Mitäs nyt goodyear?
Mitäs nyt goodyear?
Onko se Good year vai bye vai mitäs tässä nyt tehdään.
Monet vuodet on haluttu pito löytynyt Goodyear F1 rengas-sarjasta. Viimeisimpinä assymetric ja assymetric 2.
Syynä ettei assymetric 3 tai 5 mallia ole tullut ostettua on että haluan sekä eteen että taakse saman merkkiset ja malliset renkaat vieläpä samoilla märkäpito ja kulutusindekseillä.
Kolmoset ei ole tätä tarjonneet ja kakkosista vielä viimeksi löytyi samaa joka nurkkaan. Nyt ei löydy.
Edessä 245 45 18 ja takana 265 40 18
Jos eteen löytyisi assymetric 2 niin taakse olisi kyllä saatavilla 265 leveetä. Tuo 265 koko näyttää olevan pieni pulma.
Miten muilla merkeillä mahtaa löytyä vastaavan pitoista ja hintaista rengasta? On niin pitkä aika muiden kesärengasmerkkien osalta että pelkkä hinnasto ei kerro minulle juuri mitään.
Kantavuus saisi olla se 100 ja nopeusluokka Y tai W
Re: Mitäs nyt goodyear?
Mulla SLK:ssa aikoinaan Assynmetric 3:set. Ne oli kyllä hyvät mutta jäi harmittamaan se että kauan ennen kulutuspinnan päättymistä tuli runkovikaa ja pientä tärinää. Vaihtuivat Misukan PilotSportteihin, jotka olivat vielä paremmat.
Mulla ollut nuita assymetric 1 ja 2 alla n.250tkm ja missään ei runkovikaa, aina ajettu loppuun asti. Mielestäni kakkosessa oli kyllä tosi ohut reunusosa kun kerran niitä hypistelin. Paineita olen pitänyt noin 2.8 joskus kolme bar. Aina ollut edessä kapeemmat ja takana leveemmät
Pitohan näissä riittää 300hp vehkeeseen hyvin. Premium luokassa pysytään vaikkakin siellä edullisemmassa päässä. Oisko niin ettei kannata laittaa 500hp vehkeeseen kuitenkaan jos eivät kestä. Tosin runkovika kevyessä autossa kummastuttaa. Eikös 171 ole painevalvonnalla oleva niin ei voi senkään takia runko pettää... Nämä on näemmä made in germanyt.
Paras hintalaatusuhde kesärenkaissa kyllä on näissä toteutunut.
Kai se on kokeiltava sitten assymetric 2 taakse ja 3/5 eteen kun ei saa samaa joka nurkkaan.
Hintaero on nyt pikkuisen liikaa vastaavan pidon renkaisiin ja sielläkin saatavuus hieman samantyylistä. Katselin 1001 renkaat, rengasonlinen, renkaatvaihtoon, camskils. Onkos muita?
Jostain syystä edessä kesti 245/45/18 43/16 ostetut renkaat jotka otettu käyttöön 17 kesällä 3.5kesää ja noin 50tkm+. Normaalisti edessä mennyt kesän pari. Takana meni samassa ajassa kolme settiä.
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Miltä osin olet todennut juuri nuo ainoiksi renkaiksi missä pito riittää? testien vai perstuntuman perusteella? En vittuile mutta ihmetyttää eikö muilta valmistajilta muka tosiaan löydy vastaavia, esim Pirelli Pzero, Michelin pilot sport, bridgestone potenza?
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
simoks kirjoitti: 30.3.2021 17:32 Miltä osin olet todennut juuri nuo ainoiksi renkaiksi missä pito riittää? testien vai perstuntuman perusteella? En vittuile mutta ihmetyttää eikö muilta valmistajilta muka tosiaan löydy vastaavia, esim Pirelli Pzero, Michelin pilot sport, bridgestone potenza?
Yllä sanoin että pito riittää. Se on siis silloin riittävä. Autossa on 300hp ja kuivalla asfaltilla ei lyö tyhjää. Se riittää. Jarrutuksessa toimii hyvin ja märkänä myös. Se riittää. Ei varmasti ole ainoa rengas missä pitoa on riittävästi. Varmasti on yhtä pitäviä ja paremminkin pitäviä ja yhtä varmasti on huonommin pitäviä.
Testeistä voisin sanoa sen että normaalit testirenkaat on jotain muuta kuin mainitut koot joten ei ole muuta testiä kun laittaa ne alle ja ajaa.
Yhden mersun olen ajanut katon kautta ympäri kun pito ei riittänyt. Sama mutka, sama auto, sama vauhti kuin kuluneilla goodyeareilla ja uusilla kumhoilla auto oli ojassa kylki edellä ja pyörähti lunastuskuntoon. Perä vain lähti irti kuin talvikelillä konsanaan. Siinä voi testin perusteella sanoa että pito toisella riitti ja toisella ei.
Sitten jos vielä etsisit sen vastaavan renkaan, kiitos - sitähän tässä kysellään. Takarenkaan osalta: Michelin on 50eur kalliimpi taakse Pirellillä kulutuksen osalta ei yhtään c luokkaa, pelkkää E. Bridgestone 30eur kalliimpi samoilla spekseillä. Hinta näyttää hyville vuosille 245/45/18 olevan 120-140eur ja 265/40/18 150-160 tietämissä.
Niin, olisi toiveissa että edessä ja takana olisi yhtä pitävät ja siksi haussa sama valmistaja, malli tyyppi ja kulutus sekä pitoluokka ja saisi se melutasokin olla sama.
Olen jo halpisrenkaiden osalta riittävällä uhrauksella kokeilut tehnyt :) Keskiluokan renkaissa voi olla joku riittäväkin samaan tai edullisempaan hintaan. Mutta onko?
Tänä vuonna näyttääkin olevan erikoisia renkaita tarjolla...
Huomasin että samaa rengasta on tarjolla sen suhteen mikä on polttoainetaloudellisuus ja märkäpito ja ajomelu.
asymetric 3 löytyy esim
AB1
BA1
CB1
BB2
BB1
AB2
Jotenkin tuntuu että ihanko oikeasti on tehty tarkoituksella samaa rengasta vähintään 6 eri kumilaadulla? Vai testaako ne kumiseoseränsä niin että mitä sattui tulemaan ja tarra sen mukaan vai onko tässä joku muu peruste mitkä tarrat renkaaseen liimataan?
Näyttää olevan vähän samaa vaikkapa michelin primacy 3 ja 4 renkaissa löytyy useampaa muttei nyt sentään kuutta, katsottu siis 1001renkaat sivuilta.
Alkaa olla renkaan vertailu yhtä kätevää kuin vakuutusten vertailu....
Viimeksi muokannut AK47, 03.4.2021 17:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
muokattu pois
muokattu pois
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
voisko merkintöjen erot johtua valmistuspaikasta?
Pikku Mersu kirjoitti: 03.4.2021 20:25 voisko merkintöjen erot johtua valmistuspaikasta?
No, sitten se kertoo että eivät osaa tehdä tasalaatuista :D
Eipä ennen ole ollut tarjolla tällaista valikoimaa. Vähän epäilyttää että verkkokauppa on tämän sotkenut jotenkin. Pitää katsella useampaa kauppiasta ja useampaa valmistajaa ja mallia jos vaikka olisi yleisempääkin...
Oliko niissä sama nopeusluokka? Leveys (ja profiili?) tietysti vaikuttaa.
W212 350CDI -09
MHe kirjoitti: 04.4.2021 20:37 Oliko niissä sama nopeusluokka? Leveys (ja profiili?) tietysti vaikuttaa.
Osittain on ja osittain eri. Esim 100Y on 6-7 rengasta ja kulutus, piti ja ääni-ominaisuuksissa samaa ja eroa. Hyvä pointti. Mutta on kantavuuksia ja nopeusluokkiakin tarjolla 96/100 ja W/Y. Oli siellä yksi DOT2017 rengaskin tyrkyllä mutta muut speksit varmaan sen orkkistarran perusteella ja varmasti on pito vanhassa renkaassa heikentynyt ja ääni kasvanut... Kumma että on nuin paljon erilaista. Alkaa haista vaniljacocacola, sitruunacocacola, kanelicocacola, kauracocacola tyyliseltä humpuukilta.
Sama leveys ja profiilihan nuissa.
Vielä kun löytyis nuille jollekin kaveriksi 265/40/18 asymertic3 mallina niin pulmahan olisi sillä ratkaistu kun nyt on vain asymmetric 2 saatavana.
Taitaa vaan joutua laittelemaan sekarengastusta.
Kyselin saako nuita 265 assy3 niin tuli vastaus että laittelevat viestiä eteenpäin - varmaan meni ö-mappiin sekin viesti eteenpäin :D
Rengasliikkeessä sanoivat että nyt on monta rengasta sen suetsin kanavan tukkeutumisen takia pahasti myöhässä. Yhden tukkurilta puuttui 200 konttia renkaita mitkä piti olla jo perillä.
