603:sen huono käynti kylmänä
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Kylmänä kun laittaa käyntiin niin käy ensimmäiset 5 sekuntia todella tasaisesti kaikilla pytyillä. Sen jälkeen alkaa roklattaa niinkuin yleensä 7 millisillä tekeekin mutta samalla tippuu jokunen sylinteri pois pelistä.
Kun laittaa vaihteen päälle ja kierrokset hieman tippuu niin pätkyttää entistä pahemmin. Lämmettyään ei enää pätki mutta tyhjäkäynti on hieman epätasaista kuitenkin.
Kylmätyhjäkäynnin korotus ei ole käytössä mutta en usko että se auttaisi koska vaikka kierrokset nostaa 1000 niin vielä jättää iskuja välistä.
Omat epäilykset on asiasta mutta mitä mieltä muut tuosta on?
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Jostain syystä mulla tuli mieleen sana jälkihehku.. :oops:
En sitten tiiä että miten Mersuissa jälkihehkuja on vaan entisesä tatsunisa kylymällä jäläkihehku oli varmaan liki 30sek. :? :shock:
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
JuhoL
Infected Amis
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Jos seiskat on pumpusa, niin mulla ihtellä oli ennakko n. 5astetta myöhäsä, niin teki justiisa nuin.
-89 S124 300TDT 24v 4MATIC
-88 S124 300TE "U.S."
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
Ennakon tarkistus.
Samuli H
Turbopöljä
Kokeillaan säätää ennakkoa. Kumpaan suuntaan oli aikaisemmalle? Suutinputket koneeseenpäin vai päinvastoin?
Koneeseen päin.
Samuli H
Turbopöljä
Säätelin pari päivää sitten ennakkoa aikaisemmalle ja tuo käynnin pätkiminen loppui. Taisi tosin mennä liian aikaiselle kun käyntiäänestä tuli tosi raaka. Tänään säätelin taas vähän myöhäisemmälle ja käyntiääni on nyt ihan ok, aamulla näkee menikö liian myöhäiselle.
Jos tuntuu ettei sopivaa ennakkoa löydy niin kannattaa käyttää suuttimet irti ja testata suihku.
Huonosti sumuttavat suuttimet tekee vähän samanlaisia oireita.
Samuli H
Turbopöljä
Suuttimia epäilin aluksi syyllisiksi tuohon mutta nyt tuntuu toimivan ihan ok. Suuttimet täytyy jossain välissä kuitenkin käyttää pajalla kun käynti on hieman epätasaista.
