Egr tulppaus
Late S
antero
Egr tulppaus
Viesti Kirjoittaja Late S »
Kertokaapas viisaammat mitenkä egr tulpataan?kyseessä s350td vm 93.
KÖYHÄN ON HEHKUTETTAVA
antti__k
Viesti Kirjoittaja antti__k »
Itelle tein aikonaan c250dt:een imusarjan ja egr-venttiilin väliseen tiivisteen kohille pellistä tulpan. Saatoin samalla tieten tukkia sen venttiilin ohjausletkunki ettei turhia raottele sitä :roll:
Late S
antero
No nii,ei muutako tukkimaan,kiitti tievosta :)
Lestrange
Tunnollinen
Mitä hyötyä tuosta eegeeärrän tulppauksesta on?
Entä mitä haittaa?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Lestrange kirjoitti:Mitä hyötyä tuosta eegeeärrän tulppauksesta on?
Edellisessä väykyssä ainakaan ei mitään.
Lestrange kirjoitti:Entä mitä haittaa?
No auto (se edellinen) tuntui tulpattuna laiskemmalta :shock:
Mihinkään varsinaiseen vikatilaan se ei kyllä mennyt, kuten joillain kuulemma tapahtuu.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Ari66 kirjoitti:
Sillä pyritään estämään imusarjan karstoittumista
Mullakin pelas 300TDT-väykky niinkauan kunnes vaihdoin uuden ilmamassamittarin. Sittemmin meni vikatilaan ja joutui ostamaan repullisen lisää osia :lol:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Entä mitä haittaa?
Tuo kaikki jää pois kun sen tulppaa.
200da
Viesti Kirjoittaja 200da »
Menekööhän tuo 200 Cdi -01 vikatilaan,kun tukin kuulalla tuon letkun,joka menee egr:lle?
Syttyykö mittaristoon joku valo,joka vaatii kuittaamisen sammuakseen?
Ei tullut vielä kokeiltua,koska löytyi poltto-aine vuoto tuossa yhteydessä :x
200da kirjoitti:Menekööhän tuo 200 Cdi -01 vikatilaan,kun tukin kuulalla tuon letkun,joka menee egr:lle?
Menee,
"tulpaaus" pitää tehdä ohjelmasta
Late S
antero
Mulla oli kans imusarja ja ahtoputki nii jäätävässä kunnossa et sai öljy töhnää kaapia meisselillä pois.
Late S
antero
Semmosta vielä että riittääkö jos tulppaa egr venttiiliin tulevan letkun ja pistää venttiilin ja ahtoputken välisen laipan tukkoon?
Lestrange
Tunnollinen
Late S kirjoitti:Semmosta vielä että riittääkö jos tulppaa egr venttiiliin tulevan letkun ja pistää venttiilin ja ahtoputken välisen laipan tukkoon?
Eikö se piä *:lla vielä tulpata lopullisesti?
Vai onko tässä nuita * hommia ollenkaan vielä, kun vuosimalli on -93?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Tästä varmaan on ollut juttua aiemminkin jossain, mutta en muista missä :?
Mutta onko tuo imusarjan "umpeenkasvaminen" enemmän CDI -moottoreiden ongelma, kuin perinteisten?
Sillä vaan mietin, kun edellisen OM606:sen imusarja oli kiiltävän puhdas.
Vai oliko se vain "yksilö" tai "hyvää tuuria", vai muuten vaan saanut riittävästi "kenkää" (jota en usko) ?
Joku yhteinen nimittäjä näille pitäisi löytää (jotka siis aiheuttavat "umpeenkasvamista"), mutta en ainakaan minä tiedä mikä se olisi...
Asia kuitenkin kiinnostaa kovasti, että miksi jossain moottorissa noin käy ja jossain toisessa (jopa samanlaisessa) ei :ei_tajuu:
Nykyisestä CDI:stä ei vielä ole olleet imusarjat irti.
Hirvittääkin, että onkohan ne nyt sitten tässä mallissa tukossa... :eec:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Ari66 kirjoitti: "yksilö" tai "hyvää tuuria"
Eiköhän se EGR venttiili ole vain ollut rikki alusta alkaen tai sitten joku viisas on sen tulpannut heti uutena.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Runtula kirjoitti:Eiköhän se EGR venttiili ole vain ollut rikki alusta alkaen tai sitten joku viisas on sen tulpannut heti uutena.
Se voipi olla noinkin.
Vaihtotähdet kannattaa siis ostaa Veholta, jossa ne on huollettukin :D
InsaneMe
Viesti Kirjoittaja InsaneMe »
mulla oli väykysä kyllä meleko töhönäsä imusarja, vai johtukoha se siitä että se o ollu uppsalan taksi :idea: :oops:
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
VW golf MK3 2.9 VR6 Syncro
93 niin(saatapi voida tupata noin vaan) on eri juttu kuin cdi koneissa
nisäkään sitä ohjelman muutosta ei tehdä *:rila
siihen on paremmat systeemit/vekotimet
Ari66 kirjoitti:Tästä varmaan on ollut juttua aiemminkin jossain, mutta en muista missä :?
Vanhemissa taitta olla sitä kierrätystä vähemmän,
toinen mikä ainkin siihen töhnääntymiseen vaikutta on koneen termostaatin kunto
Riittää pelkkä letkun irrotus/tukkiminen.
Jos turbolta tulevassa putkessa on "raitisilmaläppä" niin ota myös se pois.
Samoin ilmamäärämittarin läpän voi teljetä auki.
Lestrange
Tunnollinen
Onko tämä ongelma vaan turbokoneilla?
Itellä tuo E250TD -95 ja siitä taitaa löytyä pakokaasunkierrätys kun yks boksi löytyy, jossa lukee egr..
Mitenkäs tässä se tulppaaminen tapahtuu?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Lucky-Dog
EGR venttiilille menevän letkun sisään esim. pikkunen laakeri kuula tms.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Minä käytin letkun tulppana sellaista puutappia, jolla tehdään esim. hyllyjen kulmaliitoksia (tappi + liimaliitos).
Oli muistaakseni jotain 5-6 mm halkaisija ja istui letkun jatkopalan tilalle kuin nenä päähän.
Juukes
Viesti Kirjoittaja Juukes »
Entäs tuo om606 vapari? (1994) Riittääkö tuohon pelkän letkun tulppaus ja pitääkö imusarjassa oleva läppä laittaa auki asentoon? Auto sammuksissa se taitaa olla kiinni...? :oops:
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
Vw passat 2004 1.9Tdi
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Ford Escort mk2 1976
Dodge Dart GT avo 1967
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Eiköhän se ole pahempi vaiva turbokoneisissa missä vähän enemmän ajetuissa turbolta pääsee aina öljyä imuilmaan. Tuollainen öljysumu yhdessä pakokaasun kanssa tekee tollasta mönjää.
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
itellä ainaki oli p*skaa vapari 605 imusarjassa jonkin verran. peltilätkä tukkimaan egrputken alkupään ja imusarjasta otin sen liikkuvan lätkän pois ahistamasta.tälleen ku teki nii näyttää siltä et systeemi ois ihan normaalisti käytösä :lol:
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
