Alkava moottorivaurio 240D / OM616 -80
Olli Lajunen
Mortonki,
Viikonlopun reissussa Helsingin seudulle alkoi pystärin moottori oireilemaan. Käynti oli lämpimänäkin epätasaista ja huohotusta tulee niin, että hävettää liikennevaloissa seisoskella. Viime vuoden lopulla tehdyn koneremontin jälkeen ohivuoto oli n 22-25 ja pari viikkoa sitten mitattuna 31. Kone tehtiin turbotusta silmälläpitäen mieluummin hieman väljäksi kuin liian tiukaksi. Viimeisintä tilannetta ei ole vielä mitattu. Huohotin on johdettu suoraan maahan/auton alle. :(
Jäähdytysjärjestelmään tuntuisi kertyvän enemmän painetta kuin ennekin, mutta varma en asiasta vielä ole. Öljyä hukkaa jonnekin, mahdollisesti huohotuksen mukana ja tihkuupa sitä myös venttiilikopan tiivisteen välistäkin.
Lisäksi ketjunkiristimen sisältä löytyi vaaleita "muovimurusia" tai muuta ainetta. Mistä voivat olla peräisin? Öljynsuodattimen karkeasuodatin on ehjä joten onko peräisin laahaimista?
Mitä mahtaisi olla vialla ja mitä on tehtävissä? Vai onko mitään? :help: :supersad:
W115 200D 2.4 sttppdic -75
W211 E 320 CDI T 4Matic -05
Ex: W202 220 -96
Aika vanhoja vastaamattomia viestejä, mitenhän lie käynyt pystärin mjoottorille?
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Muistaakseni tuo Ollin pata laukesi kokonaan.
Muistaakseni sitä huohotusta ei suositeltaisi vedettäväksi auton alle, kun sinne tulee alipaine moottorijarrutuksessa ja voi vetää hiekat moottoriin siinä tilanteessa.
JuhoL
Infected Amis
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Ei diisseli moottorisa taija tulla alipainetta misään tilanteesa. Oohan kaikisa työkoneissaki maata kohen.
-89 S124 300TDT 24v 4MATIC
-88 S124 300TE "U.S."
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
Olli Lajunen
Mäntähän tuolla oli palasina. Syypää väärin ajoitettu pumppu, jolla ajettiin n. 600km. Oli muistaakseni jotain >45 EYKK... Homma sovittu asentajan kanssa joten ei siitä sen enempää.
Uudet männät laitettiin ja kone&pystäri on tuossa pihalla ihan käyttökuntoisena. :) Alkaisi tosin olemaan taas väripesun aika..
Ex: W202 220 -96
JuhoL
Infected Amis
Muistan joskus lukeneeni tästä autosta jotain "projekti kertomusta"... Onko semmonen jossain vielä? Ois mukava lukia nyt kun saattas olla jotain käsitystä näistä hommista..
Vai olikohan ees sama auto.. :?
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
Palaa sivulle “Oldtimers”
