Alustaa S204 - Bilstein/ Eibach B12 vai joku muu?
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
S204-korin C-Mersu tuntuu vähän vaappuvan. joten epäilen iskarien olevan taipaleensa ehtoopuolella. Samalla kun vaihdan iskarit, mieleeni on tullut, että joskopa vaihtaisin jousetkin hitusen lyhyempiin.
Aikaisemmin valintani matalampiin autoihini on ollut Bilstein B8 Sprint, mutta Bilstein B12 Pro-Kit olisi nähtävästi tänä päivänä mielekkäämmän hintainen. Ilmeisesti kyseessä on sama tuote joka on myynnissä myös nimellä Eibach B12 Pro-Kit.
Olen ymmärtänyt että Bilstein B12 olisi käytännössä Eibach Pro-Kit -jouset ja Bilstein B6 Sport-iskunvaimentimet? Toisaalta vähän minua hämmästyttää kun Tässä tuote-esitekuvassa olevien iskarien kyljessä olevan osanumero osoittaa Sprintteihin.
Kysymykseni ovat:
1. Menetänkö jotain jos hankin B12-sarjan verrattuna siihen että hankkisin Eibachin Pro Kitin ja Bilstein B8 Sprintit?
2. Hommaanko tuollaisen B12:n, vai suositteletteko harkitsemaan jotain muuta?
Ja "bonuskysymyksenä":
3. Onko B12-sarjassa B6:t vai B8:t?
-T
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
3. Olen kuullut niiden olevan b8
eerola
markoala kirjoitti:Olen kuullut niiden olevan b8
No, sittenhän asia lienee aika selkeä. Ei tuollainen B12 siis huono voi olla.
-T
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
B8 niissä tulee mukana. Varmasti hyvä valinta. Asiaa tutkin kun kesällä oli itsellä alustan päivitys ajankohtainen ja olin kahaankin yhteydessä. Alle päätyi kuitenkin KW variantin säädettävä malli ja amg alusta päätyi varastoon odottelemaan parempia päiviä.
-S204 350cdi 4matic -11
En tiedä miten W204 tapauksessa menee mutta w202 kohdalla bilsteinin b12 on eri kuin nuo pro-kitin nimellä myytävät setit.
Jos ostat esim. Ebaysta b12 kitin niin se tulee niiin että eibachin prokit jouset ja sprintit omissa laatikoissaan. Sitten kun siellä on pari sataa kalliimpia settejä niin ne voi olla oikeuta b12 settejä, oikeassa b12 on astetta jäykemmät jouset kuin prokitissä.
Mutta kuitenkin, itsellä on w202 tuo halvempi prokit ja minusta se on liian pintakova, eikös tuollaiseen w204koriseen saisi jotain parempaa?
Jaa tuplat tuli.
