Uusi jäsen + vähän käytetty mersu
Muutaman päivän lueskellut viestejä ja löytänyt jo muutaman vinkin mersun käyttöön. Eli kiesi vaihtui takana olevasta bmw.stä etualalla olevaa mersuun.
No, C180 BE A premium business (taitaa kaikki olla) 65000 ajettu, jos oikein tulkitsin valmistunut 06.2013 otettu käyttöön 01.2014.
Moottori 1595 4syl turbo, vähän jäin kaipaamaan entisen suoraa 6, mutta teho kyllä riittää ainakin minulle.
Direct steer -ohjaus.
Parktronic-pysäköinnin avustin, löysin vain tutkat molemmista päistä. kuulukohan siihen muutakin?
7G-tronic automaattilaatikko.
Tempomat-vakionopeden säädin nopeusrajoittimella.
Comfort-2vyöhykkeinen ilmastointiautomatiikka.
Agility Control-alusta selektiivisillä iskareilla.
Adaptiivinen kaukovaloavustin, joko ei toimi tai en osaa käyttää?
Audio 20 CD kaksoisviritin Comandin näytöllä.
Kuljettajan istuimen, ohjauspyörän ja ulkopeilien sähkösäädöt 3 muistilla, apumiehen penkki myös 3 muistilla. Ristiselän tuen 4suuntaiset säädöt (näitä kaipasin jo edelliseen kiesiin).
Webasto kauko-ohjaimella.
Becker MAP pilot-navigointi, mistä päivitykset?
Intelligent light system?
Jatketaan tutuntumista, mikähän tämän moottorin tyyppitunnus oikein on?
http://m.ebay.co.uk/itm/neue-orig-Steue ... 1357112020
Tuollainen ketju siellä on. Parannettu kai m271 huonoon ketjuun verrattuna.
Vai?
Vai?
No niin, tutustuttu käyttöohjeisiin tarkemmin, -pikaluvun jälkeen- ja totesin että ikkunoiden mukavuustoiminto vaattii toimiakseen avaimen viemistä kuljettajan oven viereen? Logiikkaa en ymmärrä. Ajovaloissa ILS toimii mutta kaukovalo ei siedä juuri minkäänlaista valopistettä eteen. Voiko sen herkkyyttä säätää?
Laitetaan muutama kuva kunhan putsattua.
Jokin aika sitten alkoi kuulua omituinen ulina mersusta, nyt se tuntuu lisääntyvän koko ajan. Lueskelin toista viestiketjua täältä jossa ulinan syyksi ilmeni perä. Ääni kuluu 40-50km nopeudessa kylmänä sekä ylämäessä voimakkaamin. Voisiko se olla tosiaan perä 65000 ajettu auto
? Onko muita arvauksia
- Meissenkeri
Vuosi vaihtui ja mittariin kertyi vain 11200 km josta n. puolet kaupunkiajoa, keskikulutus 7,2 L/100km. Maantiellä kuitenkin alimmillaan 4,9L/100km (laskettu kulutus), tosin peräkärryn kanssa tuplaten (2t kuormalla 3x onneksi vain muutama km
). Ulina syyksi osoittautui osittain kardaanin kannatinlaakeri, loppu äänestä tulee vaihdelaatikosta 1-2 vaihteella. Peräöljyn joukosta löytyi hieman metallihilettä, osa siitä oli rautaa (magneetikoe). Pikkuhiljaa alkaa oppimaan mesen tavoille
Bensan kulutuksen seurailua: koko omistamani aika 6,8 l/100km, tämä vuosi 6,86 l/100km, kesäaika 1/5-26/7 6,09 l/100km. Muutaman litran kulutus laskenut auton vaihdossa. Jarrupalat vaihtoon, etujarru kulunut siihenmalliin että nyppäsin tunnistimen pois ennen kuin vioituu. Kiitos vinkistä.
Itse ajanut 23000, yhteensä ajettu 92000. Jarrulevyt vielä kunnossa, kuluma n. 1mm.
Perään saa magneettipropun manuaalivaihteiston poistopropusta. Niitähän jää jouten kun vaihdellaan laatikoihin oikeanlaisia proppuja tilalle.
Aina uusi tunnistin kun jarrupalat vaihdetaan. Maksaa euroja ellei tule palapaketin mukana.
Mitäkä että ?Jarrupalat vaihtoon, etujarru kulunut siihenmalliin että nyppäsin tunnistimen pois ennen kuin vioituu.
- Cool Hand Saku
- Rasvanäppi
Noo itse kyllä purkasin ja putsasin jarrut keväällä. Samalla herkistin liut ettei jarrut turhaan laahaa. Jahka aikaa kuluu niin rupeen huoltaan itse taas autoni, eiköhän tunnistin silloin tule käytöön. Jos ei, sittenhän kaikki on hyvin. Täytynee käydä kysäsemässä magneettiproppua seuraavaan peräöljyn vaihtoon valmiiksi. Kiitos vinkistä.
No niin. Nyt rupes herjaan jarrupalojen kulumisanturi reilu 2viikoa palojen vaihdon jälkeen, olis pitänyt vain uskoa kokeneempia. Mutta kaikessa pitää säästää ja säästöt käytin ohraliemeendealer kirjoitti:Perään saa magneettipropun manuaalivaihteiston poistopropusta. Niitähän jää jouten kun vaihdellaan laatikoihin oikeanlaisia proppuja tilalle.Mitäkä että ?Jarrupalat vaihtoon, etujarru kulunut siihenmalliin että nyppäsin tunnistimen pois ennen kuin vioituu.Aina uusi tunnistin kun jarrupalat vaihdetaan. Maksaa euroja ellei tule palapaketin mukana.
Se kääntyy varmaan kuin kaikissa muissakin mersuissa - vain kun peilinsäätönappula muistaakseni valittu oikealle (tai sit niinkuin smurffin lain mukaan just toisinpäin). Toisessa valinta-asennossa ei toimi. Ohje löytyy auton käyttöohjeesta.KaleMani kirjoitti:Tuli pieni ongelma peruutuspeilin kanssa, apparin puoleinen peili ei käänny enää näyttään takarengasta peruutettaessa. Pitääkö se opettaa tavoille? Onkohan se ottanut itseensä kun sitä joutuu nostaan ylös käsisäädöllä vaunua peruutettaessa
Kiitos AK47! Otti kylläkin kehotteen muistiin vasta auton ollessa käynnissä
Voisiko olla akkuvikaa, auto otettu käyttöön 2014?
Radio/comand sammuilee hetkeksi ajossa. Tätä ongelmaa ei ole jos antaa auton käydä hetken käynnityksen jälkeen pelkät parkit kytkettynä. Näin toimien tuntuu automaattivaihteetkin toimivan paremmin.
Missähän radion sulakkeet oikein on, sulakekaaviota ei ollut työkalukotelossa, löytyykö se täältä jostakin ei ole osunut silmään?
Yksi asia muiden mukana tässä mersussa mietityttänyt, ilmastoinnin kompura. Olenko ymmärtänyt oikein että automaatti ilmastoinnin kompurassa on magneettikytkin joka kytkee kompuran pyörimään vain tarvittaessa, ei siis talvella. Kuinka hoituu kompuran tiivisteiden voitelu talvisaikaan
Ennen oli ohje pyörittää kompuraa muutaman kerran ettei tiivisteet kuivuisi. Saako tätä pyrimään manuaalisesti mitenkään.
Tuo syksyinen ohjausakselin jumin ratkaisin voimalla kun taitoon ei riittänyt tietoa eikä kärsivällisyyttä. Reilu tömäytys ohjauspyörään alaspäin samalla korkeudensäätövivusta alaspäin. Ei ole juminut sen jälkeen
Tuli laskettua viimevuoden keskikulutus 6,94 L bensaa sataselle, noin puolet nurkka-ajoa sekä n.3% perävaunuvetoa. Minusta ainaskin kuhtuullinen kulutus kun tien päällä ohittajia ei ole kovin pajon
