Mikä sammutti koneen ja räjäytti pakarin?
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
No se että tähän otsikkoon liittyy M103:n käyntihämminki ei liene mitään uutta. Mutta häikän olemus on kyllä ennen kokematon ainakin omalla kohdin.
Ajelin eilen lämpimästä tallista otetun pirssin 6-9 asteen pakkaseen, sakea lumipyry oli jopa hieman räntämäistä, joten keli oli lämpiämään päin, kuitenkin pakkasen puolella.
Vajaa 10 km ajon jälkeen (taajamapyöritystä) tyhjäkäynti alkoi ontua aina kadunkulmissa kaasua nostaessa ja rattia kääntäessä. Kun pääsin eukon työpaikan pihaan pirssi ryki ja oli sammua kokonaan. Annoin kaasua, jonka seurauksena pakarissa paukahti varsin lujaa kolme kertaa peräkkäin ja kone stumppasi siihen paikkaan. OZ eli kylmä rinki asettui persiin ympärille - tähänkö se sitten levisi keskelle laitakaupunkia iltamyöhällä.
N. viiden sekunnin startin jälkeen pannu kuitenkin lähti käymään normaalisti.
Annoin koneen käydä joutavaa muutaman minuutin ja lähdimme taas tuiskun sekaan. Ei oireita. Mutta muutaman kilsan jälkeen tyhjäkäynti alkoi hyytyä jälleen ja veto katkoa alakierroksilla.
Pääsimme sitten ns. tien päälle j80 - 100 km / h vauhtiin ja tuiskukin lakkasi. Lopun 50 km motti kävi kuin tasaisesti kuin ompelukone.
Tänä aamuna pakkasta oli 27 astetta, kirkas kuiva keli ja myllyssä ei mitään häikkää.
Muodostaako kovan pakkasen jälkeen lämpenevä keli ja sankka pyry jonkin yhtälön koneen turmaksi, vai onko kyseessä sattuma :shock:
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Jos se tuiskulumi meni virranjakajan kannen alle?
Kyllähän tuommonen pakoputken pamaus viittaisi siihen, että sinne on kulkeutunut palamatonta polttoainetta.
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Säilyi putki ehjänä kuitenkin? Kaverilla oli pieniä sytkäongelmia edesmenneessä saapin 900 ja se räjäytti sitten äänenvaimentimen kerran niin että se aukesi kuin peltipurkki. Oli kuulemma jalankulkijat heittäytyneet suojaan kun luulivat että pommiräjähti :lol:
Turha hoppuilu ei ole muuta kuin köyhtymisen oire.
Reikä is my middle name
Kaapo
Juu, ei se hajalle mennyt. Eukko vaan sattui seisomaan vieressä ulkona ja sanoi, notta kyllä räjähti kovaa auton alla :lol:
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Puola - jakaja - sytkäyksikkö. Siinä paha kolminaisuus mitkä tuon yleensä aiheuttaa. Johtoliitos monesti vikana (kastuu ja pätkii tai sitten on löysällä).
Ei se kokonaan hyydy, jos jakajan kannen alle menee vettä. Joku pytty (tai useampi) vaan alkaa pätkiä. Röpellyskin palautuu yleensä normaaliksi hiljalleen, ei yht'äkkiä.
Mulla paukahti matsdan vaimennin (2.5" Edelbrock) auki kuin roopeankan pyssy, kun oli puolan virtapiuha löysällä.
-Jokaisella kukalla on juuret
Kaapo
Pitääpä tutkia nuo virtapaikat ensi tilassa. Itse epäilin ensin jotain jään muodostumista ruiskun läpälle tai johonkin sinne.
Sivonen
Kipinän puutteesta se mojahtelee, ei bensan väärästä määrästä.
zyys
Viesti Kirjoittaja zyys »
jarski
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja jarski »
Kaapo kirjoitti:Juu, ei se hajalle mennyt. Eukko vaan sattui seisomaan vieressä ulkona ja sanoi, notta kyllä räjähti kovaa auton alla :lol:
:D 8) Onkohan 126:set ikinä tehneet tuollaista temppua, kun olivat vielä oikeen edustuskäytössä? Eduskuntatalon rappusten edessä paukkanut..
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-82 200D 3.0 (tallissa)
-97 312D
+muutama w115,123,124,201...
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
jarski kirjoitti:
ei se kekkosen aikaan ois mitään merkannu kumminkaan , mutta nyt jos paukahtais ni saattas nousta suurellakirkolla pikku äläkkä :lol:
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
A. Hara
Arkki-idiootti
Viesti Kirjoittaja A. Hara »
Jokos Kaapo on ehtinyt flunssatoreissaan käydä ässän pellin alla? Kuulumiset kiinnostaa.
Minä kun olin siinä luulossa että Kaapon ja HVM:n ässät olivat toimintavarmoja ikiliikkujia, miten ne nyt rupeaa molemmat kyykkäämään? Jos se on joku viirus? Leviääkö se, ei kai sentään alempiin elämänmuotoihin (123)? :eec:
Tää on ihan kohta valmis.
Kaapo
Kurkku alkaa hissukseen elpyä, kiitos kysymästä. Ei ole käyty vielä pellin alla, ei tarkene :x . Mutta tuon yhden episodin jälkeen on pelannut kuin käkikello, tämän aamun pakkastakaan ei pelästynyt. Tuollainen kostea ilma tuntuisi olevan se olosuhdeympäristö, jolloin ilmiö on esiintyäkseen - etenkin silloin kun pakkassää alkaa lauhtua ja ilmankosteus kasvaa voimakkaasti (vrt. talon sisälämpötilan laskeminen pakkasen hellittäessä kohti suojakeliä). Mahtaisikojan tuo viitata virranjakankannen halkeamaan, josta kosteus pääsee imuttumaan sisälle. Alkaa olla kannella ja pyöriäisellä jo 100.000 km takana... :roll:
Mites on, onko mitään hyötyä laittaa Masinolia bensa sekaan ruiskukoneessa. Jotkut väittävät sen olevan jopa haitallista.
A. Hara
Arkki-idiootti
Padova Star kirjoitti:
Kaapo kirjoitti: Mites on, onko mitään hyötyä laittaa Masinolia bensa sekaan ruiskukoneessa.
Masinol I-kat toimii.
Tuossahan voisi olla kokeilemisen paikka, jos sillä saisi vaikka haarukoitua ilmiön aiheuttajaa tarkemmin; jos auttaa, vika oli bensapuolella, jos ei niin se on ehkä :lol: sähköpuolella? Ainakin perinteisestä Masinolista on yksinomaan hyviä kokemuksia kaasarikoneessa.
Edit: enpä olisi uskonut että tässä maakunnassa äkkiä mennään -40:een. Tärviöllä on arktiset olosuhteet. :shock:
Sivonen
Ei jytise putkessa jos on bensapuolella häikkää... Korkeintaan pientä rätinää, mutta ei pauku sillai miehekkäästi.
Jos vika on jakajassa, niin sitten pyörijässä tai asentoanturissa. Jossain mikä pistää kaikki pytyt pimeäksi samalla kertaa.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Onko tämä mystinen oireyhtymä jo selvinnyt?
Tuota pakkasen lauhtumisen mystistä yhteyttä teknillistaiteellisten kikottimien tilapäisiin toimintahäiriöihin on tullut myös joskus pähkäiltyä. :oops:
Eli eliminoituivatko nuo harmilliset poikkeamat muuten laadukkaassa suorituksessa noiden pikkuhilppeiden vaihdolla? :shock:
Kaapo
JuMu S kirjoitti:Onko tämä mystinen oireyhtymä jo selvinnyt?:
Oire ei ole sen koommin selvinnyt kuin toistunutkaan. Paukun aikaan ilma oli todella kostea ellei läpimärkä. Toisaalta käynti on nyt erityisen tasaista ja hienostunutta - vähän kuin Einå Grön olisi rykäissyt sitkeän vihreän klimpin kurkusta ulos ja taas pattiniskatango kulkee. Tiedä näistä, jos vaikka kone yskäisi pahan pois, mikä se sitten olikin :lol: :shock:
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 moottori”
