2005 A-mese valojen korkeus säätö
slkallu
Viesti Kirjoittaja slkallu »
Ongelma on seuraava.. valojen korkeus säätö toimii väärin. oikean puolen valo säätyy säätimestä normaalisti mutta vasen... sen kun pitäis laskea kuviota niin se siis nousee. Eli oikea laskee ja vasen nousee ku säätää valojen korkeus säätimestä. Ja näähän toimii alipaineella...
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Voisko olla niinki yksinkertanen vika et letkut on laitettu väärinpäin..? :lol:
EX-mersut:
slkallu
Kumpaankin valoon menee vain yksi alipaineletku. Ja nekin on teipattu semmoisten piuhanippujen yhteyteen että ei niitä voi saada eripuolille.
jamppa
A-lamppu
Viesti Kirjoittaja jamppa »
moro
Näissä ihan samanlainen,kun isommissakin mersuissa.
Olisko tipahtanut ruuvisäädöstä irti,tai umpiossa oleva nasta irti.
T jamppa
slkallu
Edelleenkään ei ole selvinnyt mikä on vialla....
