Om603 turbopaketti om601kköseen?
vi[[e
Viesti Kirjoittaja vi[[e »
Olen kuullut kylillä huhuja että om603 pakosarja turboineen kävisi om601 suoraan vain lyhentämällä em. pakosarjaa. Vai onko siinä jokin jatkokappale??
Entäs onko tuo kuinka paljon ylimitoitettu jo paljon rullatulle om601. Tietty hukkaportillahan sitä ahtopainetta säädetään. Entä riittääkö vakiopumppu vakiosäädöillä minne asti?
Kaikki niksit, tieto on todella kullanarvoista! :read:
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Muistelisin että tuo pakosarja olisi erittäin heleppo lyhentää koska siinä tosiaan on jatkopala.
Vakiopumpusta syötöt tappiin kotikonstein niin olikohan se sielä 110-125hv nurkilla. Turbon koko on todella sopiva tuollaiseen kombinaatioon :wink:
ei muutakun rojektitopikkia pystyyn,kuvien kera niin heleppoa sitte neuvoa ajoissa ennenkun isompaa virhestä tapahtuu :wink:
vi[[e
Paljonkos ahtopainetta kestää tuo muovinen, om601 vakiona kumeilla imusarjassa kiinni oleva muovikotelo? Saako ylipäätään tiiviiksi? Muistelisin että porukka on kiristänyt pakettia imusarjaa vasten jopa kuormaliinoilla. Tarkoitus on kyllä tehdä alumiinista, kysyn vaan... :lol:
En usko että kestää, toisaalta en tiedäkkään. :lol: Periaatteessa vois olla soppeli :roll: Jos saa vain tilkittyä jotenkin
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
Kestää yllättävän paljon se vakio koppa.
Suodatin vaan pois ja liimalla nippuun ja kumiliitokset lemmareilla kiinni.
Ilman välijäähyä pitkässä vedossa sulaa se koppa. :lol:
Niin ja HUOM :idea: huohotinputket irti imusarjasta ja tuki ne imusarjassa olevat lähdöt :idea:
vi[[e
Mika.T kirjoitti:...Niin ja HUOM :idea: huohotinputket irti imusarjasta ja tuki ne imusarjassa olevat lähdöt :idea:
Muuten huomioitava seikka! :lol:
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
mihinkäs ne huohotukset sitten karkaa?
tarkemmin minne se putki pitäis laittaa? kysyy tietämätön tai tajuamaton :oops:
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
potox kirjoitti:mihinkäs ne huohotukset sitten karkaa?
Tjurbon imupuolelle tietysti, jos haluu pitää kierron mukana. :wink:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Jos tuo tulee ihan niinku autoon eikä mihkään härveliin niin se 300:sen pakosarja sopii erittäin huonosti. 124:sesta ainakin pitäis muokata sitä peltiä mikä on vastapäätä pakosarjaa että dp:n sais jotenki järkevästi. Pakosarjan laittaminen väärinpäin menis melkein, mutta ottaa kanteen kiinni. Tosin kanteen pystyis helposti tekemään vingulla urat, eikä siinä mikään paikka heikkenisi, en vaan tullu mitanneeksi että kuinka paljon sitä materiaalia pitäis poistaa. Tuon pakosarjan tulppaaminenkin on yks ongelma, no sorvilla kun tekis sinne sopivan lätyn jonka sais sillä pantaklemmarilla kiinni.
vi[[e
Eli siis ihan sitä koria, pitäisi vähän muokata? Pitääkö tosiaan paikkansa?
Luulin että oli ihan klik klak ja kiinni on :huh: Ja tosiaan oikean kokoisella sorvatulla holkilla saisi tukkoon sen päädyn.
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Mulla vois olla yhenlainen rakennussetti ylimääräsenä, jos kiinnostaa niin laita yyveetä.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Itsekin aikoinaan luulin, että menee heittämällä. Piti tehdä välikappale, jolla sai turboa etemmäs. Myöhemmin tein kuitenkin kokonaan uuden, oli se 300:n sarjasta tehty sellainen kötöstys.
