Kaksnollakasidee ei lataa
Absinthe
Viesti Kirjoittaja Absinthe »
Heips,
Heitti yhtäkkiä lataamasta. Laturi on vuoden vanha. Vaihdoin uuden laturin eikä sittenkään ruennut lataamaan.
Sulaketaulun takaa kuului jotain räpsymistä. Laturin relehän siellä napsui, ikäänkuin meinasi ladata. Vaihdoin releen. Ei sittenkään ladannut.
Vanhasta laturista hiilet ja kollektorirengas ihan ookoo.
Syötin jännitettä suoraan akulta laturin b+ napaan. Ei lataa.
Syötin jännitettä suoraan herätevirtanapaan D. Ei lataa.
Jostain syystä laturi ei nyt magnetoidu.
Olisiko hyviä vinkkejä??
Laturin rele?
Ei kai siellä semmosta edes ole.
Syttyykö latausvalo mittaristoon kun kääntää virrat päälle?
Absinthe
Mika.T kirjoitti:Laturin rele?
Hähää, ei olekaan relettä sähkökuvien mukaan mutta semmoinen sieltä löytyy. tulee latauksen valolta johto siihen releeseen.
Latausvalo syttyy normaalisti.
Tein sellaisen huomion, että vanhassa laturissa on kiinni ulkokuoressa joku musta mötikkä jota ei uudessa laturissa ole. Siinä on kiinni sähköjohto joka menee laturille ja toinen pää on ilmeisesti laturin rungossa kiinni.
Turha osa.
ns häiriönpoistin. Eli kondensaattori joka vaimentaa laturin vinkumista radiossa. :D
Absinthe
Nyt lataa. vika oli herätevirtajohdossa. Johtoon tuli "huono" jännite eikä se magnetoinut laturia. Virtalukon pohjasta piuha suoraan D liittimeen niin rupesi lataamaan.
