320:n 211 keppiyksikkö
7-vaihteinen Tronic tai joku sinnepäin, vm 06/07
Koitan antaa tarkempaa tietoa, jos jollakin olis ehjä jemmassa.
Mut pitäis olla parempi kuin tämä Dealerin kertomuxesta Päiväkorjaamolla lainaamani
"Auto oli nokka varaston seinää kohti metrin päässä seinästä, tuulilasi oli pelastettu parempaan tarpeeseen jo vuosia sitten. Muutaman vuoden lumet oli sisälle sulaneet ja sateet sisustan kautta kulkeneet, jonain kesänä oli keppiyksikköä yritetty irrottaakin, hieman karkeilla työkaluilla. Sorkkaraudalla ehkä ? Poravasaralla ?
Kumpi tahansa, irrotusyritykset tai vesi, olisi riittänyt yksistäänkin varmistamaan sen, että keppiyksiköstä ei varmasti millään korjauksella enää toimivaa saisi."
Tuli osto mieleen, kun nauroin tuolle jutulle :lol:
Lieköhän näissä yleensä sähkövika, vai mikä. Nimittäin yksi elektroniikkaguru kertoi pystyvänsä korjaamaan, mikäli vika sillä puolen.
Em.kin voisin siis kokeilla, ellei ehjää löydy
Ps.
Samalla tässä kyselen ABS-yksikköä myös varalle. Niistä laatikon osasista minulta löytyy kuvia ja numeroita. Voitais vertailla onko käypäinen.
Tämä sais kyllä olla ihan toimiva.
Re: 320:n 211 keppiyksikkö
650000tuttavuus kirjoitti: 15.5.2025 16:34 7-vaihteinen Tronic tai joku sinnepäin, vm 06/07
Ps.
Usein seiltä on "papanoita" piirilevyltä irti,
ne kun kolvailee kiinni niin matka jatkuu
"Usein seiltä on "papanoita" piirilevyltä irti, ne kun kolvailee kiinni niin matka jatkuu"
Hyvä
Tuohan kuulostaiskin olevan just sen elektroniikka kaverin alaa.
Hytin puolelta olen kepin juuresta vilkaissutkin joskus aiemmin. Tais olla muutamalla pultilla ylhäältäpäin kiinni. Mutta onkohan yksiköstä (irrallisena nähnyt edempää yhden) roikkuvan taakin silmukan kiinnitys irrotettava ensin auton altapäin, vai näkyykö sieltä jo mahd. seuraava jatko kappale.
Ps.
Näköjään nuorensin Merssun tuolla alussa vuodella :) 10/05 ensirek. Mutta sama vehje.
Sisäkautta irtoaa kaikki tarvittava
Ok Kiitos !
Yritänpä hoitaa homman lomallani
Ajelen sen aikaa Toyolla
Joo, en osaa näköjään enää kopioida kuvaa :shock: Olisitte huomannut, että loma alkoi :D
Mutta nyt on keppiyksikkö irti, paitsi vaijerin tms. töpseli ahdistaa oik etureunassa (valk pistoke). Irtooko vaikka meisselillä kammeten, saanee jotenkin sit paikoilleenkin?
Pitänee olla P-asennossa keppi, vai .....? Onko väliä, kun en kuitenkaan mielellään pitäis avainta virtalukossa. Joudun varmaan käyttämään johtoja vielä paikoillaan sen verran, että saan autoa liikautettua. Nyt osittain tallista ulkona ja keula ilmassa, alatukivarsien ja koiranluiden vaihtotarvetta kun tutkin iltamassa ensin. Katsastuxissahan noita ei huomata.
Helv.... kun tuo kuvan laitto nykyään ihan p....
Mut keppikokonaisuus pöydällä: Numeroita niin ala- mm. 2112674324 ym. ym. kuin päällysosassakin 8756477-21F414 ja 5621/A Myös 5447/B ja 5477/A
Eihän noita osia erilleen saakaan, ellei revi keppinahkaa irti.
Ja se viimeinen töpseli (mitä ed. kyselin) painatti jotakin, mikä mahdollisti ottaa avaimen pois virtalukosta.
Jos jollakin ehjä/toimiva ilmoitelkaahan, ni pääsen harjoittelemaan kasausta :D
Rikkasokkia mielellään mukaan. Pi......laittaa sinne alatankoon. Putoo helposti syvälle kömpelöistä sormista, eikä varmasti löydy sen jälkeen.
Kumi-stefassa kovin vähän klappia, ei vikaa siinä
"Joten edullista vähänkäytettyä 320 autom. SBC yksikköähän tässä vois alkaa ostatella."
Heitänpä tänne myös tuon viimetalvisen SCB-osasto ilmoituxenikin . Natzaisko paremmin täältä :?:
No nii, olipahan tuulinen päivä tämä kesäloman (tälläerää) viimmenen. Eilen illalla tuli vettä senverran reippaasti, että olipa hyvä puhdistella rakennusten vesikourutkin (hupullinen sadetakki ja kumirukkaset päällä) :oops:
Mutta Merssukinpa loman katketessa on taas vaihdekepin osalta kunnossa (n. pari tuntia sitten valmis). Hyppyhän siellä oli virtapuolen tinauxissa.
Vaihdettavaa osaakin tuli hankittua lomanaikana mm. alapallonivel ja jo vaihtamani koiranluun alapäähän tukitankoon pallonivelkin. Nämä varalta, ellei kolahdus lopu jo uusitulla kallistuxenvakaajan tuki(pysty)tangolla.
Sekä vaihdelaatikon takapäähän kumityyny, kylmänä (etenkin pakilla) jurnutuxen mahd. aiheuttaja.
Näitä alle kunhan pääsee jossakin pajalla nosturille.
Palaa sivulle “Ostetaan / vaihdetaan osat”
