Pyyhkijän sulat
Pyyhkijän sulat
Voi per.... että ossaa ottaa päähän. Eilen ajelin Taivalkoskelta kotiin ja kelin ollessa erittäin huono pyyhkijän sulka alkoi pyyhkimään huonommin kuin haiseva tiskirätti. Jaksoin ajaa Kiiminkiin asti, jossa sitten pysähdyin ostamaan uuden sulan (en perse sulkaa). Hyllyssä ei ollut kuin jotain CarPlus tarvike sulkaa. 60cm pitkänä maksoi 17€. Vähän arvelutti, mutta pakko oli ostaa kun näkyvyys oli nollan luokkaa.
Eikun asentamaan pimeässä ja sateessa :evil: Sulka paikalleen ja menoksi... Jo ensimmäisellä pyyhkäisyllä jätti hennon rannun keskelle lasia, eikä pyyhkäisy muutenkaan ollut mikään hiljainen kuten esim boschin sulalla.
Oulun eteläpuolella sulka pyyhki keskinkertaisesti. Kotiin päästiin, mutta syö miestä kun tietää, että tuon sulan kestoikä on murto-osa siitä, mitä Boschin sulalla...
Miten muilla? Minkä merkkistä sulkaa käytätte?
Köyhän ei kannata ostaa kuin merkkituotteita.
OT: Oliko Mersussa kolminumeroisella optiolla tilattavissa joku Suomen oloihinkin sopiva sulka? :roll:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Bilteman grafiittisulalla mennyt vuosi. Kallis oli:8,90€
Hyvin pyyshkii ainakin uudella lasilla.
Pro HVM
Ässän Boschit pelittäneet moitteetta 2v, hankaaminen jatkuu. Ceehen ostin ensitöikseni saman merkin sulan myös, entinen oli jonkun nuukan saksalaisen ostama pilipali-kevytrunkomalli.
Möin itse joskus sulkia jotka maksoivat 10mk/pari, voin sanoa että hinta ja laatu kulkivat käsi kädessä. :D Tällekkin hintaluokalle on tosin vankkumattomat kannattajansa, pääasia että rauta ei raavi tuulilasia. :roll:
Hinta tasaantuu pitkässä juoksussa jos aikoo pitää tuulilasin läpinäkyvässä kunnossa. :idea: Niitä vitosen sulkia menee neljä siinä kun 20e sulkia yksi.
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Juuri vaihdoin uuden boschin,27 euroa.Entinen kestikin melkein 2 vuotta;kiitos turvauran & webaston.(En nimittäin kertaakaan repinyt sulkaa pois jäisestä lasista)
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Vuosi on täälläkin kulunut, tosin Valeo -merkkisen sulan kanssa.
Hinta tais olla 25-27e ja pyyhkiihän se kun puhtaana pitää.
Seuraavaksi ajattelin kyllä kokeilla toista merkkiä.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Onanias
tissi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Onanias »
Reilu vuosi on Boschilaisen kanssa eletty (n. 40 tkm), eikä vielä toistaiseksi vaihto ole ajankohtainen. Mitäs niitä muita "premium" sulkamerkkejä olikaan, jos ihan vaihtelun vuoksi vaihtais merkkiä :?:
Daimler
Boschilta ainakin on tullut uusi "kumilasta" jossa ei ole metallirunkoa;
Ei ainakaan vielä löytynyt täältä P-karjalasta.Hintaakin lienee rutkasti..
Daimler kirjoitti:Boschilta ainakin on tullut uusi "kumilasta" jossa ei ole metallirunkoa;
Paikallinen varaosamyyjä kertoi että hinta tulee olemaan järkyttävä - mitä se sitten tarkoittaneekaan 100€ :shock: Mutta jälkikin pitäisi olla ihan jotain muuta kuin mihin on totuttu - ja mitäs se sitten tarkoittanee :shock:
Ko varaosa-ketjusta löytyi kuulemma kokemusta uutuudesta mutta voihan se olla myyntihuulien vapinaa tuulessa :lol:
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Boschin ostin just motonetistä, kun oli toi katsastus. Hyvin tuntuu pyyhkivän vaikka tuulilasi on todellakin vaihtokunnossa. Ja hiljainen, ei kuulu mitään 'kaah-kaah' -ääntä kuten edellisen pyyhkijän kanssa. Muutenkin pyyhkijänmekanismin klunksutus hävinnyt jonnekin... liekö hajoamassa koko vekotin :)
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
Re: Pyyhkijän sulat
Tällä hetkellä on ihan Veholta ostettu sulka. Ihan hyvin on pyyhkinyt vajaan vuoden.
Pappi kirjoitti:Eilen ajelin Taivalkoskelta kotiin ja kelin ollessa erittäin huono
Jaa, mihinkä aikaan? Sieltäpä itsekin lähdin siinä viiden jälkeen. Eipä ollut taaskaan kaksinen remontti-ilma – lauantaina tuli vettä ja sunnuntaina rakeita. :(
Veholta ostettu SWF. Hyvin pyyhkii. Ainakin paremmin kuin Bosch. :happy: Valeollahan on ollut jo ainakin vuoden ajan myynnissä noita rungottomia XTRM Silencio -sulkia. Mersuihinkin löytyy.
Olen ajatellut seuraavaksi kokeilla tuommoista, onko yhtään parempi kuin originelli.
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Uskallanko edes avata Champion-pakettia, vai pitääkö suosiolla mennä ostamaan joku parempi. Vai onko Champion huono :help: Sen verran paketin läpi katselin, että kiinnityssysteemi on nykyisessä (orig?) Champpionia fiksumpi. :nocando:
Re: Pyyhkijän sulat
Roisto kirjoitti:Jaa, mihinkä aikaan? Sieltäpä itsekin lähdin siinä viiden jälkeen.
Klo 15.00 lähin tuolta Kurtin kylältä ja kohti Haapavettä. Pudiksella kävin kahvilla kaverin luona...
Olli Lajunen
SWF (vai olikohan Valeo vai ovatko peräti sama asia? ) tuli laitettua monen Bochilaisen jälkeen. Hyvin on pyyhkinyt, mutta talvella en ole vielä uutuutta käyttänyt. Uudentyyppisiä sulkia olisi saanut myös pystäriin, mutta tällä kertaa jäi ostamatta. Ensi kerralla varmaan kokeilen. :lol: Ylivieskan Kärkkäiselle ei ollut pahan hintaisia nuokaan sulat.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Alkuperäinen Boschi tuli jossain vaiheessa laitettua, oliskohan ollut viime syksynä.
Nyt alkais olemaan vaihdon paikka, näkyy tuo kulahtanut tuulilasi syövän sulkaa :roll:
Hintaa tuolla oli Veholla n.2€ enemmän kuin tarvikella motonetissa :shock:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
Meikeläisellä on tuossa muatallous vehkeessä, tuommoset "rungottomat" sulat, siis kumirunkoiset. Lienevät muatallousmerkin omavalmisteet, hyvin pyyhkivät kylläkin, oikeastaan erittäin hyvin.. 8)
Pakkaskäyttäytyminen selvinnee talven mittaan, mukava jos tuommone sulan kuvatus murtuu/katkijjaa tiällä. Aja siinä sitten noin 100 kilsaa uuden sulan takia... :lol: Nuita ei varmaan saa kun raktori kaupasta :?
jkvi
Viesti Kirjoittaja jkvi »
Volkkareissakin on ollut jo jonkun aikaa noita "kokokumisia" aero-sulkia, vai mitä ne nyt sitten lieneekään. Osalla ne on pyyhkinyt jotenkin, osa on vaihdattanut niitä takuuseenkin. Minusta ovat olleet ihan OK. Tosin sieltä sisältä löytyykin sitten metallia: http://www.passat3b.de//tips/Wischerbla ... rblatt.pdf
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
motonetista ostin sellaisen hopea runkoisen "thyyning"-sulan jossa lukee sport :lol: kulkee varmaan mersu nyt ainakin +20km/h kovemmin :D
hyvin se tuntuu pyyhkivän...maksoi joku 7-8eskoa
aiemmin on ollut bochin sulkaa ja champpioniakin on joskus tainnut lasia hankaamassa käydä...
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
KOS
lApIn oSsI
Viesti Kirjoittaja KOS »
jusamb kirjoitti:Uskallanko edes avata Champion-pakettia, vai pitääkö suosiolla mennä ostamaan joku parempi. Vai onko Champion huono :help: Sen verran paketin läpi katselin, että kiinnityssysteemi on nykyisessä (orig?) Champpionia fiksumpi. :nocando:
ÄLKÄÄ ihmeessä ostako Championin sulkaa!!!
Eilen ostin nuukuuksissani sellasen kakkosnelossen ku makso "vain" 17 eeroa.
Vieressä oli Bossilainen 27 €.
Vesisateessa asensin sitä about 10 minuuttia eikä se kiinnitysklipsi joka on erillään suostunut menemään sovinnolla paikoilleen.
Kämpillä sitten raakaa VOIMAA käyttäen sain sen kiinnitysklipsin paikalleen joka lukitsee sulan.
Ja pyyhkimisjälki ja ääni on melko onneton Boschiin verrattuna.
(Boschin ostin väykkyyn viimeviikolla ku vaimo oli käyttänyt pyyhkijää jäiseen lasiin)
Champion jättää kuskinpuolen alareunasta sellasen rannun pyyhkimättä kun lasi kaareutuu reunasta.
Ja tuulilasi on alle kuukauden ikänen...
nimim. kannatti säästää kymppi
~KOS~
Sjtv
Tuning-Ässä
Viesti Kirjoittaja Sjtv »
Championi tuli laitettua paskan possin tilalle. Hiljainen ja helppo asentaa oli ja tosiaan kympin halvempi. Taidan jatkossa ostella pelkästään champpionia kun on niin hyvä.
Gti masta seka riisseli tatsuni.
KOS
lApIn oSsI
HEH!!!
No oon tuosta kyllä täysin erimieltä, mutta toinen tykkää tytöstä ja toinen äidistä...
Onhan se Championin pilipali kiinnitys systeemi satakertaa honompi ku possilaisen.
Boschin osaa sokeakin, pimeässä silmät kiinni vasemmalla kädellä vaihtaa..!!!!
Mulla on nyt molemmat merkit käytössä niin pitää seurata kilsoja kumpi menee vaihtoon ekana!!
~KOS~
KOS
lApIn oSsI
Onko tästä kumipuunoksasta tehdystä sulasta hintatietoa..??
~KOS~
Sjtv
Tuning-Ässä
Kyllä meiän championissa on samanlainen kiinnitys kuin bossilaisessakin. Oot ostanu jotain pilipalia tavaraa championin paketissa kummiski :lol:
KOS
lApIn oSsI
Katoin ostokuitista.
Champion sulka MC61
Kiinnike lirputin oma osa joka tulee sulkaan ja pyyhkijän varteen ja sitten lukitus lirputin erikseen.
ja paketin takana oli kuva jossa kumpikin laitetaan erikseen paikoilleen ja sanovat klik
~KOS~
jusamb
Väyrys-Fani
KOS kirjoitti:Vesisateessa asensin sitä about 10 minuuttia eikä se kiinnitysklipsi joka on erillään suostunut menemään sovinnolla paikoilleen.
Avasin äsken Champion paketin ja jonkin aikaa sitä turasin paikalleen, ennen kuin sain kiinnitysklipsin poikki :twisted: :twisted: Voin lahjoittaa Riihimiittiin jonkin kivan kisan palkinnoksi Champpionin sulan ilman klipsiä :lol: :lol:
Nimim. Parempi vanha Bosch kuin takakontillinen uusia Champpiooneja :roll: :roll:
KOS
lApIn oSsI
jusamb kirjoitti:
Enkös varoittanut tuosta Championista..??
Uskokaa nyt ku isi sanoo!!!
Joo ja kun sen kerran saa paikalleen niin ei toivoakaan että sen sais ehjänä pois...
~KOS~
zyys
Viesti Kirjoittaja zyys »
Kun puhutaan sulasta niin tarkoitatteko koko härpäkettä vai pelkkää kumiosaa ?
W210:iin KL myy pelkkää kumiosaa, tinkimisen jälkeen hintaan rapiat 5€.
Samalla pyyhkijärungolla ajelee 3-5 kumiosaa, sitten on runkokin jo klonks klonks mallia.
Kumi kestää vuoden - kaksi, vähän käytöstä riippuen.
PM
Gourmet-ässä
Paikkakunta: Tammelantorilta Tapolan kuuma-sian-verimakkara-kojusta 1134m linnuntietä koilliseen
Viesti Kirjoittaja PM »
Kyllä noi Champinjonit uutena ihan kelvollisesti pyyhki, mutta eipä enää. Tosin lasikin on aivan pska 300th ajettu. Suurin vika niissä on että kampeavat joskus itsensä konepellin päälle. :roll:
En tiedä, mutta ihan perseestä on.
jusamb
Väyrys-Fani
zyys kirjoitti:Kun puhutaan sulasta niin tarkoitatteko koko härpäkettä vai pelkkää kumiosaa ?
Minä joka en saa tumpeloitua Championin kokohärpäkettä kiinni :supersad: , niin luuletko että pelkkä kuminvaihto onnistuisi paremmin :hang: :lol: :lol: Jos ois rahaa enemmän, niin vaihtaisin auton aina kun alkaa pyyhkijä olemaan huonossa kunnossa :wink: :wink: Tankata sentään osaan, ettei tartte sen takia autoja vaihdella.
zyys
Voi, voi :(
Mutta -
Tampereen KL:n varaosatiskillä kaverit vaihtaa samaan hintaan kumiosan :lol: .
Kunhan saat autosta irti :shout: sen kokohärpäkkeen ja sisälle.
Ei ne sentään ulos tule sitä tekemään.
Homma kestää n. 15s. - se kumiosan vaihto.
