Akkua Varaosaan?
Akkua Varaosaan?
Seatista kajahti jo toinen uusi "Go 4" AGM akku kahen kuunkierron sissään. Yks kenno menee oikoseen ja sepä ei enää edes yritä tartata. Mitä sinne arvais laittaa? Toiveina olis että toimii jonku kotvan pijempään, sais olla AGM (Eberille), eikä hintaa tarttis olla liikaa. Merkkilisääkään en huolis maksaa, semminkin kun esim. Boschin akut tuntus olevan aika mitättömiä, kuten sulatkin.
Eihän tosta tule mittään jos joutuu varavoimaa kuskaamaan mukana, konttiin ei sitäpaitsi sovi kun pikkunen basari tai kaksi koppaa olutta ja lukkokin on aina jäässä.
Piiltiimilläkin näyttäs olevan uutuutena AGM akut, mutta silläpä nuista ei kukkaan vielä tiijä kertoa pelaako..
Ruoja
Listeria-spesialisti
Re: Akkua Varaosaan?
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Easy Rider kirjoitti: Mitä sinne arvais laittaa?
jovihava laittais kuparipastaa :idea:
114.073 & 124.126 & 203.216
Nuissa nykysissä ku ei oo kennoissa korkkeja, muuten vois kopasta tuotakin. Saattaa tosin olla että olis usiampi ku yks kenno "täysjohdetekniikkaa". :lol:
Miksi se pitää juuri AGM olla?
Onhan noita lämmittiä käytetty iät ja ajat normaaleillakin akuilla.
No juu menis kai se hyvä normaalinenkin jos uusii aikanaan. AGM:ssä on vaan parempi virran anto ja otto kylmänä, pätkäajelijalle hyvä ominaisuus. Lisäksi samaan kokoon tulee isompi kapasiteetti. Varaosassa ei ole liikaa tilaa patteriosastollakaan. Lisäksi kennolevyjen kunnon pitäisi pysyä parempana pitempään.
Lämmittimen käyttö on tuossa käkkänässä talviaikaan jatkuvansorttista. Koneelle kun ei maistu se tiiseli pakkasillakaan.
Mulla on boschin silveri tuossa omassa lintassa ja kyllä se ainakin kestää käyttää webastoa niin kauan kun huvittaa eikä ole tarvinnut latailla ylimjäärästä :wink:
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Tuommonen olis jouten: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=90-0603
Uutena hommattu ja ollut autossa kiinni n. 50km eli käytännössä uusi. Mahtaneeko sopia Siittimeen?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Marco kirjoitti:Tuommonen olis jouten: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=90-0603
7cm liian pitkä. :cry: Oispa tiennä tuon ku just Rintteriin ostin akun. Siihen ois sopinu ku sormi py**yyn.
*=s BTW, yritin pirautella..
