W123 300D -76 kuvakertomusta
Re: W123 300D -76 kuvakertomusta
Lisää kivaa pikkuremppaa: Asensin uudet suuttimien ylivuotoletkut ja lataussäätimen. Tilasin ebay.de kautta lämmityslaitteen ilmanottokaukalon valumatötsit ja moottorin tukikumit.
- Liitteet
- IMG_4553.jpg (117.91 KiB) Katsottu 29351 kertaa
- IMG_4552.jpg (159.55 KiB) Katsottu 29363 kertaa
Juhannuksen kunniaksi ulkopesu käsin ja vanteiden pesu Motonetin vannepesuaineella.
- Liitteet
- IMG_4557.jpg (267.89 KiB) Katsottu 29324 kertaa
Toinen takaroiskeläppä katkesi taitoskohdasta jo viime kesänä ja nyt toinenkin näyttää olevan melkein irti. Onneksi sain talteen irronneen osan. Ajattelin kokeilla korjata liimaamalla tarvikeläppä epoksiliimalla läpän etupuolelle.
Ebay.de on turkkilaisella myynnissä mersulogolla oleva läppäsarja 102 euroa. Ei kuitenkaan näytä täysin alkuperäiseltä.
Tuli käytyä paikallisella varaosaliikkeessä. Myyjä sanoi, että tämä W123 yksilö näyttää heidän tietojärjestelmän mukaan olevan ihan 123-mallisarjan alkua ja tehty jo 1975 puolella.
Hyllystä löytyikin käytetty melkein ehyt mersun takaroiskeläppä. Asensin sen paikalleen. Varmaan S123n mukana tullut.
- Liitteet
- IMG_4560.jpg (225.95 KiB) Katsottu 29246 kertaa
Kesäidylliä
- Liitteet
- IMG_4574.jpeg (264.16 KiB) Katsottu 29151 kertaa
Kivoja pikkuremontteja vaan pukkaa. Nyt vuorossa on moottorin tukityynyjen uusiminen, koska autossa ilmenee pienillä kierroksilla ns. bonanza-ilmiötä. Ilmiön nimi tulee 1960-luvun TV-sarjasta Bonanza, jonka tunnusmusiikki menee "tänkätä, tänkätä, tää-ää, tänkätä, tänkätä, tää-ää ..."
https://www.youtube.com/watch?v=mjdRgBAY278
Kuskin puoleinen tukityyny vaikuttaa olevan melkoisen huonossa hapesssa. Apparin puoli sensijaan näyttää ehjältä (kuvat)
Homma tökkäsi heti alkuunsa, kun työkalusetistä puuttui 7 mm kuusiokolohylsy. Täytyy käydä ostamassa. Jos kävisi ostamassa hylsyn Oulaisista niin voisi samalla reissulla käydä Wanha Woima -tapahtumassa.
https://wanhawoima.fi/ohjelma/
Oulaisten varaosaputkasta löytyi 6 ja 7 mm kuusiokolohylsyt. Myös Wanhan Woiman rompetorin kävelin läpi, muttei tullut mitään ostettua. Vanhojen mopojen osia oli hyvin kaupan.
- Liitteet
- IMG_4583.jpg (136.57 KiB) Katsottu 29090 kertaa
- IMG_4586.jpg (120.66 KiB) Katsottu 29090 kertaa
- IMG_4587.jpg (215.75 KiB) Katsottu 29090 kertaa
Moottorin tukityynyjen vaihto jatkuu toista päivää. Sain kuskin puolen tukityynystä alapultin auki suhteellisen helposti, kun huomasin että se olikin 10 mm kuusiokolo, eikä 7 mm niinkuin netistä olevissa ohjeissa sanotaan.
Lokasuojan puoleinen yläpultin kolo oli täyttynyt ruosteella eikä 6 mm kuusiokoloavain mennyt siihen ennenkuin kaivelin naskalilla ruosteet pois. Sitten se lähti auki helposti.
Sitten eteneminen tökkäsi moottorin puoleisen yläpultin kanssa, joka on hankalassa paikassa moottoritukijalan alla, eikä siihen ole suoraa näköyhteyttä mistään suunnasta. Tukityynyn päällä on lämpösuojalevy, joka peittää sivunäkymän. Kokeilin kuusiokolo-kulma-avaimella, löytyykö pultin kantaa, mutten löytänyt sitä. Pultin kolo voi olla täyttynyt ruosteella. Seuraavaksi on tarkoitus viritellä kuituoptinen kamerapää ja tutkia pultin päätä, missä asennossa se on, ja onko se täyttynyt ruosteella. Moottoria nostamalla saisi lisää tilaa pultin yläpuolelle. Olisi hyvä jos saisi kuusiokolohylsyn ja räikkävarren mahtumaan.
Vanha kuituoptinen kuvauspää ei suostunut toimimaan käytössäni olevan iPhone 13 kanssa. Täytyy kokeilla vanhemmalla puhelimella.
Nostin moottoria lisää. Sormikopelolla löysin pultin pään ja hengarin koukulla puhdistin pultin koloa ja sain pienen hylsysatsin 6mm kuusiokolokärjen ja vääntövarren mahtumaan kohdalle ja sain kuin sainkin pultin irti. Nyt on moottoritukityyny periaatteessa irti, mutta se täytyy nyt seuraavaksi saada kammettua irti valtaistuimeltaan.
Vanha tukityyny lähti ihan käsin vääntelemällä lämpöpellin kanssa. Kuvassa näkyy, että se on revennyt toiselta puolelta irti rungosta. Uusi tyyny meni samaten ihan käsin vääntelemällä paikalleen ja kiinnityspultit myös menivät paikoilleen ilman ongelmia. Nyt seuraavaksi koeajolle.
Hyvä tuli. Bonanza-ilmiö helpotti huomattavasti. Melutaso laski merkittävästi, erityisesti yli 80 vauhdeissa. Tässä vaiheessa en ala vaihtamaan apparin puolen tukityynyä.
- Liitteet
- IMG_4590.jpg (237.12 KiB) Katsottu 29054 kertaa
Kannattaa vaihtaa se vänkärin puoleinenkin, sehän se juuri ottaa vastaan moottorin väännön.
Tuli vaihdettua myös apparin puolen moottorin tukityyny. Tyyny oli pykinyt ja painunut, mutta ei revennyt, kuten kuskin puolella.
Olihan työläs homma. Meni kahtena päivänä yhteensä noin 4 tuntia. Onnistuin sössimään kierteet moottorin apparin puolen tukijalasta alapulttia kiinnittäessä. Jouduin käyttämään tukijalan irti ja virkistämään kierretapilla kierteiden alkupään.
Moottorin ääniin tukityynyn vaihdolla oli positiivinen vaikutus. Erityisesti tyhjäkäynti on nyt sivistyneempi. Kannatti vaihtaa tukityynyt, vaikka se näin vanhassa autossa olikin melkoinen askare.
- Liitteet
- IMG_4603.jpg (144.49 KiB) Katsottu 28999 kertaa
Fiilistelykuva mersusta harvinaisemmasta yläkantista. Hienot valo-varjo heijastumat puista.
- Liitteet
- IMG_4646.JPG (217.96 KiB) Katsottu 28801 kertaa
Ostin Fareclan hiontatahnaa ja sähkökäyttöisen kiillotuskoneen Motonetistä. Myymälän hakupäätteet eivät toimineet. Jouduin kysymään palvelutiskin myyjältä apua ennenkuin löysin Fareclan tuotteet. Oli tungettu kyykkyhyllyyn. Legendaarinen tuotebrandi jo Kekkosen ajoilta.
Myyjä kehui kiillotuskonetta, sanoi itsekkin käyttävän samanlaista. En varmaan olisi muuten ostanutkaan kun en ollut tehnyt ennakkoon mitään tuotevertailuja. Maksoi 60 eur. Mukana tuli sarja kiillotuskiekkoja. Onhan mulla paineilma-epäkeskohiontavehkeet, mutta niitä on niin tympeä laittaa toimintakuntoon ja käytön jälkeen purkaa pois viemästä tilaa tallista. Varsinkin kompuran siirtely.
Suunnitelmissa on jossain välmässä häivyttää aiempien paikkamaalausten rajoja ja paikkamaalata kuskin ovesta ja takaluukusta maalin alla olevia pakkelin muodonmuutoksesta johtuvia maalinlohkeamia.
Kävin tänään kaupungilla asioilla ja tankkasin huoltoasemalla. Viereisellä mittarilla oli MB GLC SUV ja harmaatukkainen kaveri, joka kehui, että hieno mersu sinulla, ja kertoi että hänellä oli ollut aikoinaan yksi pystäri ja kolme W123sta. Lopuksi sanoi, että älä ikinä luovu tuosta. Hieno hetki, ja jää muistiin.
Jaa, miksikö tuli tämä 123 sedan tuli aikanaan hommattua? Tarina on sellainen, että olin vuonna 1992 tai 1993 työkeikalla Nizzassa Ranskan Rievieralla ja seuraavaksi olin siirtymässä San Remoon Italian puolella seuraavaan kohteeseen. Tuli kuitenkin ongelmia matkaan, kun tuli joku lakko ja ennalta varattu kulkuyhteys peruuntui. En muista enää oliko se juna vai lento. Kuitenkin asia luontui niin, että kysyin neuvoa hotellin respasta, ja he lupasivat, että he voivat voivat viedä minut autolla. Se auto oli MB 123 sedan 280E automaatti, keltainen, nahkasisustuksella. Tulihan se kyyti kalliiksi silloin, mutta työnantaja maksoi. Auto ja kyyti teki valtavan vaikutuksen aikoinaan, ja unelma autosta jäi kytemään. Vuosikymmeniä myöhemmin juuri tämä museokatsastettu 300D tuli sen ansiosta, että olin myymässä vanhaa Toyota Landcruiseria nettiautossa, ja tätä mersua tarjottiin vaihdossa. Kaupat syntyi päikseen vaihtona.
Oikean puoleinen jarruvalo pimeänä. Täytyy avata ja katsoa onko kontaktivika vai polttimo entinen. Aika paljon tässä on ollut kontaktivikoja vanhuuttaan: vilkuissa, oikea lähivalo, vasen sumuvalo, sulakerasiassa lämmityslaitteen puhaltimen sulakkeen kontakti ainakin kenkkuilleet.
Yritin ottaa mersua käyttöön, mutten saanut käyntiin. Yritti yhdellä tai kahdella pytyllä muutaman kerran mutta akusta loppui puhti. Polttoainejärjestelmään päässyt ilmaa talven aikana. Täytyy varmaan vetää käyntiin.
Latasin akun täyteen 2 vrk 4A latausvirralla ja nyt auto suostui lähtemään käyntiin. Kesäkausi on nyt sitten avattu.
Tekemistä ei nyt suurempia ole, koska viime kesällä laitoin paljon tätä.
Auto on pelittänyt hyvin nyt kesällä eikä mitään remontteja ole tarvinnut tehdä. Sen huomasin että eturenkaiden ulkoreunat ovat kuluneet sisäreunaa voimakkaammin, joten jossain vaiheessa joudun siirtämään eturenkaat taakse ja takaa eteen.
Yritin ajaa juhannuksena mutten päässyt sisään autoon, kun olin pysäköinyt talliin aivan seinän viereen ettei mahdu ovesta, ja olin vahingossa lukinnut matkustajan puolen ovet, ja apparin puolen oven lukko on jumissa eikä aukea avaimella. En alkanut auton kanssa sen enempää tappelemaan ja ajoin juhannusajot toisella museoautolla FIat 600 kaapparilla.
Suraavaksi täytyy vetää auto pois tallista väkisin n. 5 metriä eteenpäin. Tallissa on puulattia ja renkaiden alla on irtovaneripalat, joten pitäisi liukua suht keveästi kelkkana perässä. Vetoautona aion käyttää farkkua S123 vm 1982.
Kaikkea voi sattua, onhan nuo sellaisia että olo on vähän jaaaaaaahasss, kun huomaa mitä on tullut tehtyä
Näiden vanhojen autojen kanssa sattuu kaikenlaista. Näistä kommelluksista syntyy ihan hyviä tarinoita muisteltavaksi ja kerrottavaksi.
Pääsin autoon sisälle keventämällä takapäätä hallitunkilla ja vetämällä taljalla vetokoukusta perää sivulle sen varran että pääsin kuskin puolen takaovesta sisään. Ongelmat eivät loppuneet siihen vaan auton akku oli tyhjentynyt talvella, jäätynyt ja mennyt pilalle. Selvitin mistä saisi 100Ah akun edullisimmin ja Halpa-Halli-ketjulla on ennestään tuntematon "Make" 100Ah akku edullisin 105 euroa, jonka kävin ostamassa.
Uudella akulla auto lähti helposti käyntiin. Pyyhin autosta pölyt pois kostealla kankaalla. Tarkastin nesteet ja lisäsin litran verran moottoriöljyä ja kävin huoltoasemalla tarkastamassa rengaspaineet. Siellä kyykkiessäni ohikävelevä äijäporukka kehui autoa komeaksi. Itse en kuullut sitä mutta kyydissä ollut vaimoni kuuli ja raportoi sen. Kävimme ajamassa n 60 kilometrin kauppa-asiointilenkin. Vastaan tuli yksi 240 Volvo, josta nousi neljä kättä tervehdykseksi. Nykyään nostan kättä, kun tulee 90-luvun tai vanhempia autoja vastaan ihan merkistä riippumatta. Kiva oli ajella pitkästä aikaa.
Ongelma 1-2 sylinterien välisen suuttimien paluuletkun vuodon kanssa. Ihan holvaamalla tulee löpöä, joten ei kärsi ajaa, kun polttoaine haisee sisään asti. Motonetissä on 3,2 millistä letkua. Täytyy hakea kun on sinnepäin kulkua.
Sain tilaamalla Motonetistä sopivaa 3,2 mm kumiletkua (kuva) . Otin kerralla 2m niin on varalla, kun tuntuu melkein joka vuosi vuotavan joku paluuletku. Kuvassa paikallaan olleet kangaspunoksiset letkut, joissa ei päällepäin näy mitään ongelmaa, mutta pitempi niistä vuosi kuin seula. Vaihdoin myös lyhyemmän varalta.
- Liitteet
- IMG_6049.jpeg (176.49 KiB) Katsottu 8910 kertaa
- IMG_6050.jpeg (185.34 KiB) Katsottu 8910 kertaa
