Öljyvuotoa V6 CDI, kaikenlaista keskustelua om642:sta
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Pitää kato teille kahelle töitä hommata :lol:
Joo tuossa taannoin yksi öljyttyläppämoottorityyppi kertoi, että sulake aina paloi ja ainakun laittoi uuden sulakkeen, niin se paloi. No oli sitten laittanut isompaa tilalle, vieläkin kuulemma jottain vikkaa :idea: :lol:
YV:llä kii
kaasari
Viesti Kirjoittaja kaasari »
Erinäisistä syistä "uusi" auto etsinnässä. Onko 320tkm paljon ajettu tälläiselle motille? Huollot yms tehty ajallaan. Missäs kilometreissä turbo antautuu? Että pitäisi uusia tai laakereita vaihtaa?
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
kaasari kirjoitti:Erinäisistä syistä "uusi" auto etsinnässä. Onko 320tkm paljon ajettu tälläiselle motille? Huollot yms tehty ajallaan. Missäs kilometreissä turbo antautuu? Että pitäisi uusia tai laakereita vaihtaa?
Itsellä 200tkm. mittarissa. Jakoketju venynyt, lauhduttimen tiiviste vuotaa, hehku pimeä ja suuttimen pohjatiiviste vuotaa.
Vastaan siis: ei ole paljoa :lol: Ei nuo vaivat kai oikeasti ole kovin kilometrisidonaisia :?:
Toisiin vaihdellaan ketjuja ja turboja 200tkm. ajettuna ja toisilla mennään tuplat. Vai onko niistä vähemmän ajetuista ruuvattu 200 päältä pois :lol:
Leemu kirjoitti:
Hampaan jako mettäs Leemun piilis nyt uus vitja paikalla merkit paikallaa :wink: :arrow:
Leemu
hotari kirjoitti:Hampaan jako mettäs Leemun piilis nyt uus vitja paikalla merkit paikallaa :wink: :arrow:
Olihan se sitte hiukan venahtanu :shock:
Jotakin muuta puuha taitaa olla jäljellä vielä :lol:
Joko on suutin :klapi: rikki ja hehku :axe: poikki :lol:
Leemu kirjoitti:
Tänää tehtii jakovitja ja vähä aloteltii sitä ittiää :lol:
EDIT: Laitan sun omaa topiikkii kuvatusta kun koto tiluksille pääsen
Tuos Leemun vitjaa vaihtaes tuli kaikennäköst mieleen esim. Välillä turpot on niin öljyttyjä huohotus öljystä. Oliskohan vika tuos stefassa sehän tulee nokkaa vaste takapuolelta.
Lähikuvaa kiristäjästä kun venymää on 1 hammas
Suunnilleen mitta uudella riimulla
Laiton tuohon tiilerin alottamaan myös tän jutun saTTU SIVUN EKAKS :shock:
viewtopic.php?t=52760&start=90
Valkoinenkuolema
Viesti Kirjoittaja Valkoinenkuolema »
Onko mitään käsitystä onko tämä tiiviste vaihdettu jostain vm. lähtien?
Edes mutu tietoa?
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
mites ketjun kesto w212 korissa ? onkos niissä kaikissa versioissa ja "pelti" edessä ettei ees näy koko kiristäjää öljykorkista.
epk kirjoitti:mites ketjun kesto w212 korissa ? onkos niissä kaikissa versioissa ja "pelti" edessä ettei ees näy koko kiristäjää öljykorkista.
Kyllä mää työkaverin autossa näin.
epk
Herrastuunari
mikä kone ja vm ? kaverin -10 231hp versiolla ei näy mitään :/
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kaikissa 212:ssa ei näe, mutta kuulostaa olevan samanlaista rallatusta kylmänä startissa :roll:
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
"Jumissa" oleva om642 tullut hommattua ja ajan kuluksi hieman metsästellyt vikaa siintä.
Pyörii n20 astetta ja selkeästi kolahtaa.
Lohkossa ei selkeää reikää missään ollut ja toisen puolen venttiilikopan otin pois, eikä suoraa sattunut silmään, että olisi venttiilit ottaneet mäntiin kiinni.
Mutta onko nyt uskottava, että öljypohjan irroitusta varten tarvitsee laatikko ottaa perästä pois?
Sinällään eihän tuossa nyt isoa ongelmaa jatkon kannalta ole, jos kone joka tapauksessa uusiksi menee, mutta..
Autolla alle 100tkm ajettu, mutta joku käyttäjälähtöinen ongelma tuon on aiheuttanut, ei siis tekniikan kestämättömyys.
W124 500E
W903 316cdi
pt
Nyt päässyt kurkkaamaan toisen puolen suuttimien reiästä kameralla koneeseen ja yhdestä männästä puuttuu laki :roll:
Onko tähän mennessä kukaan ostellut sisuskaluja näihin uusiksi, eli esim. mäntien hintoja? Ja kasallinen kaikkea muuta..
Tietoahan ei ole missä kunnossa seinämät on jne ja potentiaalisena vaihtoehtona pidetään vieläkin vaihtokoneen hommaamista.
W124 500E
W903 316cdi
Aki P
Äkkiseltään vaihtokone tulee halvemmaksi. Jotain mäntiä ja kankia löytyy hyllystä ja pari konetta 250tkm ja 240tkm ajetuista 251:stä ja 211 4-maticista
pt
Aki P kirjoitti:Äkkiseltään vaihtokone tulee halvemmaksi. Jotain mäntiä ja kankia löytyy hyllystä ja pari konetta 250tkm ja 240tkm ajetuista 251:stä ja 211 4-maticista
Kunhan homma konkretisoituu alkamiseksi..
Kone on Grand Cherokee:ssa, joten mahdollisia eroavaisuuksia vielä ihmeteltävä, jos niitä edes on?
W124 500E
W903 316cdi
Samalla tapaa kuin vanhemmissa on ollut venymää ketjuissa W212 -221 mitä olen vaihdellut.
Mese212
Öljyvuoto
Viesti Kirjoittaja Mese212 »
Hei,
Tuli hommattua tuossa tammikuussa W212 koppanen E350 7-lovisella tomaatilla -09 ja kilsoja nyt 220tkm.
Nyt autossa on öljyvuoto ja lisäksi kuluttaa jäähdytinnestettä. Lueskelin ajan kuluksi tätä palstaa läpi ja näyttäs tuo öljynlauhdutin olevan aika yleinen öljyvuodon aiheuttaja. Oireet ja öljyvuodon kohta on juurikin sama. Oulun MB-osalle soitin osista ja sielä meinasivat että voi vuotaa jostain putkestakin, en muista enää mistä. Kuulemma samasta tulee vuoto esille.
Pienenä lisäyksenä vielä, auton hiukkasuodatin eli DPF? polttaa jatkuvalla syötöllä. Eli melkein joka ajopätkällä puhdistus lähtee käyntiin ja se vaikuttaa myös laatikon toimintaa. (kierrokset nousee ja 2-3 vaihto nykäisee yms.)
Voisiko dpf poltto "vikana" olla tuo läppämoottorin rikkoontuminen?
Auto on nyt siis menossa huoltoon pienemmälle pajalle jossa näitä samoja vikoja on korjailtu aiemminkin. Kysymys kuuluukin että mitä kaikkea sinne kannattaa uusia samalla.
Tiedossa on että ainakin se öljynlauhduttimen oranssi kaksoistiiviste x2, mahdollisesti läppämoottori ja imusarjan punainen iso tiivisterengas joka on koneen päällä näkyvillä.
Onko tästä moottorista mahdollista myös poistaa nuo läpät kokonaan ja jättää myös niitä ohjaava moottori uusimatta?
Mitä muuta pitää ottaa huomioon? :roll:
Vastauksia ootellessa.. [/url]
Mese212
Itse itselleni vastaten.
Siinä lista mitä tuli hommattua remppaa varten:
Pistän pari kuvaa purkuvaiheesta ja lopuksi kasaus vaiheesta ennenkuin päällimmäisen lauhduttimen ja imusarjan välisen pikkuputken o-rengas antoi periksi.
Auto on on nyt levällään mutta toivon mukaan jo huomena liikenteessä.
Tässä ympyröity putki josta o-rengas antoi periksi. Rastilla merkkitty hankalin ruuvi koko rempassa.
Toinen imusarjoista oli puoliksi tukossa.
Siinä syypää koko touhuun, eli silmälasi tiivisteen öljypuoli oli täysin lutussa ja jonkun verran kovettunut.
Siinä lauhduttimet purettuna ja putsattuna.
Tämän hetkinen tilanne. Imusarjat pitäisi saada paikalleen ja niiden välissä oleva väliputki. Aika monta osaa pitää saada samaan aikaa hollille.
Oisko jollain vinkkiä onnistuuko tuota koko pakettia kasaamaan ensin pöydällä ja tiputtamaan paikalleen? Tuo ympyröity kokonaisuus haittaa jonkunverran imusarjojen paikalleen laittoa...
kumipää
Eikös nuot imusarjan läpät kannattaisi heittää tässä vaiheessa mäkeen ja läppämoottorikin. Ois tulevaisuudessa yks remppa vähemmän.
YV:llä kii
Mese212
Noniin.. pirssi on nyt kasassa ja laitettiin läpät takasin toimintaan. Sen verran neuvoja tuli täältä vähän ettei uskaltanu jättää poiskaan. Jos joku niin haluaa tehdä niin toisen imusarjan läpät on topparia vasten ääriasennosssa 100% auki ja toisessa (ei topparia) näytti kääntyvän yli ja jäi auki vain 80%. Vivusto ja moottorikin näytti pelaavan vielä hyvin vaikka palautus vähän jäykähköä olikin.
Kaikkinesa työtä oli reilusti ja täysiä työtunteja osaavalla ukolla menee n. 10h.
Höh, onpa jäänyt huomaamatta Mese212 kyselyt.
Imusarjoista olisi voinut poistaa läpät ja tulpata ne, mutta eipä tuossa nyt mahdotonta vahinkoa tullut vikaa paikat on kunnostettu alkuperäiseen toimintaan.
Kiitoksia hyvistä kuvista !
Mese212
Eipä mitään.
Sen verran lisäyksenä tuosta nestevuodosta. Jäähdytinnesteet vuoti egr-venttiilin peltisen tiivisteen välistä. Egr vaihdettiin vehon toimesta n. 35tkm sitten. Nyt kiristysvaiheessa huomattiin että mutterien kierteet oli sorvautunu melkein sileäksi ja alumiinilastua täynnä. Nyt egr pultattiin pitemmillä pulteilla kiinnikkeestä läpi ja vastapuolle mutterit.
Samalla konerempan yhteydessä vaihdettiin myös kaikki hehkut kun alkoi sopivasti ennen purkkua hehkun merkkivalo ilmotteleen itestään. Jäi siis palamaan vähänksi aikaa käynnistyksen jälkeen ja sen jälkeen vilkkui noin 15sec välein. Vaihdon jälkeen jatkui sama homma mutta muutaman hehkutuksen ja kilometrin jälkeen valo kuittaantui itsestään niinkuin isot pojat kertoi.
Toivon mukaan nyt ois pitkästi matkaa seuraavaan remppaan ja mikäs tuolla on ajella.
Nico_de_Nirvi
Ketjunvaihdon tarve?
Viesti Kirjoittaja Nico_de_Nirvi »
Mielipiteitä kuinka lähellä ollaan vaihto tarvetta vai ohi jo?
Ajettu 250 tkm 320 CDI.
ootko pyörittäny konetta kampiakselista
Nico_de_Nirvi
No empä ole...
epk
Herrastuunari
Pakosarjan vaihdosta, kannattaako pinnapultit vaihtaa samalla ? Meinaa se o kone ylös jos tarvii ruveta korjailee katkenneita ?
Ohje taitaa olla kaikkiin MB moottoreihin sellainen että pitäisi vaihtaa pinnapultit kun pakosarjaa irrotellaan.
epk
Herrastuunari
no niinpä tietysti. Kumma kun tavailin wissistä eikä mielestäni sanallakaan mainittu asiasta.
