w203 200 cdi imusarjan irrotus...
puistokemisti
<b>Mr.10000 Onneksi Olkoon</b>
Viesti Kirjoittaja puistokemisti »
Morjens!
Kaikki pultit ja letkut on irti ja imusarja hötkyy paikallaan noin sentin verran mutta ei vaan nouse pois. :shock:
Ilmeisesti alumiininen jytkäle joka on kannen takaosassa jossa EGR-venttiili on kiinni täytyy myös saada pois vai? Sitä U-mallista rauta jossa imusarja on kiinni ei vissiin tartte irrottaa vai..
Käsikopelolla tunnustelemalla ja ottalampulla söhrimällä en onnistunut löytämään mitään läppien säätövipuja tai moottoreita imusarjan laippojen tienoilta. Semmoset vissiin kai kaikissa cdi-koneissa on? Nokea sen sijaan oli n. 1cm pahimmissa paikoissa imusarjan sisällä (epäilen että aloittamani puhdistus operaatio ei taida olla turha 8) )
Joku joka on kyseisen operaation tehny vois antaa hieman vinkkejä..
Ajattelin kans että nyt kun imusarjan putsaa niin EGR:n vois koodata kokonaan pois. Löytyykö Porin läheltä velhoa joka pystys semmosen koodauksen tekemään? Kiinnostas myös hiukan päivittää padan tehoja vaikka nyt alkuun 220cdi:ksi..
Auto on vm2006 200cdi w203
Kiitos vihjeistä!
"Jytkälettä" ei tarvitse irrottaa, mutta öljyn mittaputki on ikävä haitta siinä imusarjan takaosassa ?
puistokemisti
Juu se on kieltämättä tiellä.. :) Ihmettelen vaan kun näyttää todella ahtaalta nuo välit. Imusarjan laippojen kiinnityskohtien yläpuolella on pari kohtaa mitkä ottaa kiinni kahteen alumiini kokkareeseen jossa rail-putki on kiinni.
Eli siis egr-kokkaretta ei tarvi ottaa kannesta irti eikä sitä u-mallista rautaa joka menee imusarjan alle? Ja imusarjan pitäs nousta siitä vaan suoraan ylös???
Ei se varmaan lähde jos ei EGR venttiiliä irrota.
Yhellä pultilla kiinni siintä alapuolelta,kanta hieman tehostajan letkun takana.
Mainitut kokkareet ja railputken olen aina irrottanut. Ei taida sopia muuten millään.
puistokemisti
Juu kiitos vihjeistä. Pitää suunnata takasin pajalle.. 8)
puistokemisti
Kyllähän se sarja sieltä lähti kun nykäsi. Kökköä oli puolesta sentistä senttiin. Nyt on imusarja puhdas ja savutus väheni merkittävästi. Minkäänlaisia läppiä, tankoja tai reikiä ei sarjasta löytynyt!!
Vielä ku sais EGR koodattua pois.. Onko Porin lähellä halukkaita toimenpiteeseen?
Kiitos vihjeistä kaikille!
Ota CDI203 yyveellä yhteyttä niin ainaskin onnistuu :wink:
puistokemisti kirjoitti:Kyllähän se sarja sieltä lähti kun nykäsi. Kökköä oli puolesta sentistä senttiin. Nyt on imusarja puhdas ja savutus väheni merkittävästi. Minkäänlaisia läppiä, tankoja tai reikiä ei sarjasta löytynyt!!
Eikös kaikissa cdi koneisissa pitäisi olla imusarjan läpät?
jolle kirjoitti:
Ei
Eikö vuosimalli 2006 200cdi W203:ssa ole imusarjan läppiä ?
puistokemisti
Omassani ei ollu eikä näkyny paikkaaka niille tai mitään tankoja, moottoreita jne. Voiko olla että sarja olis vaihdettu jossain vaiheessa?
puistokemisti kirjoitti:Omassani ei ollu eikä näkyny paikkaaka niille tai mitään tankoja, moottoreita jne. Voiko olla että sarja olis vaihdettu jossain vaiheessa?
Kyllä se melko varmasti alkuperäinen
Näitä on tullut vastaan jokunen
(siitä ollut täälläkin joskus aikoja sitten juttua)
