W902 ahtopaineet hukassa
Akkujokku
Viesti Kirjoittaja Akkujokku »
Tervehdys palstalaiset. On tullut luettua jonkun verran ja nyt sitten rekisteröidyttiin johtotähtien omistajien foorumeillekin.
Raskoneella kävin luetuttamassa vikakoodit *:lla turbon toimimattomuuden takia tässä vikakoodit:
-P1470-004 ahtopaineen säätöventtiili
-P1470-008 ahtopaineen säätöventtiili
-P1470-ahtopaineen säätö, ahtopaine liian pieni.
Perjantaina vaihdoin ahtopaineen säätimen, imuilman lämpömittarin, ahtopaineen tunnistimen, alipaineventtiilin(jonka ansiosta turbo toimi koelenkin ajan)
Lauantaina turbo jälleen pois pelistä,
Laitoin auton käyntiin ja laitoin mittarin ahtopaineen säätimeen kiinni, ei tapahdu mitään, mutta kun tulppasi alipainesuodattimen niin paineet alkoi nousemaan.
alipaineistin 1 bar alipainepuolen, korjasin vuodot ja painepuolen vastaavasti painoin egr venttiliä (jonka myös putsasin) vasten 1 barilla, egr muuten vuotaa siitä nostovivusta sinne nostomekanismiin päin. :roll:
Ilmamassamittarin piuhat otin pois auton ollessa käynnissä ei vaikutusta tyhjäkäyntiin tai ajoon.
T. Mikael/ nolnelyks5489nelnelnel
et
Re: W902 ahtopaineet hukassa
Viesti Kirjoittaja et »
Kuullostaa oudolta. Onko kysees nelisylinterinen muuttori?
Akkujokku
5 sylinterinen 2.,7 motilla
mutta laitoin uuden egr venttiilin tilaukseen kun siitä nostovivun juuresta vuosi eikä sitä saa purettuakaan ilman lekaa ja rälläkkää :roll:
w211E
Viesti Kirjoittaja w211E »
Akkujokku kirjoitti: 15.10.2023 16:06 Tervehdys palstalaiset. On tullut luettua jonkun verran ja nyt sitten rekisteröidyttiin johtotähtien omistajien foorumeillekin.
selkeetä vikaaa ahdin jumissa paskaa sisällä aja fortet sisää nii saat puhtia
Akkujokku kirjoitti: 16.10.2023 7:40 5 sylinterinen 2.,7 motilla
vuoto alipainelinjassa
missä kohdin(egr kalvo)
vain sotkee systeemin
mistä sitten hyvinkin tulee säädin herjaa
ja lopuksi tuo ahtopainen liian alhainen herja
tuskinpa on kyse mistään ahtimen tukoisuudesta tms
muutenkan itse ahtimesta, varsinkaan jos välillä toimii ja välillä ei
Akkujokku
kyllä siellä alipainelinjassa vuoto oli, vaikka ei näkynyt kun alipaineistin sen :roll:
Itseasiassa siitä alipaineen säätimestä Eli se mistä lähtee letkut alipainepumpulle, ahtopaineen säätimelle ja ehkä egr venttiille? Niin tätä egr letkua ei ollut ollenkaan :roll:
Ps. Auto ostettu huutokupasta :mrgreen:
