Nopeusmittarin vaijerin vaihto?
Hemppa72
Viesti Kirjoittaja Hemppa72 »
Elikkä nopeusmittari pimeni, uusi vaijeri hallussa mutta kuinka käy vaihto 190E -91 malliin?
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
PERUTTELET talliin. nykäset askin kyljestä 10mm kannalla olevan ruuvin pois askin kyljestä. Nykäse varpin kuori pois paikaltaan,jos onni on myötä tai laiskottaa niin pujotat uuden vaijerin vanhaan kuoreen. Jos ei niin kabiinista kaikenlaisilla voiveitsillä (ainakin 4kpl) mittaristo irti ja sieltä vaijerin irti. Sitte vaan pujottelet uuden tilalle kun saat vanhan pois,en muista että minkä kautte on helpoin alottaa se pujottaminen. Muista rasvailla vaijeri ennen asennuksia :ope:
Cool Hand Saku
Rasvanäppi
Ei voiveitsiä, nusaset mamman fillarista pari pinaa ja taittelet niistä ulosvetokoukut.
Osaa sitten olla tiukassa se mittaristo. Ei väkisin vaan väsyttämällä. :ope:
Pyörän pinnat ainakin itsellä oikenivat tuossa hommassa. 124:n vanhasta penkistä otetut pitkittäistuet ovat paljon jämäkämpää ainesta.
keltsi
Viesti Kirjoittaja keltsi »
Katkaiset laatikon kyljestä nippusiteen(kuori antaa muukavasti löysää sen jälkeen).muun onkin jo muut kertonut.
mihinä kuhuna mies
