185 tai 195 renkaat ja katsastus
map
Viesti Kirjoittaja map »
Huomauttaako katsastusmies jos MB124:ssa renkaat 185/65 15 kun rekisteriotteessa 195/65 15.
Ja onko muuten ajamisen kannalta väliä onko siellä 185 vai 195 pallerot...
Autohan laskeutuun 0,7cm (?) alemmas maata mutta muuta vaikutusta?
Trafin mukaan:
Auto on muutoskatsastettava, jos:
- vanteen nimellishalkaisija poikkeaa alkuperäisestä yli 26 mm
(ei poikkea)
- renkaan leveys poikkeaa alkuperäisestä yli 30 mm
(ei poikkea, korkeus poikkeaa 10+10 mm..)
Re: 185 tai 195 renkaat ja katsastus
map kirjoitti:Huomauttaako katsastusmies jos MB124:ssa renkaat 185/65 15 kun rekisteriotteessa 195/65 15.
Trafin mukaan:
(ei poikkea)
Katsastusmies on todennäköisesti tyytyväisempi rengaskoosta kuin että jotain kielteistä sanoisi...
Ilmanvastus putoaa dramaattisesti renkaan kavetessa ja auton kulkiessa matalammalla...
ainoa on se että jossakin 185/65/15 renkaissa ei riitä kantavuus, joten voi tulla siitä syystä sanomista. muuten ei sanoo mitään. varsinkin kantavuusraja voi tulla vastaan näissä isommissa moottorimalleissa.
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
Tuas kans äiteen autohon kyselin renkahia ja kerroin että 15x 7" leveelle vanteelle 1.8B ceehen 202 .. Se alkoi höpöttään ainoastaan 195 ja 205 renkaista, Kyllähän mä hämmästelin mut en minä mikää rengasmyyjä ole :shock: Epäili mm jopa että nouseeko vanteelle kapeempi kumi jne :roll: Nouseehan se mut mut... :shock: Sanokaany arvon raati jotaki perusteluja ennenku meen saranapuolelta karmit kaulas niitä sinne neuvomaan :oops: :lol:
Taulukoiden mukaan 7x15 ei mee alle 195 levee:
Renkaan koko Hyväksytyt vanteet
215/80-15 6, 5.5, 6.5, 7
275/80-15 7.5, 7, 8, 8.5, 9
205/75-15 5.5, 5, 6, 6.5, 7
215/75-15 6, 5.5, 6.5, 7
225/75-15 6, 6.5, 7, 7.5
235/75-15 6.5, 6, 7, 7.5, 8
255/75-15 7, 6.5, 7.5, 8, 8.5
265/75-15 7.5, 7, 8, 8.5, 9
205/70-15 6, 5.5, 6.5, 7
215/70-15 6, 5.5, 6.5, 7
225/70-15 6.5, 6, 7, 7.5
235/70-15 7, 6, 6.5, 7.5, 8
245/70-15 7, 6.5, 7.5, 8
255/70-15 7.5, 6.5, 7, 8, 8.5
265/70-15 8, 7, 7.5, 8.5, 9
195/65-15 6, 5.5, 6.5, 7
205/65-15 6, 5.5, 6.5, 7, 7.5
215/65-15 6.5, 6, 7, 7.5
225/65-15 6.5, 6, 7, 7.5, 8
255/65-15 7.5, 7, 8, 8.5, 9
195/60-15 6, 5.5, 6.5, 7
205/60-15 6, 5.5, 6.5, 7, 7.5
215/60-15 6.5, 6, 7, 7.5
225/60-15 6.5, 6, 7, 7.5, 8
235/60-15 7, 6.5, 7.5, 8, 8.5
245/60-15 7, 7.5, 8, 8.5
255/60-15 7.5, 7, 8, 8.5, 9
195/55-15 6, 6.5, 5.5, 7
205/55-15 6.5, 6, 7, 7.5, 5.5
215/55-15 7, 6, 6.5, 7.5
225/55-15 7, 8, 6, 6.5, 7.5
235/55-15 7.5, 6.5, 7, 8, 8.5
195/50-15 6, 6.5, 5.5, 7
205/50-15 6.5, 5.5, 6, 7, 7.5
215/50-15 7, 6, 6.5, 7.5
225/50-15 7, 6, 6.5, 7.5, 8
195/45-15 6.5, 7, 6, 7.5
205/45-15 7, 6.5, 7.5
215/45-15 7, 7.5, 8
215/40-15 7.5, 7, 8, 8.5
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Terho P
MHe kirjoitti:Taulukoiden mukaan 7x15 ei mee alle 195 levee:
Niin siis 195 vielä menee taulukon mukaan.. mutta 185 muka ei,no siis menishän se ja olis munki mielestä ihan siedettävän näkönenki varmaan mut kai se sitte niin vaan on että se 185 ei nyt "mene" :shock:
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
STRO normi kertoo mitä millekkin vanteelle saa laittaa jossei renkaassa itsessään oo valmistajan merkintää miten leveille vanteille sen saa asentaa. Ennen neki sivut löyty netistä skannattuna muttei enää. Noista taulukoista en paljo välittäis varsinkaan ku ei lähdettäkään ees kerrota. (Voihan se toki olla suoraan siitä kirjasta mut mut..)
Mutta jos STRO normin mukaan 185 kumia ei saa 7" vanteelle laittaa ni sitten seo "laiton" paketti katsastukses jos katsuri huomaa ja sitä semmonen kiinostaa. Jos oletetaan et kantavuus riittää kumissa. Mitään muuta käytännön merkitystä sillä ei kyllä ole. Noissa rengasvirmoissa luulis muuten sen vihkonki olevan.
Ja ainahan voi virmaa vaihtaa jos niin nirppanokkia ovat. :lol:
E46 330D & E46 328i
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
Sitä paitsi toi kapean kumin venytys vanteellehan on viimeisen päälle muotiakin nykyään. :happy:
"Huominen on aina tulevaisuutta."
Terho P
Tuo epäilytti lähinnä että onko se ees "laiton" regastus sillon,mutta kai se sitte on jos jo kahdesta paikasta näin kerrotaan :shock:
Dixon kirjoitti: Ennen neki sivut löyty netistä skannattuna muttei enää. Noista taulukoista en paljo välittäis varsinkaan ku ei lähdettäkään ees kerrota. (Voihan se toki olla suoraan siitä kirjasta mut mut..)
No ollaanpas täällä nyt kriittisiä 'nettitietoa' kohtaan :wink:
toisenkädentietoa jaellaan esim tämän väitetään olevan jostain opuksesta:
http://www.btcf.fi/forum/showpost.php?p ... stcount=13
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
