Ituhippi pömpelin poltto palaako koko Lanssi
Palaako
Ei
3
14%
Kyllä
11
52%
Maza 6
7
33%
Ääniä yhteensä: 21
Onkelmahan on ollut että vanhalla tukan kuivaimella polttoa tapahtu noin 3pv välein. Vaihdoin föönin samallailla polttaa, vaihoin jakovitjan polttaa jo lähes 100km sateellä 2X. Palaakohan tuo kohta niinku sillä yhellä lattiasta johdot ja maalit niin saa ees ehkä ifistä korvausta. :shock:
et
Viesti Kirjoittaja et »
Missähän se viestiketju on, kun oli kuvia palosta...
ei muista :shock:
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Kerro sille että siinon uus pömpeli, taikka heitä kuikkaan koko turha keksintö.
YV:llä kii
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
And the winnner is ....
Maaaaaaaazaaaaaaasiiiiiix.
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Nyt menee löpöökin 600km pääsy tankilla nurkissa nyt pääsee 400km vitja rempassahan oli suuttimet irti ja 6 suutin han oli oikeesti kiinni niin onkoha sen runko venähtäny :idea: jos kattelis korjausarvot tai onko pömpeli muuten vaa tukos tai sitte fööni puhaltaa öölii loukkuu hituse mut kuites kaa ei savuta sinist :shock: tiiän 1 518 mis oli paljo poltto päällä fööni p*skana ei savuttanu olleskaa :shock:
öljytikus ei näy kulutusta
Vai voiko ennakkojen muuttuminen muuttaa ruiskutusta niin paljo et suttimet kun on orkikset 615tkm vedetyt niin niitten syöttö ei nyt oo niinkään toleranssis kun venähtäneel vitjal
pekkovee
pelle peloton
Muuttuuks se ennakko vitjasta ?
Venttiilikoneistolla toki, mutta eikö cdi komenna triggerin tai kammen asennon perusteella ?
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
vitja oli niin paljo venyny kun laitto 1syl merkkiin niin kampura oli
Cdissä ei ruiskutusennakko muutu vaikka jakopää ois missä asennossa tahansa.
Ajoitusta varten siellä on se kampiakselin asentotunnistin.
Ei ole - ihme kyllä - tarvinnut kovin perehtyä asiaan, mutta mihin nokka-akselin asentotunnistin vaikuttaa cdi:ssä ?
dealer kirjoitti:Ei ole - ihme kyllä - tarvinnut kovin perehtyä asiaan, mutta mihin nokka-akselin asentotunnistin vaikuttaa cdi:ssä ?
Kertoneko se, kummalla kierroksella kampiakseli on. Monestihan kampiakselin hammastuksessa on yksi puuttuva hammas, joka kertoo ykkösen YKK:n. Se ei vielä sano, missä asennossa yläpää on. Siihen tarvitaan nokka-akselin anturi.
Turha vissiin kysyä, mutta onhan öljy varmasti DPF-sopivaa? Sitten pitää miettiä miten mittarilukema saattaa vaikuttaa öljynvalintaan. Onko tarve muuttaa eri viskositeetille? :?
hotari kirjoitti:öljytikus ei näy kulutusta
Haiseeko öljy dieselille. Tukkopömpelillä voi öljynpinta jopa nousta, kun poltto-ohjelma puskee löpöä niinku rännistä. :idea:
pekkovee
pelle peloton
Roisto kirjoitti:
Näin mäkin olen asian itselleni mieltänyt, ja samasta syystä sitä anturiarvoa ei tarvita (ainakaan kaikissa koneissa) enää, kun kone sitten käy
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Noinhan se menee.
Moottori käy kun käynnistyksessä vaan saadaan selville että yläpää tulee oikealla kierroksella mukana että ohjainpoksi osaa alottaa ruiskutuksen oikealla kampiakselin kierroksella.
Käynnistymisen jälkeen nokan asentotunnistusta ei tarvita oikeastaan mihinkään.
Juuri kampiakselin asentotunnistimen vikaantuessa moottori sammuu kun poksi ei enää tiedä millä kierroksella ja missä asennossa kampiakseli on menossa.
OM651:ssa on jonkin verran jouduttu vaihtamaan nokka-akselin asentotunnistimia. Niissä oireet on olleet sellaiset että moottorin häiriövalo syttyy ajossa, käynnistymisessä ja käynnissä ei huomaa eroa normaaliin.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Mika.T kirjoitti:Noinhan se menee.
Joissain autoissa kone käy pelkän nokan tunnistimen varassakin. Olikohan niin että vaatii tosi pitkän startin lähteäkseen käyntiin. Jos en kovin paljoa valehtele.
dealer kirjoitti:OM651:ssa on jonkin verran jouduttu vaihtamaan nokka-akselin asentotunnistimia. Niissä oireet on olleet sellaiset että moottorin häiriövalo syttyy ajossa, käynnistymisessä ja käynnissä ei huomaa eroa normaaliin.
Joo. Nykykoneet voi varmaan tarkemmin seurata optimitilannetta. Uudemmissa bensakrematorioissa voi olla kans tarkempaa, kun pitää tietää, mihin asentoon nokka-akseli on säädetty (portaaton säätö). Vanhemmissahan oli vaan joko-tai -säätö.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
OM651 toimi ainakin pelkällä k-a tunnistimella, kun oli jakopää siinä jamassa, että ei synkkaantunut anturit keskenään. Ei tarvinu ku sekuntin-parin vieterin että lähti käyntiin ja toimi kaikin puolin moitteitta.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Easy Rider kirjoitti:Turha vissiin kysyä, mutta onhan öljy varmasti DPF-sopivaa? Sitten pitää miettiä miten mittarilukema saattaa vaikuttaa öljynvalintaan. Onko tarve muuttaa eri viskositeetille? :?
Fuchs titan c3 5w-30 mb 229.51 eli loukku ölppää
No tuoksuuko öljyssä diäseli?
Easy Rider kirjoitti:No tuoksuuko öljyssä diäseli?
Muutto rahtia on nyt ajeltu jos viikonloppun kerkeis syventyy tai rassuu miitis viimestää kun suikkalakkia pukkais
No seki perk3le. Tuo verrarinpunanenki häätys kohta käyttää neuvolassa. Paras kai ottaa jakkara hallissa alle kun tuomiot rikoksista liikenneturvaa kohtaan luetaan ja luetellaan.
:idea:
Lanssi han on K-A Löpö kulutus samaa luokkaa +35L sadalle km :shock: :roll: :lol:
Kuulostaa kohtuulliselle. :lol: Haaramoottorit imasoo, sehän on tiijetty maaliman sivu. :D
Ei vaan nyt kyllä kiinnostaa, jotta mikä siellä rikuneeraa.. :?
Faktaa pöytää
Juu eli loukku olis taas polttoo vaille ja syöttöö ecu haluu enemmän eli jossain on sisänen vuoto
kumipää
Kylymällä koneella tulee aina enemmän soppaa.
katoppa lämpimänä.
Ja kurkkaa samalla täyttöaste, tuossa se ei näy.
YV:llä kii
