Vahinko ja seuraukset
Tu0mas
Viesti Kirjoittaja Tu0mas »
Näin kävi tällä viikolla. Peruutin lyhtypylvääseen, kuvassa näkyvät naarmut seurauksena. Mutta eilen pisti silmääni autoa pestessä kuskinpuolen takapyörän outo asento. Vanteen reuna oli myös osunut lyhtypylvään betonijalkaan. Kuskin puolen takapyörä on 20mm edempänä lokasuojan kaaresta mitattuna kuin matkustajan puolen pyörä :shock: . Meneekö tämä pelkällä pyörienkulmien säädöllä vai onko siellä jotain voinut hajota?
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
Se on tuollainen jo tehtaan liukuhihnalta tullessa. Siis, ei ole mitään hajonnut.
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Varmasti tuntee ajaessa jos siellä ois mitään vääntynyt. Noita pikku naarmujakaan kannata rueta penslaamaan, antavat vaan vähän karakteeria ja erottaa omansa paremmin parkkipaikalla.
Tu0mas
Ajossa ei tuntunut mitään ihmeellistä. Ihmetyttää vaan kuinka voi olla noin paljon eri paikoissa pyörät lokasuojaan nähden.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Kyllä siellä on tainnut joku ylemmistä tukivarsista antaa vähän periksi. En usko että on mitenkään vakavaa tai mahdotonta saada kuntoon mutta jos yhtään epäilee niin kannattaa käyttää autoa tutkimuksissa`/ pyöräsuuntauksessa :roll:
Siellä on ohuesta pellistä prässätyt tukivarret jotka ei tarvi kummosta tökkäystä että taipuvat.
Takana ainoa renkaan asentoon vaikuttava säätö on auraus. Eli pituusssuuntaista säätöä ei ole.
Jos rengas on 20mm siirtynyt niin sen huomaa kyllä tukivarsista todella helposti.
Ja ei, takarenkaat ei ole erikohdilla tehtaalta lähtiessä. Eturenkaat ovat, jolla on saatu puoltaminen pois kaltevilla teillä.
kondivo
Mika.T kirjoitti:Ja ei, takarenkaat ei ole erikohdilla tehtaalta lähtiessä. Eturenkaat ovat, jolla on saatu puoltaminen pois kaltevilla teillä.
Asia ymmärretty! Kiitos valistuksesta. Ulkomaan sivuilla on tuosta asiasta juttua; jota hain googlesta hakusanalla ---->different wheel base side to side. Ei vaan jaksanut kaikkia kahlata läpi.
Mika.T kirjoitti:Takana ainoa renkaan asentoon vaikuttava säätö on auraus. Eli pituusssuuntaista säätöä ei ole.
Säätöä ei ole, mutta sen verran lisäisin että takapyörän pitkittäinen paikka liikkuu jouston mukana eli mitä korkeammalla perä on, sitä edempänä on pyörä lokasuojaan nähde.
Tu0mas
Mika.T kirjoitti:Siellä on ohuesta pellistä prässätyt tukivarret jotka ei tarvi kummosta tökkäystä että taipuvat.
Tästä päätellen turha viedä mihkään pyöränsuuntaukseen ennen kun alusta tarkastettu vaurioista.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
Tu0mas
Alusta tarkastettu ja syy löytyi, huomenna pajalle. Syy näkyy keskellä kuvaa olevassa tukivarressa. Pitäisi olla suora.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
laineracing
Rasvanäppi
Hämääkö kuva mutta onko tuo ylimmäinen "camper" tankokin hiukan sivulle päin mutkalla?
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Aika paperossia ovat nämä nykyajan "tangot" :shock:
Tu0mas
Saavat ammattilaiset tutkia tarkemmin. Voihan se olla että muutakin menee vaihtoon.
Nykyinen
S203 C30cdi Amg
Entiset kulkineet
W202 C36
S124 E250D
C124 300-24
C124 300
