S123 TDT -82 entisöinti kuvatarinaa
Sharedoc
Re: S123 TDT -82 entisöinti kuvatarinaa
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Tilasin akkukäyttöisen nauhahiomakoneen 13X457mm nahalle ja kulmahiomakoneen 125mm laikalle. Makitan 20V akulle molemmat. Lisäksi tilasin hiomanauhoja, ruosteen- ja maalinpoistokiekkoja.
Sharedoc
Youtube video helmapeltien tekemisestä suorasta pellistä kotitekoisilla pellivääntämisvehkeillä. Samalla kaverilla muitakin mielenkiintoisia videota.
https://youtu.be/7mEKuOR-93U?feature=shared
Sharedoc
Olen miettinyt miten oikoa lokasuojan ja betonipylvään pusun jäljet? Kun en ole peltiseppä niin asia ei ole itsestään selvä. Eikä ole peltisepän erikoistyökalujakaan. Vilkun päällä olevan kuopan voisi vetää ylös hitsaamalla ruuvin kiinni peltiin ja sitten nykimällä vetovasaralla? Lokasuojan reuna on taittunut ulospäin, sen voisi oikaista ottamalla lista pois ja kahdella puupalalla ja puupuristimella? Vilkun alla oleva osa lienee liian huono oikistavaksi paikalla, mutta jos leikkaisi sen irti ja taputtelisi kuntoon tai sitä voisi käyttää mallina ja leikata ja taitella peltisuikale ja hitsata tilalle? Puskuri on vääntynyt ja painunut sisään, sen aioin vaihtaa kokonaan.
Sharedoc
Tutkin maalitarvikelaatikot ja löysin neljä 0.4l paukkupurkkia aiemmin hankkimaani Motip Automaalia 52450, joka on silberdistel-väri. Nämä riittäisi maalata lokasuojan ja etuovet.
Sharedoc
Oioin lokasuojaa ja puskuria. Hioin lokasuojasta pakkeleita ja ruosteita pois. Sivelin Annitrolilla ruosteiden pysäyttämiseksi ja maalasin vielä ruosteenestomaalilla päälle.
Puskuri ennen oikomista
Puskuri oiottuna
Puskuri oiottuna
Lokarin vekin veto ulospäin
Lokari ruosteenestopohjamaalattu pensselillä.
Sharedoc
Pakkelia lokasuojaan.
Sharedoc
Hioin ja paklasin kolme kierrosta lokasuojaa. Käytössä Motonetin muovipakkeli ja hionnassa Motonetin sähkökäyttöinen 125 mm epäkesko ja 150 mm verkkohiomalaikat. Työ tyssäsi, kun vaahtomuovinen tarrakiinnitteinen 125-150mm adapterikiekko otti ja särkyi siten, että istukan vastainen huopapinta irtosi vaahtomuovirungosta (kuva). Ostin sen aikoinaan Oululaisesta maaliliikkeestä, joka on sittemmin mennyt konkkaan. Uutta vastaavaa adapteriä en löytänyt Puuilo eikä Motonet. Ostin Motonetistä kaksi 3mm paksua 150mm tarraistukan suojakiekkoa, jotka päällekkäin laitettuna saavat luvan toimia 125-150 adapterina. Myös alkuperäisen adapterin kasaanliimaamista aion kokeilla. On sen verran hyllyssä noita 150mm verkkohiomalaikkoja, että kannattaa käyttää ne loppuun.
Posti toi akkukäyttöisen 125 mm kulmahiomakoneen, maalin- ja ruosteenpoistolaikkoja. Näitä aion käyttää ensi kesällä etuovien maalauksen pohjatöissä.
Hajonnut 125-150 tarrakiinnitteinen vaahtomuoviadapteri
Sharedoc
Kahdesta 150mm tarraistukan suojalaikasta tekemäni 125-150mm adapteri toimi kohtuuullisesti ja sain tehtyä spraykitti+hionta+pohjamaali -kierroksen. Kostea ja tuulinen sää rajoittaa tekemistä. Loppuviikoksi on luvassa parempaa säätä. Sen aikana täytyy saada lokasuoja pintamaaliin ja puskuri asennettua, koska ensi viikoilla muut haasteet pukkaa päälle joulukuulle asti.
Sharedoc
Tänään oli verraten kuiva ilma mutta tuulinen, niin otin härkää sarvista ja vedin pintamaalin lokasuojaan ja paikkamaalasin vähän muitakin kohtia autosta. Lokasuojasta ei tullut hyvä, vaan pikemminkin päinvastoin, koska en loppupeleissä saanut sitä oiottua tarpeeksi, se istuu sentin liian takana, ja kaiken kukkuraksi veteraanimopo Monark sabotoi maalauksen kaatumalla juuri maalatun lokasuojan päälle, kun siirsin autoa talliin, vetäen pitkän viirun ohjaustangon reunalla lokasuojan kylkeen.
En kuitenkaan nyt muiden haasteiden vuoksi pysty tekemään enempää muuta kuin maalin kuivuttua asentamaan koristelistat, vilkun ja puskurin paikalleen. Ensi kesällä tarkoitus jatkaa maalausprojektia.
Sharedoc
Asentelin sisälokasuojan, koristelistat ja etupuskurin. Ohessa kuvat lookista, jolla mennään talven yli ensi kesään asti. Takapää on hieman matalalla, koska tasonsäädön pumppu on viimeisillään, ja perän nousu kestää. Alimmassa kuvassa näkyy kossupullo-tarra edelleen takasivuikkunassa :D
Lisäys 31.8:
Kokeilin ennen oheisten kuvien ottamista asentaa porkkanavilkkuja. Kuskinpuoleinen on alkuperäinen ja se sopii paikalleen täydellisesti. Apparin puoleinen alkuperäinen vilkku tuhoutui aikanaan betonipylväskontaktissa. Hankkimani edullinen uustuotanto-osa on ihan kamala. Se on huomattavasti keltaisempi kuin alkuperäinen. Se ei istunut polttimon kantaan ollenkaan, oli aivan liian väljä aukosta. Kiristysruuvissa on myös väljää ja se heiluu epämääräisesti. Tulin siihen tulokseen, etten voi sitä käyttää. Tämän vuoksi auton look on nyt kirkkailla vilkuilla, kunnes saan hommattua alkuperäisen porkkanavilkun purkuosana.
Minulla on hankittuna tähän 16” Penta-vanteet. Lookin kannalta ne olisivat paljon paremmat kuin nykyiset alla olevat 16” alut. Täytyy varmaan laitattaa ne alle. Olen niitä säästellyt kesärenkailla asennettavaksi, mutta kesällä ajelen enemmän SLCllä, jolla en taas raski ajella huonommalla säällä. Joten todellinen käyttö Pentoille on kesäkauden ulkopuolella S123ssa, joten ne tulisi siis asennettavaksi talvirenkailla.
Viimeksi muokannut Sharedoc, 31.8.2024 8:06. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Sharedoc
Tarkoitus on tehdä nyt auton sisustushommia muutamana päivänä, kun sain järjestettyä vapaata. Maalaushommia ei voi nyt tehdä, koska luvassa on kosteaa säätä.
Aloittelin tänään kuskin ovesta. Asensin alkuperäisen sähköisen ikkunahissin paikalleen ja alkuperäisen ovipaneelin (ovi ollut käsiveivillä ja sinisellä paneelilla oven ruostekorjausten jälkeen). Motorisoitu ikkunahissi on viheliäinen irroitettava ja vielä viheliäisempi asennettava. Hommassa meni tunteja ja kädet ihan muusina, kun joutuu kannattelemaan ja nostelemaan ikkunalasia oven sisällä. Yhdessä vaiheessa hissi oli jo asennettuna ja ikkuna liikkui napista, mutta huomasin että kiskossa kulkeva liukumuovi oli irronnut ja jouduin purkamaan ja aloittamaan alusta. Kiinitin myös ovipaneelissa olevan muovikaukalon etupäästään sisustusruuvilla, jolle jouduin poraamaan reiän tosi paksun pellin läpi, koska se sijaitsee alasaranan lähellä.
Seuraavaksi aloitin purkamalla apparin puolen etuistuinta sinisen polsterin pois. Tarkoitus on asentaa alkuperäisväriä 056 oleva posterityyny tilalle. Minulla on niitä kaksi, about samankuntoisia. Selkänojan polstereita en ole vielä saanut hankittua, kun niitä ei ole ollut saatavilla. Selkänojan takapaneelit ja niskatyynyt on molempiin etuistuimiin, nekin on tarkoitus asentaa matkustajan istuimeen sitten kun löydän selkänojan polsterin. Verhoilukangasta dunkelolive (056) on saatavillla metritavarana Saksasta. Yksi mahdollisuus olisi teetättää selkänojien polsterit verhoojalla. Vinkit hyvästä verhoojasta tervetulleita.
Istuimen rungon lattiata vasten olevat kiinnitysosat (alakelkka) ovat ruostuneet ja haluaisin vaihtaa koko alakelkan korkeussäädettävän mallin. Tässä on yksinkertaisempi ei korkeussäädettävä. Täytyy alkaa metsästämään alakelkkaa purkuosana.
Istuimen alaosa purettuna.
Korkeussäädettävä alakelkka hakusessa
Viimeksi muokannut Sharedoc, 31.8.2024 14:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Sharedoc
Tilasin eBay.de kautta etuoikean porkkanavilkun (purkuosa) 44 eur rahteineen.
Sharedoc
Ovipaneelin asennuksen yhteydessä en löytänyt dunkelolive väristä ovenkahvaa muiden oven osien joukosta, missä sen olisi pitänyt olla, vaan vain sinisen kahvan. Luulin ensin, että dunkelolive-kahva oli vaihtunut jotenkin siniseen kahvaan, joka oli tullut purkuosa-oven mukana. Etsittyäni turhaan kahvaa, loppujen lopuksi paljastui, että aiemmin autossa ollut kahva ei alkujaan ollutkaan dunkelolive-värinen, vaan olikin tumman sininen, mutta eri sininen kuin purkuosa-ovissa. En vain ollut huomannut kymmenessä vuodessa, että kahva on väärän värinen :idiot:
Helpotus kuitenkin, että asia selvisi, ja en ollutkaan kadottanut osaa. Varastosysteemini ei ollutkaan pettänyt. Se on hyvä asia, sillä varastosysteemi on hyvin tärkeä entisöintityössä. On erittäin tympeää, jos tietää että osa on, tai se on hankittu, mutta sitä ei löydy. Hommat jää turhaan seisomaan. Varmaan tuttu tunne usealle autoharrastajalle.
Toimiva varastosysteemi auttaa löytämään osat, kun niitä tarvitsee, vaikka vuosien päästä ja vaikka muistijälki on jo haihtunut. Varastointisysteemini perustuu pahvilaatikkoihin, joihin kirjoitan tussilla kohteen, mistä purettu, ja milloin. Joskus otan valokuvia, jos purkaessa tuntuu epävarmalta, että osaisi kasata kohteen, esim sähköjohtojen värit, jos joutuu irroittelemaan johtoja. Päiväyksestä on apua mahdollisten otettujen valokuvien etsinnässä puhelimen kuvamuistista. Pahvilaatikot pidän joko kyseisessä autossa (tällöin ei tarvitse merkitä tussilla), tai autotallissa, jos varastointiaika on lyhyt, tai erillisessä varastohuoneessa, jos varastointiaika on pitkä. Varastohuoneeseen tuon myös kaikki postissa tulleet paketit, joihon kirjoittelen tussilla mitä niissä on, päiväyksen ja arvon euroina mitä maksanut. Varastossa paketit on ryhmitelty hyllyille autoittain. Sitten on vielä erillinen romulato, jonne kasaan purkuosia, joita en usko enää tarvitsevani, odottamaan poiskuljetusta tai myyntiä.
Tilasin eBay.de kautta dunkelolive-värisen kahvan 44 eur rahteineen.
Sharedoc
Katselin ebay.de ja ovoko.fi mustia kojelautoja. Aika huonoja ja hyvin kalliita ovat. Alkaa yhä enemmän houkuttelemaan irtopäällisen osto (kuva). Mietin, että ostaisin irtopäällisen ja maalaisin sen kokonaan sekä nykyisen sinisen kojelaudan näkyviin jäävät osat mustaksi. Irtopäällisen, hanskalokeron kannen ja kaiutinritilät voisi maalata erikseen tallissa. Kojelaudan alaosan voisi maalata autossa sisällä irroittamatta kojelautaa, kunhan vuoraa kaiken muun autossa paperilla. Kojelaudan yläosaa ei tarvitse maalata, koska se jää piiloon. Hanskalokeron kansi täytyy virittää irtopäälisen paksuuden verran ulommaksi, jotta ei niin helposti huomaa irtopäällistä. Sitten asentaisin Zebrano-puusarjan (hyllyssä) nykyisen mustan muovisarjan tilalle.
eBay.de kautta tulisi maksamaan about 200 eur. Nettivaraosassa olisi irtopäällinen myynnissä 100 eur, mutta pitäisi hakea Etelä-Suomesta, mikä ei onnistu tämän vuoden puolella.
Sharedoc
Kojelaudasta ja alakelkasta on tullut muutamia yhteydenottoja. Selvittelen vielä laatua, hintaa ja logistiikkaa. Olen lähdössä joksikin aikaa matkoille, joten en pääse hakemaan, täytyy hoitua matkahuollon kautta ja siinäkin ongelma, kuka ja kuinka vastaanottaa tavarat.
Kasasin matkustajan istuimen takaisin paikoilleen, jotta auto on heti käyttövalmis reissun jälkeen.
Sharedoc
Talven aikana on tullut ajettua autolla yli 2000 km. Mittarissa nyt vähän yli maagiset 666666 km. Kuskin istuinta jouduin remppaamaan ennen joulua. Vesipumpun vuotoa korjasin paikkausaineella ja polttoaineputken kiinnitystä auton alla jouduin myös ropaamaan. Ajoin auton uudestaan samaan betonitolppaan parkkihallissa ja apparin puolen lokasuojaa joudun taas oikomaan.
Sharedoc
Kova homma oli tänä vuonna saada auto katsastettua. Jouduin hitsaamaan liki 20 tuntia ruostevaurioita. Lisäksi haittana on ollut että toinen veteraaniautoprojekti varaa autotallin. Koska jouduin tekemään ulkona, meni hommassa elokuun alkuun asti.
Takapuskuriksi vaihdoin paremman purkuosan, joka oli valmiiksi hyllyssä. Aloitin auton maalipinnan ehostamista oikeasta etulokasuojasta, johon maalasin Alvadin kautta hommaamani tarvikelokasuojan. Jouduin senkin maalaamaan ja asentamaan ulkona. Näyttää siltä että en ehdi tänä vuonna tehdä enempää auton maalipinnan kanssa muiden kiireiden vuoksi. Siirtyy siis kesäkaudelle 2026.
Kuljettajan istuimen kunnostamista jatkoin vaihtamalla ebay.de kautta hommaamani paremman selkänojan paikalleen. Istuinpäälliset täytyisi hankkia, koska etupenkeissä on kolme eri kangasta. Otsonoin auton ja nyt sisäilman laatu on hyvä. Auto on nyt varastossa ja tarkoitus ottaa talvella liikennekäyttöön talvirengaskaudella.
Sharedoc
Talvella tuli ajettua vain isompien tavaroiden kuljetustarpeita, koska diesel on ollut kallista. Nyt kesällä olen tehnyt metsänhoitotöitä, joissa tämä auto on ollut käytössä lähes päivittäin. Takavilkunlasin onnistuin rikkomaan kiskoessa kantoja, mutta korjasin vilkkulasin liimaamalla. Tilasin molemmille puolin uustuotantovilkunlasit, mutta en asenna vielä koska metsähommat jatkuvat.
Loppukesälle olen suunnitellut takaluukun ruostevaurioiden kunnostusta, mutta ajankäytössä on haasteita ja toinen projekti varaa edelleen autotallia. Luukun irroittaminen autosta on työläs homma, koska johtosarjan joutuisi irroittamaan ja luukku on painava. Työajan säästämiseksi teen korjaukset luukku paikoillaan autossa ja rajoitan korjauksen laajuutta tälle kesälle ja jatkan seuraavana kesänä.
Kuvassa luukun matkustajan puoleinen alakulma, joka on ruostunut puhki. Tuo on pakko korjata katsastusta varten. Tosin katsastukseen on vielä aikaa elokuulle 2027. Korjauspaloja alareunaan ei löydy ainakaan ebay.de tai Alvadi.fi kautta, joiden kautta yleensä hommaan pellit. Tämän vuoksi täytyy improvisoida. Mietittyäni ja mittailtuani aikani tein korjauspalan leikkaamalla ylimääräisestä 123 sedanin takaoven alareunasta ja sovittelin palaa paikalleen. Rekisterikilven poteron kaartuminen hankaloittaa hitsausta ja mietin vielä miten saisin pellin kaartumaan nätisti, ettei tarvitsisi pakkeloida sikana. En ole varma riittääkö viime kesän hitsausten jäljeltä oleva CO2-suojakaasu pullossa. Kaasupullon määräaikaistarkastus on edessä seuraavalla täytöllä (kallis ja aikaa vievä).
Sharedoc
Hitsasin korjauspalan kiinni luukkuun ja maalasin Bilteman ruosteenestopohjamaalilla. Puuilon hitsauslanka oli ottanut jotain korroosiota pintaan ja moskaa kertyi langan mukana migin pistoolin suuttimeen jumittamaan langan kulkua vähän väliä. Suojakaasu riitti hyvin.
Täytyy vielä hioa, paklata ja maalata luukun alareuna, mutta se homma jää toiselle päivälle.
Sharedoc
Kävin ostamassa pakkelia ja 115 mm hiomalaikkoja Puuilosta. Puuilossa on selkeästi asetettu laikat myyntitelineeseen eikä tarvinnut kyykkiä. Sensijaan pakkelissa oli etsimistä ja löytyi lopulta lähes lattianrajasta kyykkimällä.
Sharedoc
Hioin hitsisaumat tasaiseksi ja pohjamaalasin toiseen kertaan Bilteman ruostenestomaalilla, jonka täytyy antaa kuivua ennen pakkelointia ja hiomista.
Sharedoc
Asensin rekisterikilven paikalleen. Voi olla että jatkotyöt menee ensi kesälle kun on ajankäyttö loppukesästä ja syksystä tiukilla.
Sharedoc
Takaluukun vaakasuuntainen pitkä koristelista on vaurioitunut lommolle. Koristelistaa voisi kokeilla vielä oikoa lyömällä sisältäpäin puuta vasten?
Palaa sivulle “Oldtimers”
