Asiaa automaattivaihteistoöljystä
Kun on jo joitain tapauksia tietoon tullut, että 722.6 tai 722.9 on alkanut toimia huonosti jonkin aikaa öljynvaihdon jälkeen ja kyseisissä vaihdoissa on käytetty tätä öljyä
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590329/ ... maattioljy
ajattelin tässä kertoa aiheesta.
En nyt viitsi väittää että vika on öljyssä ollut em. jutuissa mutta kuten linkistä näkyy öljyssä on laajahkot luokitukset mersun puolelle:
Motonet kirjoitti: MB 236.10, MB 236.11, MB 236:12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.3, MB 236.41, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.7, MB 236.8, MB 236.9, MB 236.91
Sopii siis:
W638 Viton automaattiin https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... s/236.11/0
Jakovaihteistoihin https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-30303-0
5-7-vaihteisiin automaatteihin 722.6 722.9 "ATF134" https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-65198-0
7-vaihteiseen "sininen öljy" ATF134FE https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... s/236.15/0
Vanhempien ohjaustehostimiin (124 jne) https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... ts/236.3/0
ML hybridin 722.550 vaihteistoon https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... 41_en.html
236.5
124 jakovaihteistoon https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... ts/236.6/0
236.7
236.8
236.9
236.91
Joku noista taisi olla W168 automaatti jne...
Joo samaa epäsopivuutta tullut itselläkin ihmeteltyä, jotenkin muistelen että aiemmin taidettiin mainita myös 236.17 (9g) öljy sopivuuslistauksessa.
Omassa 203:ssa tuota öljyä ja ei kyllä pelaa loota niinkuin kuuluu. Pitäisi vaihtaa. Tosin siinä yksi toinenkin homma miksi pelaa oudosti mutta siihen odottaa korjausosa valmiina.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Väyrysessä ollut pari vuotta nuo, pelaa toistaiseksi moitteettomasti. Minkälaisia oireita pitäisi olla tulossa? :huh: Osaisi varoitella velipoikaa kun ajelee sillä tietämättömänä innoissaan. Motonetin korjaamo vaihtoi huuhtelukoneella nuo ja muuttui käytös paljon mukavammaksi, pihalle tuli pikimustat öljyt vaikka 60 tkm välein olevinaan vaihdettu siihenkin asti.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tulossa 212 5g öljynvaihtoon ja n.7200km aiemmin pistetty motonetin huollossa commat... Aikaisemmin ei oireita,nyt kylmänä pakilta eteenpäin lähtiessä nykäsee ja normi tasakaasuajossa jyrisee. Vikakoodeja ei ollut. Alla en vielä käynyt,mutta tehään samalla öljyremppa.... Jospa viä tokenis.
Star
Bomber4 kirjoitti:Tulossa 212 5g öljynvaihtoon ja n.7200km aiemmin pistetty motonetin huollossa commat... Aikaisemmin ei oireita,nyt kylmänä pakilta eteenpäin lähtiessä nykäsee ja normi tasakaasuajossa jyrisee. Vikakoodeja ei ollut. Alla en vielä käynyt,mutta tehään samalla öljyremppa.... Jospa viä tokenis.
S202 lintassa josta oli jo mennyt alkuperäinen loota 370tkm kohalla ja vaihdettu käytetty tilalle joka sekin porsi jossain 4xx kohalla ja kolmannella päästiin 505 asti. Viimeiseen laitoin commat ennenkuin hajos. Varmaan sattumaa. Itse epäilen että öljykiertoon jäi eka porsimisen myötä jotain joka sit teki tuhojaan.
En usko että mersu on commaa hyväksynyt mihinkään tuotteeseensa joten luokitukset on comman tai motonetin keksintöä. Nuinkin laaja lista ei voi pitää paikkansa tai sit öljyn hinta pitäis olla tyyliin 20 kertainen.
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
AK47 kirjoitti: En usko että mersu on commaa hyväksynyt mihinkään tuotteeseensa joten luokitukset on comman tai motonetin keksintöä.
Manuaalin, EssoGearOil MB317 on ainakin Comman tekemää, eli nykyään Comma MVMTF+ 75W-80
https://fi.commaoil.com/about/history
Tuohon kun laittaa rekkarin, niin se ehdottaa Comman öljyjä, ja noita sitten vertaa mitä ohjekirjan mukaan pitäisi olla.
https://fi.commaoil.com/products
Sprinter -99 automaattilaatikkoon tuo suosittelee AQM mineraaliöljyä, eli ATF, Type A Suffix A, Dexron® B, Dexron®II, Dexron®IID, MB 236.2, MB 236.6. Tuo 236.6 on mainittu jo viestiketjun alun öljyssä, joka täyssynteettinen ???
(peräöljyksi Haynes laittaa Sprinteriin Mobilube HD-A Plus 80W-90, joka MB 235.20, ja Comman sivut EP80W-90 GL-5, joka MB 235.0. Molemmat on API GL-5, mutta vaikea on tietää)
Kun nuo kaikki Comman öljy tuotteet selaa, niin tuohon yhteen öljyyn on laitetty hirveä litania MB luokituksia, ja muissa ei pahemmin ole mitään.
Tuosta kannattais kysyä: forum.motonet.fi ja käskeä Motonetin henkilökunnan selvittää, tai suoraan Commalta (Moove Lubricants Limited), mutta niiden konttori taitaa olla UK:ssa.
Sprinter99 kirjoitti:
No johan on. Enpä ole ennen nähnyt näin paljon öljyjä bevossa hyväksyttynä. Jotain on tapahtunut. Katsoin kokeeksi 229.3 joka on omaan mersuun passeli hyväksyntä.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_en.html
Siellä oli jopa comma, mutta 5w40 - jota en siis pistäisi itse. Käytän itsepintaisesti 0w40, niitä oli jopa 13 kpl.
Kokeilkaapa nyt sitten nuita comman öljyjä. Itse en vielä kuitenkaan.
Automaattiin comma suosittelee myös MVATF PLUS ja väittää olevan mb hyväksyttyä esim 236.10 ja 236.14. Mutta eipä ole bevon mukaan. Tätä juurikin tarkoitin että öljyn tekijä saattaa laittaa jonkun numeron purkkiin ja taasen auton valmistaja ei ole sitä öljyä silti hyväksynyt.
luokyio
Motonetillä vaihtoivat Comman moottoriöljyt om654:ään ja aikalailla samantien alkoi toistuvat dpf-poltot. Orkkisöljyt tilalle niin taas toimii normaalisti. Tarkkaa touhua. Luokitukset oli kunnossa, löytyy mersun sivuiltakin.
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
AK47 kirjoitti:Automaattiin comma suosittelee myös MVATF PLUS ja väittää olevan mb hyväksyttyä esim 236.10 ja 236.14. Mutta eipä ole bevon mukaan. Tätä juurikin tarkoitin että öljyn tekijä saattaa laittaa jonkun numeron purkkiin ja taasen auton valmistaja ei ole sitä öljyä silti hyväksynyt.
Tämän voi useimmiten helposti todeta törpön kyljestä. Jos siinä lukee vaikkapa "MB 236.7", on kyse öljyn valmistajan suosituksesta, jos taasen "MB-Approval 236.7", on tavaralla Johtotähden hyväksyntä.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
Sprinter99
Kysykää Motonetin palstalta. Kyllä ne vastaa.
Tuosta Comma MVATF purkin kyljessä olevasta listasta näkee että ainakin siellä homma on karannut käsistä, kun öljyn väitetään sopivan vaikka jos mihin joka ei varmasti pidä paikkaansa kaikkien luokitusten osalta.
BeVosta näkee mitä öljyjä Mercedes-Benz on hyväksynyt, siihen ei motonetin kommentit vaikuta mitenkään.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... sort1.html
Moro
Ihan uteliaisuuttani... Mitä öljyä dealerin pajalla käytetään? Mobilin 134:ää?
Omaan on nyt tehty pari vaihtoa Fuchsin 4134:llä (halapaa: oisiko reilun viitosen / litra). Se löytyy kuitenkin Mersun Bevosta. Kakkonen kytkeytyy joskus turhan napakasti ja olen miettinyt, johtuisikö öljystä vai jostain muusta.
Mobilia on käytetty viimeiset ehkä 10 vuotta, joskus Fuchsia haettu kyliltä kun tynnyri tyhjenee eikä uusi tule heti huomisaamuksi.
w211E
Re: Asiaa automaattivaihteistoöljystä
Viesti Kirjoittaja w211E »
tämä on vissiin oikeeta w211 5v laatikkoo ? paljo tarvitaan huuhtelu toimen kanssa 16litraa?
Kyllä, tuo käy. Huuhtelussa ilman huuhtelulaitetta yleensä riittää 12 litraa, jos ihan hirveän likaiset öljyt niin voi mennä enemmän.
w211E kirjoitti: ↑19.10.2023 0:17 https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-65198-0
Tuolla sanotaan että 4134 käy 5 / 7 v laatikoihin. Ei kai nyt 7v sentään?
Kyllä käy, esimerkiksi Mobil ATF 134 molempiin ja sitten kun 7v tulee siniset öljyt niin ATF 134 FE
w211E
dealer kirjoitti: ↑19.10.2023 6:08 Kyllä, tuo käy. Huuhtelussa ilman huuhtelulaitetta yleensä riittää 12 litraa, jos ihan hirveän likaiset öljyt niin voi mennä enemmän.
siis ilmanhuuhtelulaitetta 12l no entäs huuhtelulaitteen kanssa? sielä on 8tkm ajetut öljyt mutta oon varma että sielä on gomman paskaa ja haluan vaihtaa ku muijan 5v lootasas toimii nii smootisti ku siihe tehtii huuhtelulla ja oikealla öljyllä veholla.
Huuhtelulaitteen käyttäjä joka öljyt autoosi vaihtaa osaa varmasti vastata öljyn määrää koskevaan kysymykseen parhaiten.
dealer kirjoitti: ↑19.10.2023 7:24 Kyllä käy, esimerkiksi Mobil ATF 134 molempiin ja sitten kun 7v tulee siniset öljyt niin ATF 134 FE
Toi linkki oli titan4134 joka siis mielestäni menis vain 5v, ei 7v.
Onkos 209 korisessa 2007-2009 ollut tota sinistä 7v lootassa?
w211E kirjoitti: ↑19.10.2023 9:14
Kyllä se 12-14 litraa menee kun huuhtelee kunnolla. Se miten veho on huuhdellut niin tuskimpa ovat 12-14 litraa laskeneet sinne lootaan.
Ehdottomasti comman öljyt pellolle tai jos edes epäilee että semmoista laitettu. Toi 4134 on varsin halpa huolto. Viimeksi maksoi alle 6eur litra. Nyt näyttää senkin hinnat noussut pari kolme euroa litralle.
Viimeksi muokannut AK47, 29.10.2023 19:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onhan tuo MB 236.14 luokiteltua. Ei ole ollut 2007-2009 vielä sinistä öljyä niissä.
w211E
Joo KL asiakaspalvelu sanoi että tuo on oikea. pari viikkoo pitää vielä nitkutella kakka öljyillä.
Sininen .15 öljy kuuluu low friction start/stop laatikoihin. Huoltotiedote antaa vinkiksi öljypohjan muodot, mutta sekään ei ole idiootin varma kun moni on vaihtanut vanhoihin 7g askeihin päivitettyä öljypohja- ja suodatinsarjaa. Varmin on kun katsoo varustelistasta ettei ole kumpaakaan koodia ed.main varusteisiin.
w211E
dealer kirjoitti: ↑18.8.2019 12:45 Kun on jo joitain tapauksia tietoon tullut, että 722.6 tai 722.9 on alkanut toimia huonosti jonkin aikaa öljynvaihdon jälkeen ja kyseisissä vaihdoissa on käytetty tätä öljyä
Sopii siis:
236.5
236.7
236.8
236.9
236.91
tolla commalla ei toimi loota niiku pitää
