CDI imusarjoissa vikaa.
Kolme päivää tästä viikosta takana, omalle kohdalle on sattunut pari imusarjavikaista CDI:tä.
Ensimmäisen huomasimme huollossa, omistaja ei tiennyt viasta mitään.
Hyvin tyypillistä.
Autolla vähän yli 100tkm takana.
Akseli irti kolmesta läpästä.
Samalla vaihtui termostaatti, lämmöt eivät entisellä yli 60 asteen nousseet.
Ei siitä sen enempää ... imusarja kuvassa päällimmäisenä.
Toinen tapaus on niinikään 2000-luvun auto, kilometrejä noin 300 tuhatta.
Omistaja oli huomannut ylimääräisen äänen koneesta; vinkunaa ?
Kierrätyksenläpän kotelon irrottamisen jälkeen näyttää tältä:
Otan imusarjan irti - aikaa menee vajaa tunti rauhallisesti työskennellen.
Kas, yksi läppä on kadonnut kokonaan.
Missähän se mahtaisi olla ?
Läpän akseli puuttuu kokonaan, turbon paine viheltää karatessaan ulkoilmoille kuvan reiästä:
Läppä löytyy, onneksi se on poikittain eikä venttiilin välissä:
Siivoilen karstaa ja pikeä sieltätäältä.
Vaihdan myös termostaatin, lämmöt kuulemma ajossa alle 70 asteessa.
Uudessa imusarjassa käyttöakselin kiinnity läppien akseleihin on varmistettu metallikiinnikkeellä, hyvä:
Seuraavaksi irrotamme jumissa olevaa hehkutulppaa, imusarjahommia tehdessä en vielä tiedä että hehkutulpan kanssa menee koko loppupäivä, kahdelta mieheltä kun teemme samalla vähän muutakin...
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Onneksi tuossa vanhemmassa cdi:ssä ei ole noita läppiä. Ainakaan mulla -99 cdi:ssä, jossa on alumiininen imusarja.
Kuvista selviää hyvin, miksi se egr pitäisi saada poistettua käytöstä mahdollisimman uudesta autosta. Pakokaasu ei kuulu imupuolelle, sanoohan sen jo järkikin. :roll:
Jos joku on ne sieltä poistanut niin ei ole, tehtaalta lähtiessä kyllä.
rekke
Viesti Kirjoittaja rekke »
mulla kans vm-99 cdi, alumiininen imusarja ja läpät löytyy.ainakin vielä viime kesänä oli tallella:)
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Öhöm, tuota nuin.... :oops: :oops:
Näkeekö tuon tangon kiinnityksen, jos aukaisee konepellin ja pällistelee mitään tietämättömänä moottoria... :oops: :oops: :oops: :shock: :shock: :roll:
:boing_boing:
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
JP74 kirjoitti:Onneksi tuossa vanhemmassa cdi:ssä ei ole noita läppiä. Ainakaan mulla -99 cdi:ssä, jossa on alumiininen imusarja.
Pitäis sanoa? Toimeenpanijoilla täytyis laittaa sama järjestelmä. :twisted:
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
Vesqju kirjoitti:Näkeekö tuon tangon kiinnityksen, jos aukaisee konepellin ja pällistelee
Muovit pois päältä niin tanko näkyy siellä imusarjan alla. Helpottaa erottamista, kun tarjoilee samalla kierroksia kaasuvaijerin päästä.
Itse en pysty erottamaan yksittäisten läppien kiinnityksen kuntoa, liekö tuota pystyy edes päältäpäin näkemään, anyone?
C253+A1+Q3
Ex: S202, S203, W169, W164
Minulla on menossa imusarjan entisöintiprojekti. Enää puuttuu yksi läppä. Onko kellään jäänyt lojumaan ehyttä (muovista, 200cdi) läppää tai imusarjan raatoa josta saisi yhden läpän niin voisin ostaa pois kuleksimasta.
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Kyllä sitä sinnekkin kuuluu ja on siellä sillä tietty tehtävä.
JP74
Jiitek kirjoitti:
No ehkä uutena egr saattaa jotain päästöjä pienentää, mutta käytännössä kierrätys lisää savuttamista vanhemmiten, kun moottori ei saa enää ilmaa ja tätä kautta päästöjä ja kulutusta. Kuten Dealerin kuvista hyvin näkee, niin imusarja menee pikku hiljaa tukkoon. Varsinkin vapareissa ahistaa jo menoa.
Piti tänään oikein tutkasta oman ajokin imusarjaa ja olihan ne läpät tosiaan siellä alumiini-imusarjassa. Ilmeisesti nämä alumiini-imusarjat kestää paremmin, kuin muoviset? Kunhan motivaatiopiikki tulee, niin taidan ottaa nuo läpät mäkeen tuolta ja tulpata reiät. Jos vaikka vaikuttaisi alitajuntaisesti vetoihin... :roll:
MasaMbW124
Viesti Kirjoittaja MasaMbW124 »
JP74 kirjoitti:
Jiitek kirjoitti:
200cdi:ssä koko imusarja meni vaihtoon kyseisten läppien takia :evil: no, veho korvas, kävi tuuri.. takuuta oli vielä jäljellä(ostohetkestä puolivuotta takuu)..
kuulemma ei voinu korjata kun oli valettu imusarja? joten uus imusarja piti laittaa.. eli tuossa 200cdi:ssä.. 2000vm.. taitaa olla alumiininen?.. joten ei nekään kestä :evil:
W124 200e '88 projekti auto
W204 220cdi '07
zyys
Viesti Kirjoittaja zyys »
Saatanpa kysellä sellaista mikä on jo jossain selvitetty mutta kysellääns kuitenkin :oops: kun vähän mietityttää.
Tuon EGR:n toiminta ja tarkoitus on kutakuinkin selvillä - 8) kait:
Tavoitteena on vähentää typen oksidipäästöjä dieseleissä. Ja tämä aikaansaadaan johtamalla pakokaasuja imupuolelle jolloin palamislämpötilan laskun seurauksena ei muodostu niitä oksideja, vai kuinkasemeni ?
Mutta mitäs näillä CDI:n imusarjaläpillä tavoitellaan muutakuin imusarjakauppaa ja dealerille hommia ja foorumille vänkää?
Pienempi polttainekulutus, parempi alavääntö, muuta ?.
Mikäs se teoriapuoli palamisprosesissa läppien toiminalle on ?, valaiskaa yksinkertaista.
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Alakierroksilla/osakaasulla nuo läpät on kiinni, jolloin virtaus on nopeampaa jäljellä olevassa kanavassa. Tämä kasvattaa pyörteilyä ja lisäksi kun virtaus tulee vain toisesta imuventtiilistä niin pyttyyn muodostuu pyörre pystyakselin ympäri, ja nämä yhteensä parantaa polttoaineen sekoittumista ilmaan eli nopeuttaa palamista.
Parantaa vääntöä ja pienentää palamattomia(nokea) päästöjä, siis kulutusta laskee myös.
Tuo egr päätehtävä on pienentää reaktiivisen kaasun(hapen) määrää kakussa, siis tavallaan tehdä moottorista "pienempi" tilavuuksinen silloin kun tehoa ei tarvita. Vähemmän palopainetta, pienemmät lämmöt=pienemmät NOx päästöt, hivenen siinä laskee myös hiukkaset.
Jos ei kulje niin kromaa se.
zyys
Kiitos, jopa minä ymmärsin :) .
Njoos se EGR saadaan pelistä pois ilman virheilmoituksia niin silloinhan ne läpät toimisivat todennäköisesti oikein paskottumatta ja lopputulos olisi hjuva ?
zyys kirjoitti:Njoos se EGR saadaan pelistä pois ilman virheilmoituksia niin silloinhan ne läpät toimisivat todennäköisesti oikein paskottumatta ja lopputulos olisi hjuva ?
Juuri näin. Eräshän täällä foorumilla on jo rakentanut yhden version egr:n ohituksesta jossa ei tule virheilmoituksia mutta asiaa tutkitaan kokoajan ja lisäinfoa annetaan ja toivotaan kaikilta joilta vain jotakin tietoa asiaan löytyy.
Jiitek
Jarno.V kirjoitti:Alakierroksilla/osakaasulla nuo läpät on kiinni, jolloin virtaus on nopeampaa jäljellä olevassa kanavassa. Tämä kasvattaa pyörteilyä ja lisäksi kun virtaus tulee vain toisesta imuventtiilistä niin pyttyyn muodostuu pyörre pystyakselin ympäri, ja nämä yhteensä parantaa polttoaineen sekoittumista ilmaan eli nopeuttaa palamista.
Jaa, että dieselissä?
Jarno.V
Opel - spesialisti
Juu diiselissä. No tuo egr oli ehkä hivenen bensan sekainen, mutta imusarjan läpät :lol:
Meissenkeri kirjoitti:...saisi yhden läpän
Tarvikko vain läpän ilman sitä kehystä ?
Huitaseppa yyveellä osote niin laitetaan tulemaan kirjekuoressa. :!:
Jock
Viesti Kirjoittaja Jock »
Löysin tänään tämän saitin, josta tieto ongelmiini olisi löytynyt jo aikaa sitten. Hieno foorumi ja asiantuntevia kirjoittajia!
Eli ongelmani on 2000 mallin 220 cdi, jossa esiintyi satunnaisia käyntiongelmia siis 3000 rpm rajoitus tuli päälle. Useampi kerta tehtiin testerin ajoja, mutta vikaa ei tahtonut löytyä. Nyt se eilen löytyi, eli 1. sylinterin läppä on irronnut. Pitäisi nyt löytää sitten korjauspaikka ja osat. Vehon arvio osista oli 750 eur plus työt 400 eur. Löytyisikö varaosa jostain edullisemmin ja onko jollain suositella korjaamoa täällä Helsingin seudulla tai vaihtoehtoisesti Tampereella päin.
Viimeksi muokannut Jock, 08.2.2007 12:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Tervetuloa foorumille, näin heti kärkeen.
Tampereella päin maineikas Vänttinen ainakin osaa.
Autokorjaamo Vänttinen M Ky
Vänttinen Markku
Raspinkatu 5
33840 TAMPERE
(03) 2142270
0400 733250
Pro HVM
Lucky-Dog
Etelämpänä on ...olikos se Autohuolto Tomi Weulander... :roll:
isk
<b>Säätäjä</b>
Tervetuloa!
Ja Helsingissä esim. K.L. Auto Oy Fleminginkadulla.
C253+A1+Q3
Jock
Kiitos! Homma lähti pelittämään, tässähän sai ihan vip-luokan palvelua muutamassa tunnissa :oops:
Rässi66
Muutamassa tunnissa? Oho, jopas kesti...
Vanha kaarti yleensä hermostuu jos vastaukset kestää yli neljä minuuttia. 8)
Pro HVM
Jock
Heh, tarkkaan ottaen ensimmäinen vastaus tuli 9 minuutin päästä :lol:
Tenta
Viesti Kirjoittaja Tenta »
Weurlanderin puhelin on 040 5715482 ja mersuhuolto on Nummelassa.
Vaihdeltiin tuossa pariin cdi:hin imusarjat peräperää.
Nämä sattuivat olemaan alumiini-imusarjalla, kilometrejä noin 400000 ja noin 150000.
Siitäpä tuli mieleen muistuttaa täällä; silminnähtävä ylimääräinen savutus kovemmilla kierroksilla johtuu usein siitä että läppiä käyttävän alipainekellon vipu on irronnut läppien puoleisesta päästä ja läpät jääneet kiinni.
Näin oli käynyt vähemmän ajetussa näistä, tosin auto tuotiin lavetilla koska sitä ei enää saanut käyntiin erään toisen vian takia.
Vipu on muovia, vastinkappale on muovia.
Em. enemmän ajetusta välitanko oli pudonnut kokonaan pois ja alipainekellon vivun päähän tuleva muovinen kuulanivel katkennut.
dealer kirjoitti:.
Miksi? :? Ihmettelin tässä koiranluita vaihdellessani miksi ne ovat alkuperäisinä muovia, ja Lemförder myy sitten tilalle älykkäämpiä rautaisia. Kuulostaa melko tyhmälle tehdä moottorin kriittisiä osia muovista. :shock: Hintako ratkaisee, vaiko paino? :D
Jarno.V
Opel - spesialisti
HVM kirjoitti:Hintako ratkaisee
No juurikin se. Imusarjassa ehkä painokin(ainakin kysyttäessä) 8)
Tosin on muovi turvallisempi kuin metalli tuollaisissa osissa, jotka voidaan olettaa menevän jossain vaiheessa palotilaan. jotain opittu bemarilta.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
mikä se on se läppä heti imusarjan alussa? ei näytä liikkuvan mulla kun kierroksia lisää :roll:
