällä puhtaaksi ja siten , että virta kulkee mahdollismman suoraan/helposti valokaaren suuntaan.
Aattelin maadoittaa tähdestä.... :D
No, olipa mikä vain hitsaus niin ei ole hyvä kaukaa maadoittaa...
Lähinnä vaan auton sähköjen kannalta aatteli ettei joku paikka ota itseensä. On laittamista muutenkin.
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
akunkenkä irti niin ei tule lisää ongelmia
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Perhana kun koitin avata om613:n lohkon kyljestä tuluppaa lohkolämppärin vastusta varten ja tulpasta meni kantit pyöreäksi. Tulpan reunaa ei pääse oikein mistään lyömään joten pitäsi hitsata hylsä kiinni tulppaan. Miten tuon väykyn sähköt tykkää, jos sen hylsyn hitsaa?
W163 mölli
-ekoautoilua parhaimmillaan-
Ex:t :
S203 270CDI,
S210 E320CDI,
C126 om606 compound STC,
W124 E300D,
S124 300TDT (BorgWarner ja PPD),
S124 E300TD,
W638 Vito 110D
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
BTriker kirjoitti:Perhana kun koitin avata om613:n lohkon kyljestä tuluppaa lohkolämppärin vastusta varten ja tulpasta meni kantit pyöreäksi. Tulpan reunaa ei pääse oikein mistään lyömään joten pitäsi hitsata hylsä kiinni tulppaan. Miten tuon väykyn sähköt tykkää, jos sen hylsyn hitsaa?
maakaapeli pitää olla sitten kiinni lohkossa
yleisesti ottaessa ongelmia syntyy silloin kun maadoitus on esim. pakoputkessa ja hitsataan auton koria tai päinvastoin tällöin hitsaus
virta kulkee auton omaa maadoitus kaapelia pitkin akkun kautta ja yleensä tämän jälkeen on auton laturin diodit rikki
autoa voi hitsata akunkengän kiinni ollessa mutta pitää varoa ettei sohi väärään kohteeseen vähääkään
jmo2204 kirjoitti:akunkenkä irti niin ei tule lisää ongelmia
Radio on jälkiasennettu jvc ja sen koodit tuossa ainakin häviää ja ei ole niitä koodeja.... joten mites sitten?
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Heität sen raation helevettiin ja haet uuen tilalle.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
JiiTee_ kirjoitti:Heität sen raation helevettiin ja haet uuen tilalle.
Voinko heittää myös sinun autosi radion metsään samalla kerralla?
JiiTee_
Heitä pois vaan.
Mb s124 300td
Matti H
ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Matti H »
Ihan vaikka vaikka sen takia, että säästää jonku satasen jos sattuu joku menemään pieleen.
Ku kuitenki vahvistimeen tulee se akun virta ja vahvistimesta lähtee maadotus runkoon. En oo niin perehtyny, että tuleko vahvistimeen virta myös silloin kun kun otetaan akusta maajohto irti?
Posti toimittaa sinulle vaikka kuun taivaalta - paitsi jos olet tilannut sen.
Ford Mondeo MK3 2.0 '03
Ford Focus MK1 1.6 '02
ex-Sammale-Rimera UGGly '95
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Matti H kirjoitti:Ihan vaikka vaikka sen takia, että säästää jonku satasen jos sattuu joku menemään pieleen.
Jos on konkka nii kannattaa siitä ottaa maajohto irti... :roll: Tulee komia pullistus takaposkeen jos unehtuu kii... :lol:
EX-mersut:
veskola
Turhaa touhua, mutta ei siitä haittaa ole :lol:
Hitsailetteko te muuten useinkin vahvistimen virtajohtoa :cry:
