Vanne probleemi
Håkke
Vanne probleemi
Viesti Kirjoittaja Håkke »
Tuli ostettua tuohon lainautoon kitkat aluvanteilla.
Mukaan sain pultit mutta me on mielestäni MB peltivanne pultit, ne ei menny jengoille kuin kolme neljä kierrosta, eli on noin sentin liian lyhyet.
MB omat aluvanne pultit taas sentin liian pitkät.
Vanteet on jokut "mikä lienee replica" vanne
tämän näköiset 16" vanteethttp://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=460136
Merkistä tai mallista ei ole hajua numerosarja vanteissa 45087 ja kirjaiment KMB (tai sinneppäin)
Minkähänlaiset pultit noissa vanteissa pitäis olla??
///AMG Owners Club Finland
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
KL kautta saa pyöränpultteja kokopituudeltaan 52 tai 62 mm, jos Sinulla on ne 62-miiliset ja sentin liian pitkät niin...
Håkke
Ne vanteet on ny kiinni niillä peltivanne pulteilla.
Laittaisin mielelään hieman pidemmät.
Ja kun en tiedä minka malliset pultit noihin vanteisiin pitäis olla.
Tarkoitan nut sitä pultin mallia, MB orggis on sellainen puolipallo.
Mutta minkamallinen on noihin vanteisiin tarkoitettu, kartio??
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
Omissa kasireikärilloissa 78mm kokopituudeltaan olevat pultit kartiolla. Mittasin juuri.
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Näitä löytyy sarjat;jos tarvitset,tehdään kaupat.Postikulut voivat olla tosin massiiviset.Lukkopultit löytyvät toinen oikealta sarjaan.
Håkke
Täytyy otta vielä yks vanne irti ja katsoo miltä se pultin reikä näyttää ja mitata sopivaa pultin kokoa. daimlerin pulteista keskimmäiset näyttäis hyviltä pituuden suhteen, saakkona mitattua vielä pultit. Pistä yv:tä hinnasta, niin katsotaan. Matkahuolto vois olla etullisempi??
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
Daimler
Pituudet vasemmalta oikealle:
50,52,57,73,76mm
mitattuna kädet kohmeessa tönärillä.
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
Håkke päräytä lähimmälle rengasliikkeella ja ota sano että pulttit tommosille vanteille...ni pitäs löytyy sopivat... :roll:
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
Daimler
Näyttäs kl-varaosilla olevan 2.00 ja 2.60 hintaa noilla aluvanteen pulteilla.20*2.60=52 euroa.. :shock: Onko ne noin kallliita?
Daimler kirjoitti:Näyttäs kl-varaosilla olevan 2.00 ja 2.60 hintaa noilla aluvanteen pulteilla.20*2.60=52 euroa.. :shock: Onko ne noin kallliita?
Joo, nämähän eivät ole kilopultteja. :D Ennemmin sen 2,60 maksaa kuin tekee pultin itse.
Tämä edellinen virke toimii muuten uskomattoman monessa yhteydessä. :shock: 2000e:n taulutelevisiokin tuntuu pilahintaiselta kun asiaa miettii tältä kantilta. :D :arrow: Madaltaa ostokynnystä :arrow: riistokapitalismi ja kerskakulutus saavat bensaa liekkeihinsä :arrow: Kiinan lapset eivät joudu käymään läpi henkisesti raskaita yt-neuvotteluja. :shock: :lol:
Ostellaan äijät tavaraa, ei näitä ekuja saa monttuun mukaan. 8) Tai ei ole ainakaan kovin järkevää ottaa niitä völjyyn. :shock:
Eikä mennyt edes pahasti aiheen viereen. :shock:
Håkke
Nonni käväsin tuossa hieman mittailemassa.
Pultin pitää olla mallia kartio. kierteen pituus noin 22-25mm.
vaimoke katsoi hieman pitkään kun mauserilla mittailin kuvaruudusta sopivan kokoista pulttia. Kiitoksia Daimlerille.
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
raul
Doctor Zhiguli
Viesti Kirjoittaja raul »
Teetä pultit, maksaa tosin hieman enemmän kuin suoraan hyllystä.
Jouduin pari kesää sitten BBS:iin ostaa erikoiset, oiskohan ollu 62 milliset pallokartiolla ja lyhyellä kannalla, koska peitelevy tuli pulttien päälle.
Eikö etupyöräänkään mene aluvanteen pultti?
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Onko suora vai pallokartio?? Mulla tommosissa vanteissa pallokartio pultit a 28 mm, mersun alkuperäiset pultit 42 mm. Muuten 29 mm pitkä pultti ottaa kiinni jarrukenkiin takana.
Mene Capital renkaaseen Herttoniemeen, niin saat oikeet pultit..
:boing_boing:
Håkke
Vesqju kirjoitti:Onko suora vai pallokartio?? Mulla tommosissa vanteissa pallokartio pultit a 28 mm, mersun alkuperäiset pultit 42 mm. Muuten 29 mm pitkä pultti ottaa kiinni jarrukenkiin takana.
Mää kattelin sinne vanteen sisään ja sinne menee kartio, orggis pallokartio ei mene. Tein Daimlerin kanssa kaupat pulteista.
Asennuksen jälkeen täytyy tarkistaa että pultit ei ota kiinni mihinkään, helppo homma. W203:ssa pultit ei mene jarrulevyn läpi. siellä on n. 20mm syvä reikä. Kerron kun olen vaihtanut pultit.
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
ssdesign
Viesti Kirjoittaja ssdesign »
Daimler kirjoitti:Kuva
Mistäs noita pallokartiolla olevia lukkopultteja saa?
Orkkis-aluvanteille pitäs saada käypäset lukkopultit. :roll:
Aki
karvanaama
Viesti Kirjoittaja Aki »
ssdesign kirjoitti:
Örumilta ainakin ja ovat vakuutusyhtiön hyväksymiä.
dieselflosse
17mm
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Terve!
Kikkailin noiden pulttien kanssa tuossa keväällä, kun ostin 124:seen 211:n orkkisalut. 211:ssa on pari milliä paksummat pultit, josta seuraa, että 124:n pultti painuu syvemmälle, vaikka pultinkolo on mollemmissa pallokartiolla.
Noh, tuli tehtyä mittauksia ja maksimi pultin pituus 124:n takavanteissa on 17mm mitattuna vanteen sisäpuolelta. Siis pultti saa tulla tuon verran ulos vanteen sisäpinnasta. Jos on pidempi pultti, niin alkaa seisontajarrukenkien jouset paukkua.
Edessä on vastaavasti tilaa riittämiin.
Itse jouduin smirklaamaan KL:stä ostetuista lyhimmistä aluvannepulteista pari milliä pois, jotta sopivat taakse.
Terveisin
Tero
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Hieman :shock: OT:nä, tässä matikista löytynyt vannepulttiohje:
Orkkiksena mukana tulleille 15 reikäsille aluille...
Håkke
Aki H. kirjoitti:
ssdesign kirjoitti:
Ostin aikanaan AMG:n vanteille Veholta 40€ setti
btw noi vanteet&pultit jossa tässä on ollu puhetta on ny myynnissä.
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
