Käynnistysonkelmia
Suatana
Käynnistysonkelmia
Viesti Kirjoittaja Suatana »
Morjensta vaan kaikille...
Tuli tuossa jokunen aika sitten hommailtua 560SEC -87 ja kaarahan toimi kuin unelma. Nyt sitten alkoi vaivaamaan satunnainen käynnistys ongelma, eli välillä ei meinaa käynnistyä kuin "pitkällä vieterillä" ja seuraavalla startilla voi taas avaimen pikku hipaisulla herätä tulille. Vaiva ilmenee niin lämpimänä kuin kylmänäkin. Mistähän moinen voisi johtua.
Etukäteen kiittäen..
Re: Käynnistysonkelmia
Suatana kirjoitti:Morjensta vaan kaikille...
ittellä oli pari vuotta sitten samanlainen käynistys vika,uusin polttoainepumpun niin vika hoitu sillä :D
Suatana
Missäs kohti se pumppu nyt tarkkaan sijaitsikaan. Muistan lueskelleeni et jossain vänkärin puolella takana? Ja liekö tuo nyt niin hankala itte vaihtaa.
se on vänkärin puolen taka-akselin etu puolella,kun kurkkaat takaa alle niin siellä se pilikistelee :shock: se on semmonen paketti,että alimmainen on pumppu sitten suodati ja ylimmäinen paineen varaaja :roll: vaiha samalla polttoaine suodatin jos pumpun vaihat :idea:
tosta pumpusta sen verta,että jos uusit sen niin osta bossin pumppu sitten :shock: taitaa olla varmin peli muista merkeistä :roll:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Näyttäs olevan 560 tuplapumpuilla.
Pumput #5 ja filsu #20.
Pro HVM
Rässi66 kirjoitti:Näyttäs olevan 560 tuplapumpuilla.
no perhana niinpäs näyttää olevan :roll:
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Eiks kaikki kasit ja kutoset ole tuplapumpulla?
ei, mulla on kutonen ja yhdellä pumpulla :D
Suatana
Tuossa ruokatunnilla kävin kokeilemassa starttailla. Pikkusen hörähti mut ei jaksannu käynnistyä.PA pumppu pyörii kyllä ja konehuoneen puolella tuntu sit polttoaineen haju, joten aineen saannissa ei kai pitäs olla vikaa.
Suatana kirjoitti:Tuossa ruokatunnilla kävin kokeilemassa starttailla. Pikkusen hörähti mut ei jaksannu käynnistyä.PA pumppu pyörii kyllä ja konehuoneen puolella tuntu sit polttoaineen haju, joten aineen saannissa ei kai pitäs olla vikaa.
olisko sitten sytkä poksi paskana :?:
Suatana
Voiskoon vika olla jopa niinkin yksinkertainen kuin huonot tulpat. Ei muuta kuin tulppaostoksille. Tulpan johdot on uusittu äskettäin.
Suatana
Vika olikin kutakuinkin aikas yksinkertainen. Pyörijä oli aika lailla väsyneen näköinen, eli lauantaina uutta virranjakajan koppaa ja pyörijää asentamaan..
P.S. mitähän tuo virranjakajan yläpuolella (edestäpäin katsottuna) oleva alipaine mutikka hoitaa. 3 letkua siihen tulee ja sen verran sain tietoo ronkittua et sen nimi on control valve. siit oli kumiletkun pätkä kovettunut, mikä tosin on jo vaihdettu..
toi valokuva selventäs kysymystä aika paljon,niin tietäs minkä näkösestä olis kysymys :roll:
Suatana
http://i172.photobucket.com/albums/w35/ ... uva016.jpg
siinäpä sen mutikan kuva, laitoin samaan myös tuon väsyneen pyörijän[/code]
jaa a enpä osaa sanoa mikä tehtävä tällä mutikalla on joku alipaineventtiilihän on kyseessä,mulla on kans ton tapanen ja se on lisäilmaventtiilin kans tekemisissä :roll:
pyörijä kyllä oli aivan loppu :!:
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 moottori”
