7g-tronic vaihtaa töksäytellen. Mitä hyvä tarkistaa
Terpatin
Viesti Kirjoittaja Terpatin »
Koitin ny kahlata ja ettiä asiallista tietoa 7g-tronicin tutusta ongelmasta, mutta löysin pelkkää mutuilua.
Eli itellä vaihtaa huonosti 1-2-1 vaihdot ja joskus tuntuu että muillakin vaihteilla.
Auto -07 ml 320cdi 7g tronic lootalla.
Öljyt on edellinen omistaja vaihtanu aika vasta, mutta kun ei mitään hajua miten ja mitä öljyä.
Starilla katottu ei vikakoodeja ja tehty vaihteenvaihtojen nollaus. Turbiinilukon asetuksiin ei kajottu, olisiko pitänyt?
Ja mikä nyt on se oikea tapa mitata se öljynmäärä, kun tikkua noissa ei ollut vissiinkään..?
Joku on puhunut myös jostain lisäaineesta öljyn sekaan. Onko huuhaata?
On myös ollut tyypivika joku sokka 2vaihteessa ja aiheuttaa kipua..?
Tuli liuta kysymyksiä, mutta jos noihin sais selkeät vastaukset, olisin kiitollinen ja varmasti moni muukin joka tappelee saman probleeman kanssa. :)
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Lukaseppa tosta.
Vaihda öljyt ja suodatin ja sellaisessa liikkeessä joka laittaa oikeanlaista öljyä.
https://www.google.fi/search?q=7g-troni ... e&ie=UTF-8
Re: 7g-tronic vaihtaa töksäytellen. Mitä hyvä tarkistaa
Terpatin kirjoitti:Koitin ny kahlata ja ettiä asiallista tietoa 7g-tronicin tutusta ongelmasta, mutta löysin pelkkää mutuilua.
Ko laatikon kohdalla ei pelkällä nolauksella ole parantavaa vaikutusta
ainkaan enne kuin sekalista ajoa ajettu usempi tankillinen
öljyn tarkistus ohjeet on siellä
*:risa ja sen siihen tarvitsee
E: nyt kun kaikki on nollattu on mahdoliset johtolangat hukattu
Terpatin
204 kirjoitti:Lukaseppa tosta.
Niinkö jo kirjoitin niin oon kahlannu ja fiilis on jo se et kaikki osat rekisterikilvestä rekisterikilpeen pitää vaihtaa.. Vien ens viikolla sen ny merkkihuoltoon öljynvaihtoon ja toivon ettei oo sama kun sadalla muulla et ei mitään vaikutusta.
Terpatin
Miten se öljynmäärän tarkistus ny oli kroppu auki ja jos tulee öljyä on tarpeeks, jos ei ny siihe hifistelymäärään lähdetä. Ku siitäki oli tommone: Kuva[/img]
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Vaihdelaatikko oikeaan lämpötilaan ja siihen tietoon tarvitaan jälleen staari kuten kaikki jo tietääkin ja sitten kun on oikea lämpötila niin roppu auki ja niinpäinpois.
Terpatin
Runtula kirjoitti:Vaihdelaatikko oikeaan lämpötilaan ja siihen tietoon tarvitaan jälleen staari kuten kaikki jo tietääkin ja sitten kun on oikea lämpötila niin roppu auki ja niinpäinpois.
Jees mut niinkö tuo ohje sano ni mistäs hitosta ny tiän et kumman malline tarkistus tossa on..
