Otsikon mukainen W163 270cdi möllikkä venkoilee kun haluaisin ovia lukita tai aukoa. Oireet:
-painettaessa lukitusnappia kakesta, vilkut vilkahtaa kolme kertaa, mutta ei tapahdu mitään muuta. Sama molemmilla avaimilla.
-mekaanisella avaimella ei saa ovea lukkoon; avain kääntyy ja nuppi laskee mutta kun avaimen kääntää takaisin suoraan nuppi nousee takaisin ylös. Mitään naksahdusta tai surahdusta tms sähköistä elettä ei ole havaittavissa.
-keskikonsolin avaa/sulje-nappi ei vaikuta mihinkään mitenkään.
-kaken avaa-napista takaovien lukot surahtaa ja menevät joskus lukkoon mutta eivät aukea. Vilkut vilkahtaa kerran.
-kaken takaluukku-napista surahtelee takaluukun ja takaovien lukot ja ekalla painalluksella kuskin oven nuppi painuu puoleenväliin alas; tokalla painalluksella menee alas ja pomppaa ylös. Takaluukku saattaa lukkiutua tai avautua tai olla tekemättä kumpaakaan.
Itsellä ei riitä käsityskyky tuohon sirkukseen. Onko kellään hyviä tai ees huonoja vinkkejä?
Onko Joensuun lähistöllä Tähtiosaajia?
ML 03 keskuslukon sielunelämä
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Re: ML 03 keskuslukon sielunelämä
Arvaus jossain lukoista/vivuistaKarhupäällikkö kirjoitti: ↑04.5.2023 12:45 Otsikon mukainen W163 270cdi möllikkä venkoilee kun haluaisin ovia lukita tai aukoa. Oireet:
jotain jumissa/poispaikalta
E:tarkista myös sisävalojen toiminta
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
Sisävalot toimii kyllä ihan normaalisti.CDI203 kirjoitti: ↑04.5.2023 15:10Arvaus jossain lukoista/vivuistaKarhupäällikkö kirjoitti: ↑04.5.2023 12:45 Otsikon mukainen W163 270cdi möllikkä venkoilee kun haluaisin ovia lukita tai aukoa. Oireet:
Hieman edistystä vanhaan aiheeseen... toista vikaa etsiessä löysin palaneen sulakkeen joka liittyy näemmä keskuslukitukseen (F42). Sen kun vaihtoi ehjään, niin nyt keskuslukko toimii kaukosäätimestä. Tai siis reagoi; toiminta on vielä vähän hakusessa. Kun painaa lukitusnappia, niin takaovet ja takaluukku lukittuu ok, repsikan puoli ei tee mitään ja kuskin puoli renkuttaa kolme kertaa alas-ylös ja jää useimmiten auki-asentoon mutta välillä myös nappi puoliksi alas jolloin kahvasta vetäessä se menee kokonaan alas ja ovi on lukossa. Lukot aukeavat kaukosäätimellä ok, joten onhan tämä edistystä. Edelleenkään rauta-avaimella lukitessa nappi ei suostu jäämään alas joten ovea ei saa manuaalisesti lukkoon. Onko vastaavia kokemuksia? Lähinnä tuo kuskin lukon renkutus alas-ylös tuntuu kovin oudolta. Muistaisin että joskus Sprinterissä oli samaa ilmiötä mutta sille ei löytynyt silloin mitään selitystä.
- CDI203
Kokeil laitta siihen nupin juuren hiukan teippiä niin että likkestä tulee tahmeaaKarhupäällikkö kirjoitti: ↑18.7.2023 20:10 Hieman edistystä vanhaan aiheeseen... toista vikaa etsiessä löysin palaneen sulakkeen joka liittyy näemmä keskuslukitukseen (F42). Sen kun vaihtoi ehjään, niin nyt keskuslukko toimii kaukosäätimestä. Tai siis reagoi; toiminta on vielä vähän hakusessa. Kun painaa lukitusnappia, niin takaovet ja takaluukku lukittuu ok, repsikan puoli ei tee mitään ja kuskin puoli renkuttaa kolme kertaa alas-ylös ja jää useimmiten auki-asentoon mutta välillä myös nappi puoliksi alas jolloin kahvasta vetäessä se menee kokonaan alas ja ovi on lukossa. Lukot aukeavat kaukosäätimellä ok, joten onhan tämä edistystä. Edelleenkään rauta-avaimella lukitessa nappi ei suostu jäämään alas joten ovea ei saa manuaalisesti lukkoon. Onko vastaavia kokemuksia? Lähinnä tuo kuskin lukon renkutus alas-ylös tuntuu kovin oudolta. Muistaisin että joskus Sprinterissä oli samaa ilmiötä mutta sille ei löytynyt silloin mitään selitystä.
joskus muissa maleissa tullut vastaan ja jos tuolla konstilla alkaa toimia niin lukon sisältä on jousi rikki
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
